wert0000
wert0000
  • Posts
    15
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by wert0000
  1. Всем привет. Как я и говорил насос оказался рабочим, как раз и сеточку промыл, но только это ни чего не изменило, машина так и не заводилась. Товарищ подсказал одну хитрость, он для лексуса так дела, и о чуда машина завелась. Короче если на дисплее появилось надпись ECO-MOD ВЫ НИКОГДА НЕ ЗАВЕДЕТЕ МАШИНУ ПОКА НА ДИСПЛЕЕ НЕ ПОЯВЯТСЯ ЧАСЫ, ЭТО ФАКТ. МАШИНА БЕГАЕТ, УРА, УРА СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
  2. Прошу подсказать, если есть мысли в чем причина. позалуйста.
  3. АКБ сегодня новую поставил завтра буду изымать бензонасос, раз все на на него грешат. голову на отсечение что он рабочий
  4. так в том и причина, что все косвенные признаки устранены, а на прямую лазать к бензонасосу нет ни желания ни возможности. тем боле, как написано в книге это система Eco-mod все отключила, но там не написано как ее отключить
  5. Ремень целый. Как проверить насос без изъятия и з бака пока не знаю. Ключ, да разбирался два месяца назад ремонтировал, завтра хочу попробовать вторым ключом завестись. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: что с дворниками и светов???? и надпись ECO-MOD.
  6. Не заводится Авто, бензонасос молчит, не работают дворники, ближний , дальний свет (когда включаю тухнет панель приборов, а габариты горят) магнитофон работает На панели часов горит надпись ECO-MOD. Вычитал, что ECO-MOD появляться при низком заряде АКБ, АКБ зарядил., потом новый купил, не помогло. Предохранители все новые поставил, реле тоже, эффекта ноль. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?????????????????
  7. но почему он тогда не постоянен
  8. в том то и дело что звук похож, от части.
  9. При нажатии на педаль сцепления пропадает торохтение, при отпускании педали начинает торохтеть, сто это выжимной подшипник или подшипник первичного вала коробки передач.
  10. Подскажите, подходит ли Блок управления стеклоподъемниками ( управлением электрозеркалами) с Пежо 206 1998г, на Пежо 2008г.
  11. Как определить какой двигатель установлен на этой модели Feb 14, 2008 1.4 i 75 (TU3A) 206 "FX" 11 BVM5 (CEI) PEUGEOT двигатель DOHC 1.4л или двигателя SONC 1.4л
  12. Модель машины Feb 14, 2008 1.4 i 75 (TU3A) 206 "FX" 11 BVM5 (CEI) PEUGEOT
  13. скажите пожалуйста что находится на верхнем патрубке выходящим из печки в моторный отсек и какую функцию эта при способа выполняет?
