ikipash
ikipash
    125
Все публикации пользователя ikipash
  1. ikipash
    Антифриз
    Я пользуюсь только hepu (концентрат) красного цвета
  2. ikipash
    Не Заводиться(
    Мы все во внимании
  3. ikipash
    Крышка Бензонасоса
    Я вроде так и написал
  4. ikipash
    Часть Глушителя
    Что polmostrow 19.240 подходит это хорошо, только в моем колхозе ни одна контора привезти не может, поставок видители у них нет
  5. ikipash
    Часть Глушителя
    Ремонтировал кто часть глушителя которая сразу после катализатора (моя стала как решето)? Есть ли просто труба без катализатора (если можно напишите артикул)?
  6. ikipash
    Крышка Бензонасоса
    Тогда только как сказал народ, маж герметиком бензостойким и все
  7. ikipash
    Крышка Бензонасоса
    Нужно резиновое кольцо поставить не как в сервис боксе нарисовано-под пластмассовую гайку,а под сам бензонасос (где он соприкасается с корпусом авто) и ничего мазать не надо!!!
  8. ikipash
    Грм И Помпа
    Была такая же проблема с помпой, но моя ляснула через 10тыс(фирму не помню). По совету бывалых на этом же форуме купил skf, пока пробег 45тыс
  9. Никак, оно не регулируется
  10. ikipash
    Электрика Глючит?
    Катался до тех пор пока не вылезла ошибка ABS.Считав ее - ошибка датчика переднего левого колеса, была произведена замена выше упомянутого "больного" и все стало на свои места
  11. ikipash
    Непонятный Шум!?
    Гомель (Беларусь), брал на exist.by, но его у нас уже прекрыли
  12. ikipash
    Непонятный Шум!?
    Самому не верилось, но факт на лицо
  13. ikipash
    Электрика Глючит?
    Завел машину, а сам пошел снег чистить с машинки. Слышу звук пиииииип, ошибка, я на бортовой, нихрена нету. Сел за руль, опять пииииип, ошибка - ручник. Что за ...я же стою и ехать не пытаюсь. Потом поехал и абс начало в пидаль лупить при легком нажатии на педаль тормоза, но ошибки нету. Ребят ваши предположения!?
  14. ikipash
    Непонятный Шум!?
    По совету знакомого поменял масло, был залит total, залил elf. Проехав 500км звук пропал. Вот и все решение проблемы, говно total в моем городе
  15. ikipash
    Непонятный Шум!?
    А что тогда шумит или что падает на холостых? По тахометру все нормально.
  16. ikipash
    Непонятный Шум!?
    Нет никаких роликов, отсутствуе кондиционер. Завтро попробую поиграть с ремнем генератора
  17. ikipash
    Непонятный Шум!?
    Машинка пустая без кондиционера, тупо ремень без роликов. Поясните пожалуйста, что там может быть?
  18. ikipash
    Непонятный Шум!?
    Это определенно не со стороны ГРМ. На прогретом моторе звук появляется не всегда. Но когда на прогретом моторе звука нет, при повороте руля, буквально на 2 градуса, слышен звук, но совсем немного. Сверху как-будто что-то молотит по пластмассе либо защите.
  19. ikipash
    Непонятный Шум!?
    Пежо 307 хэтч, 1.6 бензин, 2003 г.в.Появился посторонний шум за мотором, на яме отчетливо слышно что звук идет именно сзади мотора. Прикрепляю видео и жду ваших мнений. https://youtu.be/oDrLIzLM0s8
  20. ikipash
    Шаровые Опоры
    Брать ту которую по VIN подходит
  21. ikipash
    Задний Суппорт
    Брать ремкомплект?
  22. ikipash
    Задний Суппорт
    Так было и сделано, была заведена машина, нажат тормоз раз 20, потом регулировалось натяжение ручника
  23. ikipash
    Задний Суппорт
    Колодки менялись в прошлом году с помощью приспособления, которое вкручивает, а не вдавливает поршень. Объясните по-подробнее свой вывод. Я понимаю что возврат в исходное положение флажка говорит о том что поршень отпустил колодки, а судя по тому что я имею возврат поршня полностью не происходит.
  24. ikipash
    Задний Суппорт
    Была проблема, не работал ручник с правой стороный (не отходил в исходное положение флажок), решение - замена обеих тросиков. НО не тут то было, левая сторона работает исправно, а правая не возвращает флажок в исходное положение где-то 5 мм. Подскажите че делать?!
  25. ikipash
    Замена Наружного Шруса
    По VIN номеру надо все смотреть, а не 1.6 или 2.0 или МКПП И АКПП
