Началось все с замены сцепы, клиент поменял сцепление в гаражном сервисе, соответственно без адаптаций и прошивок. Первое время все Гуд, но потом начал загораться треугольник с восклицательным знаком, текст "Геарбокс фаулти" В окошке передачи Авто мигает и два прочерка. Двигатель не заводится, не видит какая передача включена. Постоит какое то время, остынет, все включается и едет дальше, но недолго. Ошибок было много. Но основная, неудаляемая это Р 1795 ошибка коробки. В последнее время проезжала 2-3 км и в аварийный режим. Я заменил сначала актуатор сцепления на новый, адаптировал Лексией, все заработало лучше, сделал адаптацию зазора сцепы. Машина ездила пол дня, и вроде бы все нормально проехал больше ста км. и на ТТК опять встал, с теми же симптомами, треугольник, "Геарбокс" и прочерки с мигающим "АВТО". Машина остыла, и через полчаса передачи нашлись, она завелась и поехала. Я снял кпп, заменил выжимной подшипник, диск сцепления, втулку смазал специальной смазкой, все собрал, адаптировал и поехал. Час полз в пробке все нормально и потом бац, опять. И что характерно, перед тем как встать, переключаются передачи на более высоких оборотах. Кто знает и сталкивался, подскажите чего ей не хватает. Заранее благодарен.
