Машина Не Заводится, На Дисплее Горит Eco-Mod, Что Делать?
wert0000
Не заводится Авто, бензонасос молчит, не работают дворники, ближний , дальний свет (когда включаю тухнет панель приборов, а габариты горят) магнитофон работает На панели  часов горит надпись ECO-MOD.
Вычитал, что ECO-MOD появляться при низком заряде АКБ, АКБ зарядил., потом новый купил, не помогло.
Предохранители все новые поставил, реле тоже, эффекта ноль.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?????????????????
Ремень ГРМ рвануло?
Насос сдох?
Ключ без чипа взяли или падал и разбирался?
Ремень целый.
Как проверить насос без изъятия и з бака пока не знаю.
Ключ, да разбирался два  месяца назад ремонтировал, завтра хочу попробовать вторым ключом завестись.
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: что с дворниками и светов???? и надпись ECO-MOD.
У вас машина не заводится, а вы про дворники думаете. Разберитесь с главным.
Заведете - пропадет Eco-mode, и заработает всё.
так в том и причина, что все косвенные признаки устранены, а на прямую лазать к бензонасосу нет ни желания ни возможности.
тем боле, как написано в книге это система Eco-mod все отключила,  но там не написано как ее отключить
Тогда тащите в сервис. Не думаете же вы, что я поеду к вам ковырять вашу машину, раз у вас "желания нет".
Если ремень цел, то точно бензонасос.У нас была точно такая история. Но вот только такой сигнал не горел. Может все таки сел аккумулятор ?
Edited by Хозяйка
 АКБ сегодня новую поставил
завтра буду изымать бензонасос, раз все на на него грешат.
голову на отсечение что он рабочий
Не рви сердце. Без реального диагноста, тут трудно справиться. Совет,- ищи с РР 2000 и почитай все подобные темы на форуме. Многие подобное проходили, просто молчат))) В поисковике задай вопрос и будет счастье, надеюсь).
Не зарекайтесь так!!!
Всем привет.
Как я и говорил насос оказался рабочим, как раз и сеточку промыл, но только это ни чего не изменило, машина так и не заводилась.
Товарищ подсказал одну хитрость, он для лексуса так дела, и о чуда машина завелась.
Короче если на дисплее появилось надпись ECO-MOD ВЫ НИКОГДА НЕ ЗАВЕДЕТЕ МАШИНУ ПОКА НА ДИСПЛЕЕ НЕ ПОЯВЯТСЯ ЧАСЫ, ЭТО ФАКТ.
МАШИНА БЕГАЕТ, УРА, УРА
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
Ну,ну....не ФАКТ.
Всем привет.
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
1. Справка о действии : Режим экономии электроэнергии
Информирование клиента о переходе в режим экономии электроэнергии происходит либо выводом сообщения на универсальный дисплей "режим экономии энергии активен" в течение не более 7 секунд, либо миганием сигнализатора аккумуляторной батареи в течение не более 7 секунд.
Режим экономии электроэнергии подразделяется на 2 уровня :
  • Стандартный режим экономии электроэнергии, который позволяет обеспечить нормальный срок службы аккумуляторной батареи
  • Строгий режим экономии электроэнергии, который позволяет сохранить достаточно энергии аккумуляторной батареи для будущего запуска двигателя
Активация стандартного режима экономии электроэнергии затрагивает, помимо прочего, следующие функции :
  • Выключение автомагнитолы или блока телекоммуникационной связи (в зависимости от уровня комплектации)
  • Отключение гнезда питания аксессуаров 12 В
  • Ограничение числа включений электропривода перемещения крышки багажника (при наличии)
Активация строгого режима экономии электроэнергии затрагивает, помимо прочего, следующие функции :
  • Прекращение предварительного обеспечения температурных условий в салоне (при наличии)
  • Прекращение бокового светового обозначения автомобиля
Не факт и ЭКОНОМ выключается только после запуска двигателя либо подачи повышенного напряжения,из-за чего мозг будет считать,что двигло запустилось и все.
Edited by Grigorushka
Чушь какая...
Всем привет.
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
Это к сожалению не верная информация и не хитрость ни какая.
Каким образом завели то, так и не понятно ;) !!!
у меня бортовой комп вообще сбит, потому что не родная магнитола стоит, с нее не настроить. По Вашей логике я не смогу завести машину?)))) бреееед....
ищите причину, может у Вас что-то отходит. У меня вон фигня какая-то отлетела от движка (я еще не разбиралась как она зовется), от того и заглохла...  Поставили на место - бегает отлично) а может сигналкой побаловались - у меня багажник и автозапуск не установлены, если кнопочки эти потыкать то блокируется запуск, система ключ не видит пока сигналкой не закрыть/открыть двери пару раз.
Так что лучше все перепроверьте, а то так посреди леса не дай Бог застрянете без связи, вот веселье то будет...
Малый выставил время и машина у него завелась. Он же писал,- проверено на Лехусе.
Теперь наша очередь ломать голову,- он не признается)))
Малый себе цену набивает)...
