Андрей_ Опубликовано: 7 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2017 закажи обе манжеты, стоят не дорого...деталь №8, это и есть гидроаккумулятор...кольца на нем одеты, как порЯ Я так понял есть разница аналог или оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 7 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2017 Я так понял есть разница аналог или оригинал?ранее люди писали, что ставили аналоги колец, если и решало проблему, то не надолго...сам жду кольца оригинал, коробочка заждалась уже)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 7 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2017 ранее люди писали, что ставили аналоги колец, если и решало проблему, то не надолго...сам жду кольца оригинал, коробочка заждалась уже))Понятно) а проблема у вас та-же? затяжки при переключении, букс? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 7 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2017 (изменено) Понятно) а проблема у вас та-же? затяжки при переключении, букс?нет, у меня все печальней...коробка встала совсем, в анамнезе отсутствие давления...вскрытие показало сгоревший пакет фрикционов 4-ой передачи, обрыв одной тормозной ленты, износ втулок маслонасоса...в общем капиталка)тефлон меняется попутно... Изменено 7 мая 2017 пользователем kost@ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 7 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2017 нет, у меня все печальней...коробка встала совсем, в анамнезе отсутствие давления...вскрытие показало сгоревший пакет фрикционов 4-ой передачи, обрыв одной тормозной ленты, износ втулок маслонасоса...в общем капиталка)тефлон меняется попутно...Ну это я уже прошел, фрикционы, ленты, втулки и тд. поменял. )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 8 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2017 Кольца менялись, может еще какие варианты подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 8 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2017 Кольца менялись, может еще какие варианты подскажите?а кто занимается машиной?...если они сделали капиталку коробки, а проблемы не ушли, значит мастера такие, значит что то недоделали... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 8 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2017 Занимается мастер, не аффициалы.. я так понимаю он сам не знает что делать уже, вот что страшно. Поеду диагностику в динамике сделаю, может перегрев идет или с мозгами что. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 8 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2017 А можно поподробней что за кольца?Кольца на поршне гидроаккумулятора. Те, кто пртдумал эту коробку рншили, что одного гидроаккумулятора хватит на все передачи, так что утечка давления в нем сразу даст пинки ка всех передачах. У вса может быть проблема и в нем и в чем то другом. В автомате слишком много деталек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 8 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2017 Занимается мастер, не аффициалы.. я так понимаю он сам не знает что делать уже, вот что страшно. Поеду диагностику в динамике сделаю, может перегрев идет или с мозгами что.сколько отдал за оригинальные тефлоновые кольца...а еще лучше стребовать с мастера документы если кольца его, где покупал и за сколько и какие, может и не менялось ничего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 Говорит типа на этих коробках собаку съел, тефлоновые кольца и все прокладки были заменены в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 Говорит типа на этих коробках собаку съел, тефлоновые кольца и все прокладки были заменены в первую очередьПоходу не тех собак он ел... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 Сейчас после мойки забрал, стояла полтара часа машина,пробуксовывает на холодную... черт знает что..тут явно не перегрев. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 коробки ремонтируют и она едет как положено, либо говорят, что ей хана и ремонтировать смысла нет.при первом варианте все претензии должны быть адресованы рукопопку, который ее делал. а до ремонта надо спрашивать "если коробка едет плохо будешь переделывать или будешь ссать в уши про масло, вспышки на солнце и торсионные поля?". если есть подозрения, то искать другого рукопопка или отдвать только деньги на запчасти, а остальное после проверки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья dmitrich Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме: коробка встает в аварийный режим после попадания левого колеса в яму. Бывает приходит в норму если машина снова проедет по неровностям левым колесом (именно левым). Была ошибка P0717. Читал что может быть проблема в проводке к датчику вращения. Где найти его разъём или куда лезть вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме: коробка встает в аварийный режим после попадания левого колеса в яму. Бывает приходит в норму если машина снова проедет по неровностям левым колесом (именно левым). Была ошибка P0717. Читал что может быть проблема в проводке к датчику вращения. Где найти его разъём или куда лезть вообще?подключайте лексию и смотрите на что ругается...как мне кажется, судя по описанию, проблема в каком то разъеме либо в проводке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья dmitrich Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 подключайте лексию и смотрите на что ругается...как мне кажется, судя по описанию, проблема в каком то разъеме либо в проводкемне тоже кажется в разъёме, и конкретно в разъёме датчика частоты вращения, только вот как его найти? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 мне тоже кажется в разъёме, и конкретно в разъёме датчика частоты вращения, только вот как его найти?в интернете много чего напишут)...пиши вин машины, посмотрю по сервис боксу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 (изменено) не надо ничего смотреть и искать. тем более "датчика частоты вращения". короб берёт данные о скорости с абс с передних колёс. машина без есп берёт данные с левого колеса. проверяем целостность проводки от датчика абс до компа абс. либо сам датчик. Изменено 9 мая 2017 пользователем Reactor77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 не надо ничего смотреть и искать. тем более "датчика частоты вращения". короб берёт данные о скорости с абс с передних колёс. машина без есп берёт данные с левого колеса. проверяем целостность проводки от датчика абс до компа абс. либо сам датчик.не, ну хочет человек знать где датчики по коробке, можем показать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 коробки ремонтируют и она едет как положено, либо говорят, что ей хана и ремонтировать смысла нет.при первом варианте все претензии должны быть адресованы рукопопку, который ее делал. а до ремонта надо спрашивать "если коробка едет плохо будешь переделывать или будешь ссать в уши про масло, вспышки на солнце и торсионные поля?". если есть подозрения, то искать другого рукопопка или отдвать только деньги на запчасти, а остальное после проверкиТо что с мастером попал это факт, в городе где сейчас нахожусь нет нормальных спецов (ну или я их не знаю), поеду к оффициалам.. выбора уже нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 То что с мастером попал это факт, в городе где сейчас нахожусь нет нормальных спецов (ну или я их не знаю), поеду к оффициалам.. выбора уже нетИ чем же они вам смогут помочь?Даже и не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей_ Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 И чем же они вам смогут помочь?Даже и не знаю...И я не знаю.. электрику пусть проверят, гидроблок поменял может инициализацию сделать надо, или клапан какой не открывается. Может кто знает нормального мастера в Астрахане? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артур5533885 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 да, это он. но это сальник маслонасоса. сальника бублика несуществуетНо там 1 сальник, который может течь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 там ещё кольцо резиновое есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
