Привязка Ключей К 607
5721
народ! как привязать 3-х кнопочный ключ к пежо 607 2002г
только шнурком PP2000
привет всем
а поподробнее можно ?
в каком разделе программы искать ?
Запчасти и их замена при самом входе.
А возможно привязать ключ который был использован в другой. Машине но которому поменяли сам ключ тоесть железку котороя поворачивает замок ?
Нет.Одноразовый!
на дорестайле 607 ключи вяжутся повторно(от другой машины). на рестайле 607 да только на одной машине работают.
Это проверенная информация? Т. е. можно брелок с кнопками найти от др. 607-го, выточить лезвие и привязать? Изменено пользователем Calibrik1
есть пинкод
Где, кроме дилера, его можно узнать?
Я как то хотел себе получить код и помочь в этом мне согласился Серега https://peugeot-club.net/forum/user/1049/ , правда я чет по запарке так и заказал)
@Сергей_607,Т. е. с чипа "вытягивать" хотели или по вину можно пробить?
По VINу пробить.
Народ - не в тему быть может...
НА дорест ключ можно заменить ключом от реста??? У меня просто в плачевном виде 2 пульта - один без кнопки закрытия....А новый за 11 рублей - как то...."Странно" ))
Нет.Кнопку поменять либо поставить,а корпус и б/у можно купить.
та же песня... корпус нифига не найду. Григорушка. А как вариант чип переставить с корпуса ключа от дорестайла на рестайловый, а затем кнопки обучить? или вообще без вариантов.
Корпусов на алиэкспрессе полно разных. Я себе там заказывал.
Куча да не та!
Там есть все возможные виды для Рестайла - корпуса ключа.
А вот для дореста, с боковой( т.е. когда она левее чем 2 остальные на пульте) кнопкой закрывания, ни одного.
Или если ты знаешь - дай ссыль....
Правда у меня идея появилась. А что если на чистом тектолите распаять всю внутрянку от ключа?. (т.е. переделать платку под рестайл). Может кто делал это?
Куча да не та!
У меня рестайл, поэтому наверно я и нашел быстро.
Внимание всем ! Главная ошибка о которой никто не говорит то, что  при инициализации пульта ДУ в ПЕЖО 607 до рестайла вводить нужно  6 цыфр и букв(не смотря на то что РР2000 пишет вводить только цыфры), которые идут в начале т.е слева направо  указанные на бумажке наклееной на плате внутри брелка.
Ни в коем случае не меняйте алгоритм введения- результат пульт ДУ не привяжется к сигнализации.
Теперь относительно взаимозаменяемости- подходит любая плата пульта работающая на этой частоте, однако  остается вопрос с приязкой иммобилайзера, здесь не все подойдет, поэтому реально китайские штучки вряд ли подойдут.
Благодарить не надо!
Меня очень интересует такой вопрос: При привязке б/у ключа на дорестайл  чип в ключе тоже привяжется к иммобилайзеру? или нужно новый чип?
Новый
Новый
Народ, а у нас есть умельцы пинкод найти по VIN? Скоро лезвие придет, нужно будет прописывать.
Изменено пользователем R_S_RUDENKO
