andreygen
andreygen
    83
Все публикации пользователя andreygen
  1. andreygen
    Фары
    Так я Зарице написал)))))
  2. andreygen
    Фары
    Так у Вас евросвет активирован в мозгах авто)))
  3. Один в саму опору упирается, а другой в обойму сайлента, и таким образом прессуется и наоборот)))
  4. andreygen
    Нет Искры И Сухие Свечи
    На 1.4 есть замуты, у жены менял, там сложновато подлезть к свечам! Я из набора использовал головку удлинённую!
  5. andreygen
    С Трудом Набирает Скорость
    Да, работал, собственно для него и брал! Двиг RFN EW10J4 2004 г. мозги Магнетти Морелли, лежат в продаже у меня с него, как и всё остальное, т.к. попал в ДТП на этом пыже! А ща TU5JP4 2003 г. тоже дружит хорошо!
  6. andreygen
    У меня тоже елм с дорестайлом дружит отлично и ошибки показывает, пусть не всё, но всё же!!! Так же с 206-м пыжом жены дружит!!!
  7. Я тоже хз, но от дореста с крестом они НЕ совместимы! Только с кардинальными переделками!!!
  8. С дореста фары на Рестайл не подойдут!!!!!
  9. Если мощнее поставить, со временем отражатели в фаре осыпятся(((
  10. andreygen
    Куда Ушел Антифриз?
    Да, делается из салона! Диаметр кольца, насколько помню, внутренний 19 мм, толщина где-то 3,2 мм! У самого такая же проблема, но пока не решил, погода не дает(((
  11. andreygen
    Электрика Peugeot 307
    Внешне абсолютно одинаковые!!!
  12. andreygen
    Куда Ушел Антифриз?
    Эт я и хотел сказать)))))
  13. andreygen
    Я Вам говорю, как есть у меня и никаких недозарядов ни на одном пыже нет и НЕ было!!!
  14. Во во!!! Детонация-это самопроизвольное воспламенение горючей смеси, а стуки посторонние вызваны ударами взрывной волны о стенки цилиндра!
  15. andreygen
    У меня 3 пыжа, один после ДТП(распродаю по запчастям)! Так вот первый(аварийный) пыж:307 двиг RFN EW10J4 2,0 МТ, в комплектации климат, подогрев сидений, пер подъемники и всё остальное как у всех! Продал недавно генератор с него Валео 80А! Второй пыж:307 двиг NFU TU5JP4 1.6 АТ, комплектация, как у первого!!! Генератор Валео 80А, недавно щётки менял, стёртые были! И третий пыж жены:206-ой двиг KFV TU3JP 1.4 МТ, в комплектации простой кондёр и пер подъемники! Генератор тоже Валео и тоже 80А!!! Ну вот как-то так!
  16. andreygen
    Вот и ответьте, мне интересно!!!
  17. andreygen
    А почему она всегда большая? Чем может пыж напичкан быть?
  18. andreygen
    С чего это недозарядом??? Просто 120А расчитан на бОльшую нагрузку, чем 80А да и всё! Аккумулятор он заряжать будет норм!
  19. andreygen
    Куда Ушел Антифриз?
    Первый раз такое слышу))) У меня залит антифриз и уровень его колеблется в зависимости от температуры, но этого я не делаю, да и не делал ни на одной машине!!! Это делает пробка расширительного бачка(сбрасывает лишнее давление)!!! Вот так вот, да и печка греет норм и температура двигателя в норме!!!
  20. andreygen
    Куда Ушел Антифриз?
    А зачем его спускать???
  21. Хорошо, что решилось малой кровью и без финзатрат)))
  22. Да, мне рычаг просто так подогнали, но со всем не стал заморачиваться, поэтому поменял только плату и забыл о проблеме)))
  23. Ну написано час назад был, и ник такой, как тут! А у меня там в профиле два пыжа 307 мой и 206 жены))) Сузуки нет)))
  24. Вот на драйве и мой развернутый отчёт по этой беде есть с фото! Но ссылку ща кинуть не могу, с телефона лазию! Ооо, смотрю уже был у меня в гостях на драйве))))))
