Ew12J4-И Все Что С Ним Связанно.
serzh1980
Перейти к решению Решение от icechieff,
Всем привет, неподскажите какой толщины должен быть диск сцепления?
знаю что от 2.0 подходит
А не кто неподскажет, какая температура О.Ж когда прогрееться , на лексии что показывает. А то у меня на приборной панели стрелка ровно 90 показывает, а по ЕМЛ с телефона 98 , 102 первая скорость, 105 вторая скорость.
На приборке так и должно быть. А вот ПП2000 у меня вообще показывает больше 100. Но вентили включаются как надо, так что не могу пожаловаться на проблемы.
Нужно PP-2000 смотреть, ELM видимо с ума сошёл какая то каша.
Ошибку удалил, пока не загорается, а лексию покупать как то дорого(
Дорого - ездить в сервис по каждой ошибке)
лично у меня пока 260.
У кореша - 350 и дальше ездит.
делаю такую статистику) кореш движок делал на каком пробеге ?
делал это очень громко, просто кольца поменял, т.к. подумал, что на таком пробеге пора. Около 340тыс тогда было.
помогло с жором масла? Какой был расход и стал после колец ?
до этого как обычно - литр-полтора на 10 тыс.
после - не жрала вообще
А у меня 3 литра на 10 тыс жрет :(
у меня так было до прошлой недели. Разобрали мотор, вернули два поршня обратно, посмотрим что будет.
а какие поршня? Вы меняли их?
Я залезал в мотор когда в мороз выдавило масло. Естественно погибли два шатуна. Но поршни родные побоялись перепрессовывать, вдруг лопнули бы. Вот и поставили два поршня с шатунами с разбора. Шейку у шатуна померили, а поршень - забыли. Думаю от этого и подъедало. На прошлой неделе разрезали мертвые оригинальные шатуны, чтоб пальцы достать, достали два поршня, и на шатуны одели родные. Естественно с новой прокладкой, кольцами. Посмотрим что будет. Чисто по ощущениям сейчас мне нравится.
Да помню, понял, выходит что родные поршни оказались лучше:) надеюсь перестанет кушать, когда вскрывали какое на данный момент было состояние стенки цилиндров?
Да помню, понял, выходит что родные поршни оказались лучше :) надеюсь перестанет кушать, когда вскрывали какое на данный момент было состояние стенки цилиндров?
в одном из двух, где были не родные - был желтоватый налет, похоже масло и картерные прорывались. А так вполне всё - хон на месте.
Здравствуйте, скажите при замене блока управления двигателем, в bsi прописывается новый ЭБУ и все или нужно новый моторник ещё и с имобилайзером подружить?
