Shoroh
Shoroh
Все публикации пользователя Shoroh
  1. Пока серьезных планов нет на эту дату. Возможною, буду
  2. leukhin, возможно Если дорожка перетерлась, то нужно весь блок управления менять или возможно только какую-то деталь? Кто разбирается в данном узле управления и может помочь проверить переключатель?
  3. У меня активирован режим постоянного горения ближнего света в купе с габаритами, т.е. при первоначальном повороте ключа в замке зажигания автоматически зажигаются все габариты и ближний свет и так постоянно горят пока не заглушишь машину. При таком раскладе к тому же ни ближний, ни габариты, ни дальний свет, ни противотуманные фары не реагируют на переключение режимов на блоке управления. Все лампы рабочие. В чем может быт причина, как с этим разобраться?
  4. Shoroh
    Размер Дворников На Peugeot 307 / 307Sw
    На 307 (2007г.) всегда беру Bocsh А100S/ Размеры: со стороны водителя 700 мм, со стороны пассажира - 650 мм. Отлично подходят
