Заказываеш ключ с алиекспресс , и пришиваешь ППО . Я себе на 407 так сделал . В зависимости от года машины ключ обойдется от 30 до 45 баксов . Нарезать лезвие будет стоить приблизительно 5 уе . Услуги друга с пежо планет офис - как договоришся . http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sell-peugeot-307-key-2-button-remote-key-with-ID46-chip-433MHZ-2pcs-lot-free/32340710098.html?spm=2114.03020208.3.135.AVvdAp&ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9 http://ru.aliexpress.com/item/New-Folding-Remote-Key-3-Button-for-Peugeot-307-433MHZ-ID46-Chip-0523-Models/32411707868.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75%2Csearchweb0_0%2Csearchweb201560_9&spm=2114.03020208.3.123.JMlpxQ Важно ! Перед покупкой списатся с продавцом и сообщить год машины .
Нужно уточнить что за магнитола . Это может быть и rt3 и rt4 по rt4 вот https://peugeot-club.net/forum/topic/90/ http://s53.radikal.ru/i141/0906/89/40d62405c859.jpg Если попа магнитолы такая то это rt4 Фотка отсюда > http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=15&t=31426&start=240
Нет , не решился . При продаже покупателю рассказал про установку все что знал - ее оказывается нужно настраивать с помощью дополнительного вакуумного датчика . Я уже и шнурок для настройки спаял , и программу нашел , но правильно построить газовою карту без этого датчика невозможно . У наших настройщиков этого датчика нет .Я пару раз ездил в Ровно на настройку , настраивали - как я уже понял просто запускали самонастройку но это ничего не давало . Потом спросил у них про датчик - сказали что нет его у них .... Маразм короче . Польшу короче ставить нечего . Кроме этой проблемы мой пыжик меня не обижал .
Решено !!! Уже давненько , но только решил отписать - вся проблема была в глючной газовой установке польской фирмы акме . При езде на бензине никаких ошибок не наблюдается . Вывод - газ ставить только италию . Машину к сожалению пришлось продать ...
Не факт что корректировка на газу корректна . Судя по сканеру коррекции на газу с действительностью мало общего имеют . Там совершенно другой алгоритм коррекции смеси должен быть . так сказать сдвинутый в сторону обеднения . Получается в газовом выхлопе мало с\о и много кислорода вот комп и корректирует смесь в сторону увеличения . Так как привязка у 4 поколения к бензиновуму впрыску , а коррекции накапливаются ( лонг шифт ) то машина нормально перестает ехать и на газу и на бензине . Появляется рывки на холостом , перерасход , при езде накатом может заглохнуть . Вывод - при установке ГБО газовщики должны это побороть а не отдавать недоделку .
Я думаю что компом тут проблему не решить , так как газ никогда не даст такой смеси отработанных газов как бензин . Нужно еще помнить что во время впрыска мы ограничены рабочими параметрами двигателя . То есть нельзя "навалить" газа чтоб выхлоп на бензин похож стал . Мое мнение - нужно смотреть на эмулятор лямды или корректор ее показателей . Чтоб на бензине мы работали с оригинальными показателями а на газу подменяли показатели . Газовщики мне так ничего путного и не сказали ...
Я сканером вижу - при переключении на газ топливные коррекции уходят за 20% хотя не должны превышать в худшем случае 14% А для нормального мотора и топливной это значение колеблется от 0 до 6 %
Сделал так - инициализация автоадаптаций но не ппо а Лексией и на гарячую после это машина вообще не завелась . Запустил ппо - написало обрыв -замыкание датчика оборотов . Сбросил ошибки - завелась прогрел до включения вентилятора и поехал покататся как ппо пишет . Уже 4 день езжу - ошибок нет , обороты не плавают , не глохла ни разу . Езжу правда только на бензине , газ еще не включал ни разу . Думаю может причина в газе ? Поезжу еще недельку и включу газ - тогда точно узнаю ..
