Не Заводится И Издает Странные Звуки
Kompaum
доброго времени суток, уважаемые знатоки пыжей!
нужна срочная помощь! нахожусь на отдыхе, приехал на машине, все было в норме на протяжении всего пути. машина стояла 3-4 дня, сегодня сел заводить и тут что то совершенно непонятное и новое для меня: никаких ошибок не показывает, в сберегающий режим не переходит, жидкости все на месте, при повороте ключа издает странные щелчки (снаружи), внутри салона электронные звуки, как при открытой двери, все стрелки прыгают как сумасшедшие, стартер срабатывает, а заводиться не заводится! помогите пожалуйста! нахожусь в тысяче км от дома, скоро выезжать обратно. что это может быть и возможно это устранить самостоятельно?
что-то сошло с ума?.. дождика не было? вдруг куда залило? Скинь клемы с аккума.. и мин через 15-20 подключи и попробуй запуститься..
add_after.gifНадеюсь просто глюк..
был сильный ливень как раз в ночь, когда приехали, но после этого я на сл день ее перегонял и все было в норме, завелась как обычно, без каких то изменений.
попробуй с отключением аккума. Сканера с PP2000 не имеется?
сканера нет, только что сходил попробовал скинуть клемы на 15 мин, ситуация не изменилась, ошибок нет, при повороте ключа срабатывает реле 2-3 щелчка и в салоне электронный звук пиум-пиум... я сейчас обратил внимание, такого звука раньше не было никогда, при открытых дверях и вставленном ключе звук напоминалки другой.
Ключ с батарейкой?
add_after.gifВариантов может быть масса...
Если конечно не отключался блок BSI при подключенном аккуме.. мозг сразу становиться в позу зю..
потерялся ключ.. восстановить только через сканер.
Сдох бензонасос - проверить давление в рампе. (или если есть возможность послушать..гудит ли бензонасос).
Пропала искра - проверить катушки.
Ну и впуск воздуха..
ключ с батарейкой
проверить бензонасос на гудение можно, сейчас сделаем.
как проверить катушки и впуск воздуха?
я никогда сам ее не ремонтировал...я к сожалению всего лишь ездюк, поэтому прибываю в шоке от того, что нахожусь за полторы тысячи км от дома, а машина не заводится. одна надежда на вас =(
add_after.gifкстати, обратил внимание при скидывании и обратном одевании минуса нет привычной искры, может банально сдох акум? или это слишком просто, чтоб быть правдой?
А может банальный разряд акуммулятора?
В любом случае я бы попробовал с толкача, на третьей.
Edited by dimon405
сигналка сторонняя есть?
add_after.gifсигналка сторонняя есть?
крутит стартер же..
ключ с батарейкой
почему.. если уже не крутит.. значит аккум.. :laugh2:
сигналка какая то стоит, но я ее покупал уже без ключа сигнализации, типа она отключена, пользуюсь центральным замком.
и да...стартер уже не крутит...просто щелкает реле и пищит эта чертава пищалка.
вы пишите, если придет что то еще в голову, дождусь щас хозяина дома и попробую его акум поставить или толкануть, а то у меня тут из подручных тока жена беременная и дочка шести лет, особо не расталкаешься((
а где отдыхаешь если не секрет? Форум большой.. вдруг кто со сканером близко обитает?
add_after.gifКак это о
Попробуйте прикурить, может ничего и не нужно будет больше.
как это обычно бывает.. проводов не найдешь.. для прикуривания.. я раз так на пежо встрял.. провода аккума короткие.. а аккумуляторы у народа все большие.. у отдыхающих.. благо электрик нашел провода для прикуривания толстые электрические.. А то хотел просить кого нить до города отвезти... аккум покупать.. а там 56 км до ближайшего было :laugh2:
Edited by serzh1980
Я ставлю на севший акб. Автомобиль если на механике, то без проблем можно попробовать завести с толкача. Вариант с прикуриванием не плохой, но как показывает практика за многие годы, иногда маслаешь стартером, прикуриваешь и в итоге без результата. А с толкача (как бы это не казалось колхозно) авто при таких глюках пускай с черным дымом натёкшего горючего залившего свечи, на 80% заводится. Единственный риск, это ремень ГРМ, если его давно не меняли, то может перескочить, но это если двигатель рвать с первой передачи. Если все сделать грамотно, то риск конечно есть, но минимальный.
Надеюсь до совсем сложностей не дойдет и обойдется аккумом.. но.. если не заведется с аккума, то попроси потаскать на тросе тебя.. при 20-30 со второй передачки завезтись...но
если что то посмотри ещё эту темку..
https://peugeot-club.net/forum/topic/5257/page__st__120
спасибо всем откликнувшимся! договорился с хозяином дома, завтра привезет мне зарядку для акб, попробую зарядить и если что растолкать... очень надеюсь что дело всего лишь в нем.
а так я в крыму, в коктебеле.
с толкача все же если придется заводить, втыкать вторую или третью лучше?
Третью и сцепление очень плавно отпускать. Нажми на ниппель на топливной рампе, чтобы удостовериться что давление бензина есть. А то бывали случаи когда крыльчатка на насосе проворачивалась.
Полностью согласен, он может гудеть, а давления не создавать, ну или создавать недостаточно.
Я 4-ю втыкаю, без проблем при ручном толчке, даже самостоятельном.
90% аккомулятор, было такое
Всем огромное спасибо за участие и советы!
Ставка "севший акб" сыграла :)
он по какой то неведомой причине сел в ноль, после получасовой зарядки машина, пусть и скрипя (издавала теже электронные звуки), все же завелась, после этого я проехал 10-12 км, думал этого хватит для заряда, оказалось нет. Машина ужасно заводится, каждый раз с электронными стонами и обнулением компа, сегодня появилась возможность зарядить его на полную (часа на три-четыре), завтра отпишусь по результатам, если дело только в акб, все должно пройти, ну я надеюсь :)
Еще раз всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы!
Полный заряд аккумулятора это 12 часов. Срочно замеряй напряжение при работающем моторе, по сроку пора уже щёткам генератора закончиться.
