icechieff Posted June 26, 2010 Share Posted June 26, 2010 Все операции необходимо выполнять на холодном двигателе, в противном случае есть опасность повреждения посадочной резьбы свечей!!!Необходимый инструмент:1. отвертка с насадкой torx 202. свечной ключ на 16. Отворачиваем 6 винтов пластиковой крышки над двигателем.Двигатель после снятия пластиковой крышки: 1 - патрубки, которые необходимо снять,2 - разъем, который необходимо разъединить,3 - винты (их еще 2 шт, помимо указанных), которые надо открутить, чтобы снять катушку и добраться до свечей. Нажимаем на желтые "пимпочки" на обоих патрубках и отсоединяем их. Снятый патрубок: Отсоединяем разъем. Способа 2-а:1) поддеть отверткой металлическую скобу, которая держит разъем. Смелее, ничего с ней не будет. Вынули скобу, разъем потянули вниз. 2) просто нажать на "длинную" сторону скобы)))Все, отсоединили: Теперь осталось только открутить еще 4 винта, чтобы вынуть катушку (2 на виду, а 2 спрятались от объектива за патрубками): Отвинчиваем, тянем вверх (слегка покачивая туда-сюда), и вот она, лежит перед вами: И вот добрались до свечей: Выворачиваем их.Собираем в обратном порядке. При заворачивании свечи не торопитесь! Убедитесь что свеча пошла точно по резьбе (вначале она должна заворачиваться очень легко). Не прилагайте больших усилий в конце (это не колесные болты!). После того как свеча "дошла до конца", то есть, как только вы почувствовали, что она больше "легко не заворачивается", доверните еще на 30 градусов и все. А вот так выглядит новая свеча Bosch после 250 км пробега... 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kofan Posted August 11, 2010 Share Posted August 11, 2010 Решил поменять свечи. Снял крышку, снял бронепровод, смотрю в стаканы а там свечи в масле все. Поставил новые, недавно решил посмотреть. Масло присутствует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted August 11, 2010 Share Posted August 11, 2010 смотри сапуны на первой фотки под номером 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 12, 2010 Author Share Posted August 12, 2010 Скорее всего прокладка под клапанной крышкой. У меня на обеих машинах так было. Снаружи протер, промыл, по стыку не снимая крышку промазал, и все отлично, везде сухо))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
NotLater Posted November 22, 2010 Share Posted November 22, 2010 Подскажите,сколько они ходят примерно,когда подлежат замене? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 22, 2010 Author Share Posted November 22, 2010 Я меняю когда на холостом начинают обороты немного плавать. В общем живут на нашем бензине примерно 20 - 30 тыс. км. Оффтоп. Задумался. Пора бы и мне поменять))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurec23 Posted March 16, 2011 Share Posted March 16, 2011 Какие свечи лучше? В смысле оптимальные для этого двигателя? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 16, 2011 Author Share Posted March 16, 2011 я тоже все время хочу проэкспериментировать, а потом забываю, и ставлю родные Бош))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted March 16, 2011 Share Posted March 16, 2011 сейчас езжу на ngk с иридиевыми наконечниками 30 000 нареканий нет 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
uterra Posted March 16, 2011 Share Posted March 16, 2011 Я вот эти заказал RIu0378519 Beru0 002 330 796Свеча зажигания - 4 электрода массы типа именно под мой мотор -) ... ЖДУ Link to comment Share on other sites More sharing options...
uterra Posted March 16, 2011 Share Posted March 16, 2011 вот она Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 17, 2011 Author Share Posted March 17, 2011 это под 1,6 109 л.с.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
uterra Posted March 17, 2011 Share Posted March 17, 2011 нет под 2,0 138 лс Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurec23 Posted March 17, 2011 Share Posted March 17, 2011 Я вот тут http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm почитал. еще больше задумался о выборе свечей зажигания. Есть свечи холодные и горячие, с определенным капельным числом. И у каждой фирмы их не менее 10 типов.Все таки, какие же свечи на двигатель 1,6 108 НР оптимальны? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 17, 2011 Author Share Posted March 17, 2011 думаю надо узнать какое калильное число у штатных, и тогда все будет ясно... Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurec23 Posted March 17, 2011 Share Posted March 17, 2011 думаю надо узнать какое калильное число у штатных, и тогда все будет ясно... Какие штатные, вот в чем вопрос? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 17, 2011 Author Share Posted March 17, 2011 штатные Bosch. хотел в сервисбоксе номер узнать - так нет, убрали.. не поленюсь на своих свечах спишу номер) Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurec23 Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 штатные Bosch. хотел в сервисбоксе номер узнать - так нет, убрали.. не поленюсь на своих свечах спишу номер) Буду очень признателен если и фото выложите! Спасибо.P.S. За фото нажму на крестик справа внизу Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 22, 2011 Author Share Posted March 22, 2011 Буду очень признателен если и фото выложите! Спасибо.P.S. За фото нажму на крестик справа внизу посмотреть то посмотрю, как заставлю сестру машину привезти))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 26, 2011 Author Share Posted March 26, 2011 Вчера посмотрел, записал, но бумажку в гараже оставил) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 29, 2011 Author Share Posted March 29, 2011 Наконец-то принес бумажку)))Оригинал - Bosch FR8SE0 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pomah_ozr Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Я для своей машинки 1.6 (TU5JP4) заказал согласно каталогу Citroen/Peugeot 5960F3, пришли в оригинальной коробочке Citroen/Peugeot - Bosch Super 0 242 229 702 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antoxa82 Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Добрый день. Я поставил от нисан мураны 3.5 (иридиум) так как бабла не было (((( а свечи были. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slayver Posted September 11, 2011 Share Posted September 11, 2011 Кстати, а есть у кого инфа о Eyquem RFN 52 HZ и Eyquem RFN 52 HZ3A? А то некоторые говорят, что лучше них не может быть для пежо, только вот о каких именно двигателях идёт речь, не уточняют. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted September 19, 2011 Share Posted September 19, 2011 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=5C6036D0 я себе вот эти взял Link to comment Share on other sites More sharing options...
