Резистор Вентилятора Охлаждения
@icechieff,вопрос после обычной езды по городу темп в районе 95-98 град. при паркинге нажимаю на педаль газа (обороты в районе 1500) темп падает до 89-90 град. прям на глазах, а сам двигатель не охлаждается на холостых держится 95-98 а то и больше. может быть такое что вентилятору не хватает мощности на холостых. ну или может причина в предохранителе (10А у меня стоит-правильно это). спасибо заранее. подскажите какой предохранитель должен стоят в боксе возле вентилятора
Изменено пользователем Дензкий
подскажите что у меня за городуха в машине - никак не могу разобраться, первой скорости нет, вторая включается когда ей вздумается, на 110 и то ненадолго.......реле стоит вообще одно и больше ничего нет......фото прилагаю. Есть от машины донора вся проводка в принципе, но там ставить её.....брр.....у кого нибудь есть такая реализация на одном реле без терморезисторов?
Коллеги-пыжеводы, продублирую вопрос из темы про вибрацию вентилятора охлаждения,тут он наверное больше к месту.
Ситуация такая: после намерзания снежной каши перестал работать вентилятор. оттаял его, поменял сгоревший предохранитель большой, осталась только вторая скорость.
пришли к выводу что дело в блоке управления. По моему вину (VF33ENFUC84959645) мне подсказали код 1308.CP(в каталоге экзиста почему-то идет как дизель), но сейчас найти его в магазинах не удается с адекватной ценой и сроками. Есть только 1308.CL, подскажите в чем отличие этих блоков, может можно один вместо другого поставить??
Изменено пользователем papasha
@icechieff,есть вопрос даже проблема. поменял все: датчик,антифриз,термостат, резистор, проверил реле все и предохранители-1-я скорость и вторая рабочие, НО почему греется бывает аж до красной зоны!!!! Хелп
P.S Стрелка должна на месте быть или есть допуск к тому что бы гуляла(как хотела)-второй вопрос.
Есть и такие карлосоны в которых за первую скорость отвечает резистор, а за вторую релюшка что на фото.
Так нет резистора и нет проводки даже под него....вот в чём дело. Были бы хотя б отрезанные хвосты....так вообще ничего нет.
у меня вопрос-ЗАЧЕМ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ РЕЗИСТОР ЕСЛИ НА ФИШКЕ ПОДХОДИТ ВСЕГО ДВА ПРОВОДА НА КРАЙНИЕ КОНТАКТЫ?
кто скажет откуда приходит сигнал на включение реле первой скорости....замыкаю управляющую катушку на массу-включается первая скорость...
@людоед, сигнал приходит с бси.поднимает плавно напряжение от 30 до 60% ,для этого и нужен резистор,что бы не убить мотор обдува радиатора. охлаждения.В пежо и ситроен все узлы управляются минусом,плюс всегда постоянный.
ну тогда я не знаю как запустить вентилятор....резистор целый,реле работает а вентилятор не включается
смотрите проводку обрыв сто процентов по управлению
а BSI с чего берет что пора включать вентилятор? должен же быть какой то датчик...
@людоед, датчик температуры -->калькулятор двигателя -->бси -->панель приборов.
бси--> СМ--> мотор вентилятора
leukhin,
Извиняюсь за назойливость, но может Вы мне подскажете, как разбирающийся в электрике Пежо человек.
Блок 1308.CP достать не получается. Есть только 1308.CL, по каталогу в магазине вроде и тот и тот для вентилятора 2-х скоростного 130 Вт. Можно ли заменить один другим?
@papasha, визуально одинаковые.сопротивление резистора разное.больше ни чем.
а номиналы резисторов можно где-то узнать? большое различие там интересно... и как сильно оно отразится на работе..
если на старых написано .0.39 и 0.54 ома то на этих не пишут....но просто работать будет чуть медленнее на первой скорости мотор и все
зачем тебе так глубоко заморачиваться по этой теме???!!!!! ты электрик?
@leukhin,
Спасибо!
@crows,
Я писал выше, что нужный мне номер по адекватной цене и срокам достать не удается. Вот и поинтересовался в чем отличия.
вылечить удалось по временной схеме, перекрутив термопредохранитель. получается дело не в резисторе, а в предохранителе
как это? перекрутить термопредохранитель???
если ты на резисторе замкнул между собой сопротивление значит тебе нужно просто резистор поменять!
перекрутил предохранитель. с резистором все ок. надо вот найти теперь такой чтоб поменять
Есть в пыже два нехороших резистора, отвечают за скорости вращения главного вентилятора.
Вот небольшой отчётик о том как вернуть их к жизни.
Технически там реализовано 3 (три) скорости.
Управляет всем главный мозг посредством трёх реле и двух резисторов по 0,8 и 0,54 Ома.
Первая скорость максимальная, включается мозгом через одно реле без посредников.
Вторая скорость вполовину меньше максимальной, включается мозгом по непонятному алгоритму. Вроде как при включенном климат-контроле, но с неработающим компрессором кондея. (В описании третьей скорости будет понятно почему). И вроде как при долгой стоянке с включенным двигателем и отключенным климат-контролем. За эту скорость отвечают 1 реле и 1 резистор 0,8 Ома.
Третья скорость на треть меньше максимальной, включается строго при включении компрессора кондея, т.е. электрически эту скорость включает датчик компрессора через реле. За эту скорость отвечают 2 реле и 2 резистора, а если точнее, то к предыдущей второй скорости, компрессор кондея подключает через реле в параллель второй резистор 0,54 Ома, сопротивление падает, вентилятор вращается быстрей.Два резистора здесь работают в параллель, что по закону Ома даёт нам суммарное сопротивление меньше чем самое малое из них.
Подведём итог:
1) Двигатель работает, температура меньше 90, вентилятор выключен.
2) Включаем климат-контролль, вентилятор начинает работать в половину мощности (может и не начать, как решит главный мозг, он включает переодически).
3) Включился компрессор, вентилятор увеличил скорость, но не до максимальной, а чуть меньше.
4) Компрессор выключился, вентилятор опять вернулся на пол мощности.
5) Двигатель нагрелся более 90, включился вентилятор на полную мощность.
Так же важно что эти цепи стандартно защищены плавкими предохранителями.
Собственно сам ремонт.
Достаём резисторы снимаем защитный кожух.
№1 элемент сопротивления.
№2 термопредохранитель (мне попались с обозначениями E4A01 у черного и F4A01 у серого, подозреваю, что оба на 4А, вот только не понятно в чем их различие, и есть ли оно...).
Промерив всё, выяснил, что вышла из строя именно термопредохранитель.
Ещё я нарисовал пунктир, что бы было понятно как протекает ток по этой конструкции.
А дальше всего 4 варианта.
1. Бежим за новым.
2. Меняем сами, или идем в радиомастерскую чтобы поменять этот термопредохранитель.
3. Вариант для тех, у кого есть паяльник, но нет предохранителя
4. Ну а 4 вариант - "дорожный". В дороге ничего не остается, как только перекрутить предохранитель так, чтоб его ноги замкнулись.
отредактировал по мотивам http://forum.aves-pe...t=50470&start=0
Я поменял терморееле в сборе, вентилятор. Все равно вентилятор не работает. При работе двигателя появляется звук, как будто пытается запуститься, но не получается у него, звук в районе левого колеса и у вентилятора.
