Pinn31
Pinn31
Все публикации пользователя Pinn31
  1. Pinn31
    Робот На 207 Пежо, Дайте Совет
    Сниму, разберу и отпишусь
  2. Pinn31
    Что я там должен увидеть?
  3. Pinn31
    Может ремонт?
  4. Pinn31
    Переключает нормально, пока не нагреется. Вопрос он "Механизм выбора передач" был изначально не затянут гайками, последний раз я его затянул. Как должно быть ? И как проверить на пригодность механизм.
  5. Началось все с замены сцепы, клиент поменял сцепление в гаражном сервисе, соответственно без адаптаций и прошивок. Первое время все Гуд, но потом начал загораться треугольник с восклицательным знаком, текст "Геарбокс фаулти" В окошке передачи Авто мигает и два прочерка. Двигатель не заводится, не видит какая передача включена. Постоит какое то время, остынет, все включается и едет дальше, но недолго. Ошибок было много. Но основная, неудаляемая это Р 1795 ошибка коробки. В последнее время проезжала 2-3 км и в аварийный режим. Я заменил сначала актуатор сцепления на новый, адаптировал Лексией, все заработало лучше, сделал адаптацию зазора сцепы. Машина ездила пол дня, и вроде бы все нормально проехал больше ста км. и на ТТК опять встал, с теми же симптомами, треугольник, "Геарбокс" и прочерки с мигающим "АВТО". Машина остыла, и через полчаса передачи нашлись, она завелась и поехала. Я снял кпп, заменил выжимной подшипник, диск сцепления, втулку смазал специальной смазкой, все собрал, адаптировал и поехал. Час полз в пробке все нормально и потом бац, опять. И что характерно, перед тем как встать, переключаются передачи на более высоких оборотах. Кто знает и сталкивался, подскажите чего ей не хватает. Заранее благодарен.
