Дензкий
  • Posts
    55
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Дензкий
  1. а тяги в комплекте две идут или заказывать по одной?!
  2. Всем привет! Подскажите плиз артикулы стоек стабилизатора и рулевых наконечников! Посоветуйте плиз какие лучше?! СПС большое!!!
  3. 307 2004г. 2.0л пробег 155 тыщ.км и все норм. меняли масло тока 3 раза. расход по городу 11-это норм? заливаю 95-экто. Просто хочу катализатор вырезать и обманку воткнуть чтоб меньше ела
  4. @dimon405, А если вообще вырезать катализ. и что значит отдалить?!
  5. Здрасти!!! Вопросик к знающим людям-ездил в командировку в январе (-15 за окном было) за 1500 км в одну сторону, выявил непонятность- печка работала превосходно дуло как надо и куда, но испод сидений передних шел холодный воздух (ИМЕННО ИЗ ПОД СИДЕНИЙ), хотя печка дула теплом, проверял рукой (включая в ноги пассажирам). Не смогу определить что это-одна мысль как будто 2 дыры под сиденьем (ИХ ТАМ НЕТ-смотрел). Спасибо заранее!
  6. Всем Здрасти!!!!! Вопрос такой ребят, вроде работает подогрев, но нагревается крайне долго, хочу исправить-без понятий лезть не хочу. Да и кстати клемма у меня тоже какая то белая весит. но ответных фишек не нашел. Спасибо заранее!!!
  7. Всем привет! Подскажите водянной насос какой фирмы лучше поставить на 307 2.0
  8. @icechieff,есть вопрос даже проблема. поменял все: датчик,антифриз,термостат, резистор, проверил реле все и предохранители-1-я скорость и вторая рабочие, НО почему греется бывает аж до красной зоны!!!! Хелп P.S Стрелка должна на месте быть или есть допуск к тому что бы гуляла(как хотела)-второй вопрос.
  9. @Nevermind,ставил спереди или сзади
  10. @Nevermind,а какая марка бош, нгк, патрон
  11. @icechieff,вопрос после обычной езды по городу темп в районе 95-98 град. при паркинге нажимаю на педаль газа (обороты в районе 1500) темп падает до 89-90 град. прям на глазах, а сам двигатель не охлаждается на холостых держится 95-98 а то и больше. может быть такое что вентилятору не хватает мощности на холостых. ну или может причина в предохранителе (10А у меня стоит-правильно это). спасибо заранее. подскажите какой предохранитель должен стоят в боксе возле вентилятора
  12. @icechieff, вопрос а если напаять поверх старого преда медную проволоку -прокатит??!
  13. @leukhin,а если просто припаять медную проволоку поверх предохранителя?!
  14. @сибиряк,СПАСИБО!!! заработало
  15. @icechieff,у меня все есть проблемка с авто-дожимом стекл (автозакрытие стекл). все работало-выходя из машины нажимаю и удерживаю кнопки закрытия и ВСЕ стекла закрывались сами, а после того как скинул клему С АКБ для ремонта перестали закрываться передние что делать?
  16. @dimon405,у меня такая же хрень. поменял термостат, антифриз, температурный датчик, проверил реле 2 шт, предохранитель. Как узнал что не работает 1 скорость-включаю климат сразу включатеся , а без не включается-только когда темп 110. что делать
  17. @leukhin,благодарю за совет! воспользуюсь.
  18. @Илья 1970,Спасибо огромное. теперь сделаю @Илья 1970, еще вопросик-а есть разница в этих двух релюшках или можно одинаковые ставить?! а случайно номерка релюшек нет?!
  19. @Илья 1970,да включается. просто когда двигатель нагревается до 100-110 срабатывает вентилятор-вопрос почему он не срабатывает раньше. следовательно первая скорость не срабатывает.так? мучаюсь не могу уже первая скорость не срабатывает без климата-эт точно могу сказать
  20. Всем привет! Ребят подскажите что делать-не срабатывает первая скорость вентилятора. Авто: пежо 307 sw 2.0 Если менять реле, то где оно и как это сделать
  21. @Сергей PSG,пробег 145 000 км. 2004г. автомат 2.0л. все норм тока притупливает автомат немного
  22. @Vistavod,у меня такая же фигня. как стрелка температуры зашкалит за 95-100 при нажатии на педаль газа обороты лезут вверх а машина катиться а потом удар( как будто коробка проснулась) и машина набирает ход. масло менял не помогло. я в расстройствах. HELP!!!
  23. @Al-4,есть вопрос есть ли у меня радиатор коробки передач, если есть то где он. заранее благодарен вин VF33HRFNF83364809
  24. понятно. спасибо.@kav-psk,есть вопросик на схеме о ГРМ где шестерня слева, она у меня состоит из 2-х частей, причем вторая часть она легко вынимается из первой. так должно быть
