34 -
Все публикации пользователя arenos
Если им помыть и потом тотал 5w40 залить ничего не будет?? Оно же насколько знаю минеральное..... Заказал промывку газпромнефть промо, похоже что то же самое что и лукойл... Всмысле минеральное. И еще вопросик 5w30 ineo ecs наши моторы хорошо переваривают????
Катушка также у меня дохла. Посмотри ДАД еще. И дросельную заслонку.
Эт точно... Поэтому профилактика нужна... Осмотр переодически делать. И все же меньше сюрпризов будет..
Замена Сайлентблока Нижней Опоры Двигателя
arenos ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Какие симптомы разрыва этого сайлента??? Есть металический звук при глушении двигателя, это он?? -
Что скажете по поводу промывки двигателя? Пробег 73 т.км Последний раз масло менял на 12т.км (так получилось) и через щуп... Потом узнал что так делать не стоит... Посоветуйте промывку. Zic flushing oil, газпромнефть промо, лукойл авто. Это вообще можно заливать в наш двигатель??? Других промывок пока ненашел... 5минутки как то боязно заливать....
Скорее всего подушка акпп левая, почитал и понял. Есть толчки p, r, n, d. И еще рывки похожие на подушку... Пробег 73 т. П. С. Коробку до движения всегда прогреваю, на холодную не езжу.. Бывало пару раз давал просмешиться машине мб и дорвал подушку...
А если термостат заклинило на большом кругу(долго греется машина, при 0° по 20 мин) только с корпусом менять нужно? И как еще кроме патрубков проверить термостат???
Это дорогое удовольствие?
1200 стоит Ща в ленте 5w40 9000 1400 Для тех кто масло собрался менять)
Видео бы выложить его работы. А то для многих как трактор звучит его штатная работа....
И что теперь делать? Напомню AT
А если рамку повело? Был случай зимой, талый снег со льдом упал с 5го этажа... Могло рамку повести???? От этого еще и трещина чуть больше образовалась... и капот слегка повело.. Вообще капот наш сложно выровнять?? Извиняюсь что немного не по теме.. Что насчет starline a91 скажете??
А как проявляется гул подшипника??? Есть гул небольшой при сбросе газа, когда накатиком...
Да камень попал, и машину уже с трещиной купил.. Дальше пошла.. Так почти 2а года отъездил.. А как лонжероны проверить? А где сигнализацию устанавливали?
За два года эксплатации: катушка, свечи, шаровые опоры, диски передние и колодки, антифриз, стекло лобовое, грм и ремень генератора с роликом. Машина никогда не подводила за исключением катушки, ну тут сам не досмотрел.. Да и сам не особо тогда в машине разбирался..
Не Работает Ключ Ду(Ключ Обучен И Батарейка Заменена)
arenos ответил в теме пользователя arenos в Peugeot 307
Я так понимаю что через кан можно будет мониторить машину, датчики. Хочется еще автозапуск. И хочется что бы все шустренько работало и не тупила. У меня сигналка сейчас далеко не идеал... Хочется что бы была возможность выйти и машины и не глушить. -
Что бы с кан шиной еще дружила нашей. А шер хан как? -
Я так понял что у меня стоит только иммо и ЦЗ, а сигналка похоже не родная... Как решу данный вопрос обязательно все расскажу. С кешем ща не особо, на новую сигнализацию больше 10к нужно... Только недавно ветровое менял saint gobain. Тоже не дешевое удовольствие... Китай в двух местпх слабину дал...
Ясненько) посоветуйте пожалуйста модель сигнализации беспроблемную, что бы у сервисменов меньше вероятность косяков была.. Ключ зажигания сегодня еще раз проверил, работают кнопки открытия и закрытия только в замке зажигания.. Что то с сигналом.... Такое ощущение что глушит что то.. А за демонтаж старой сигнализации деньги берут или при установке новой сами снимут?? -
Почитал чет с сигнализациями много гемора... хз какую ставить.. А если менять ключ полностью, можно заменить его на 3х кнопочный?? Что бы багажник открывался с кнопки?? -
Не боюсь поездки, знаю что в копеечку встанут эти манипуляции... pp2000 эту ошибку покажет? Диагностировал машину пару раз, по ключу ничего не вылетало.. Авто рестайл 2007 А какие параметры нужно видеть? Хочется побороть данную проблему, так как подобные темы не раз уже создавались и я уверен будут создаваться. К ОД любой поехать может с $, хочется для простого народа решение найти. Т.к машина недорогая и доступная. Могу выложить фото брелка со всех ракурсов в разборе. Там никакой секретной информации владельца нет? -
Всем привет! Считаю темой актуальной, решение не было найдено. Имеется 2х кнопочный ключ ДУ у которого кнопки ЦЗ работают только вблизи замка зажигания. ( подозрение на неправильно установленную сигнализацию, также с брелка сигналки замок только закрывается и не открывается) Машина досталась с данным дефектом.... Помогите с решение этой маленькой проблемки, возможно кто то сталкивался и победил эту болячку? Приходится все время дергать личинку замка лишний раз... Сам ЦЗ исправно работает. К офф дилеру из-за такой мелочи пока ехать не хочется...
Спасибо
Да ключа два. 1й- брелок 2е кнопки, 2й- запасной без кнопок. Хочется настроить брелок, автодоводчик что бы работал. Что касается заводки авто все работает без вопросов.
Рестайл ставлю 710/660 фантом, дешево и чистят хорошо.
