Размер Дворников На Peugeot 307 / 307Sw
Сообщений в теме: 33
  • Администраторы
  • 14 558 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Водительский - 700 мм.
Пассажирский - 650 мм.
  • 5
#2
gnom187
gnom187
  • 1 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Большое спасибо...))) Это нужная тема)))
antoxa82
antoxa82
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАнтон
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
  • Мечтает оFord mustang v
На ресталинга и до рестайле дворники разные ( совсем разные ) на CC тоже свой размер
alxpletnev
alxpletnev
  • 38 сообщений
  • ИмяAlexander
тоже долго взрывали себе голову. У меня стояли родные 700. Поменял их на Dupon hydrid 650 с кевларом. довольный, как слон. Главное, при покупки счетов убедиться, что есть в комплекте крепления для установки. Я сталкивался с тем, что производителей заявляет совместимого с 307 пыжом, а на самом деле не подходит по креплениям.
Cipollini
Cipollini
  • 41 сообщений
3
Вчера задумался над этим вопросом. Долго выбирал щетки в Максидоме. В результате по какому-то каталогу нашел, что на машинах до 2005-го года водительская должна быть 710, а пассажирская - 650. Но! Для машин выпуска после 2005-го года должно быть наоборот! Честно говоря, логики я не понял - может в каталоге ошибка?
alxpletnev
alxpletnev
  • 38 сообщений
  • ИмяAlexander
А там логики никакой нет. Смотрел несколько каталогов разных производителей и все размеры разные... Вообщем не парься =) Ставь одинаковые либо 710 либо 650 разницы не почувствуешь.... Главное, чтобы по креплениям подходили.
Shoroh
Shoroh
  • 4 сообщений
  • ИмяАнастасия
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Мечтает оPeugeot RCZ
На 307 (2007г.) всегда беру Bocsh А100S/ Размеры: со стороны водителя 700 мм, со стороны пассажира - 650 мм. Отлично подходят
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
А вот я на своем авто не понял номера. У меня sw дористайлинговая. А щетки стеклоочистителя их крепежи стоят уже от ристайлинга. Может в 2005 году когда собственно был произведен мой авто был какой то переход. Или концерн Пежо прежде чем ристайлинг сделать эксперименты проводил на наших авто. Я собственно не против. Поставил оригинал нового образца. Трут вроде ничего. Но всеж думаю это нужно щетки в слякоть проверять тогда можно и вывод сделать хорошие они или плохие. А что касаемо размеров то водительская длинней пассажирской.
Сообщение отредактировал Роман Колосков: 14 Август 2013 - 23:30
sasha 307sw
sasha 307sw
    Пыжевод
  • 97 сообщений
7
  • Имяалександр
ребята подскажите где купить дворник на 5 дверь sw. а то мои так разболтались что уже стекло царапают
Сообщение отредактировал sasha 307sw: 02 Декабрь 2013 - 21:36
lucky16
lucky16
  • 40 сообщений
1
  • ИмяДмитрий
  • ГородКемерово
  • Подробнее2002г. 1.4 TU3JP Механика
Там же как на хэтчбеке сверху кожух пластиковый ? Вынимаешь резинку на металлической основе из крепления и идешь в магазин, берешь такую же по размерам.
александр 84
александр 84
  • 113 сообщений
5
  • Имяалександр
  • Подробнеепыж 307 на палке 2007гв двиг NFU10FX7NPSA пробег 66тк
зачем вообще покупать новые дворники ? комплект новых резинок SVF стоит 170р ,при наличии не кривых рук меняется за 20 минут ,и у вас новые дворники :beer: речь про дворники бош .
Peugeot Fan
Peugeot Fan
    Пыжевод
  • 84 сообщений
1
  • ИмяPoмa
Есть вопрос: Встанут ли держатели щеток от ристайлинга на дористайлинг?
zitz
zitz
  • 5 сообщений
  • ИмяРадован
Так и не понял какие дворники нужны. В первом сообщении пишут, что на все 307 дворники такого-то размера. Потом погуглил, выяснилось, что на рестайл и дорестайл разные размеры. В теме человек об этом тоже написал. Так какие дворники?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 701 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Указаный размер ко всем подойдет, но у до и послерестайла совершенно разные крепежи.
getads
getads
    Пыжевод
  • 98 сообщений
12
  • ИмяAlexander
Я ставил 710/660, все нормально ))
zitz
zitz
  • 5 сообщений
  • ИмяРадован
getads, дорестайл?
getads
getads
    Пыжевод
  • 98 сообщений
12
  • ИмяAlexander
Машина дорестайл, но крепления для щеток как на рестайле. Переходная модель.
Но мне кажется лобовое стекло одинаковое, что дорестайл, что рестайл.
константа
константа
  • 219 сообщений
23
  • Имяконстантин
  • ГородТверь
  • Подробнее1.6 TU5JP4
  • Мечтает оПежо 308 new SW
У нас разбалтывается поводок-он пластмассовый. Один в один-от Лада Калина универсал-металлический.Поставил на свой-наконец-то стало чиститься всё стекло.
ZIGGY
ZIGGY
  • 280 сообщений
14
  • АвтомобильCitroen C6
  • ПодробнееES9A
  • Мечтает оХ7 Tourer DT20
константа,У вас просто щётка дохнет иногда от времени.Стоит то 400 рублей-не так дорого чтоб раз в год менять.
магазин знает аналоги бошевских щёток по оригинальному артикулу
пс.и может хватит некропостингом заниматся, отвечать людям на вопросы двух годичной давности?:)))
константа
константа
  • 219 сообщений
23
  • Имяконстантин
  • ГородТверь
пс.и может хватит некропостингом заниматся, отвечать людям на вопросы двух годичной давности? :)))
Благодарю за совет!!Сразу видно-человек не в теме...
