Ксенон
Сообщений в теме: 24
soobaka
soobaka
  • 35 сообщений
Подскажите,кто нибуть ставил на пыжа?
как что куда...
заранее спасибо!
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Как и на других авто.
Например противотуманки. к штатному разъему лампочки подключаем провода идуие на вход блока розжига, ксеноновую лампочку с соответствующим цоколем в противотуманку. вот и все... блоки крепим подальше от электроники автомобиля, а то могут быть перебои..
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнееvf33crfnb82017710
перебои какого плана??? из ряда... при включении ксенона приборка на пару сек может тухнуть??? (если про это говоришь то буду прятать блок))))
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
глюки они неописуемы) у кого как. но если появляется после установки ксенона - скорее всего)
у меня в первый раз абс с ошибками отвалилась, пришлось переставить подальше от блока....
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
На некоторые авто приходится еще и дополнительный блок ставить, чтобы БК не выдавал ошибки по сгоревшим лампам...
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
нееее... обманка мне не нужна... вот только одного не пойму... толи эта проблема из-за падения напряжения в момент розжига (и лечится путем кидания напрямик к АКБ через реле)... толи из-за высокого ЭМ разряда в момент розжига (и лечится путем убирания блоков подальше от электроники плюс еще на форуме советовали воспользоваться экранированием блоков розжига)...
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 824 сообщений
136
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0HDi
  • Мечтает о[!] PEUGEOT 4007
А чем не устраивает отсутствие ксенона?
ведь лучше с лампами Ильича чем китайский ксенон?
Сообщение отредактировал V2oD2o: 25 Октябрь 2013 - 12:44
npo100CKOT
npo100CKOT
    Пыжевод
  • 81 сообщений
5
  • ИмяВалентин
  • ГородСмоленск
  • Подробнее2.0 Turbo 147л/с МКПП-5 1998 г.в.
Тут не соглашусь, у меня везде кроме дальнего света ксенон стоит, видимость шикарная!!! И вроде даже не кого не слепил пока крепления противотуманок не подламал чуть, но и это не беда, опускаешь пониже отражатель и все в норме.
А с приборкой у меня тоже такая проблема бывает, сбрасываются все датчики на секунду, после нормально все работает, уже даже и внимание обращать перестал.
polk51
polk51
  • 244 сообщений
38
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607, 3 л., авт., 2006
  • Мечтает о508RX
У меня на 406-м стоял ксенон на ближний, сам ставил...так вот он светил в два раза лучше чем лампа ильича, сейчас на 607 стоит штатный ксенон, но он светит хуже чем самопальный.....почему не знаю!? Наверно чтоб уж точно никого не слепить)))
polk51
polk51
  • 244 сообщений
38
  • ИмяДмитрий
  • Мечтает о508RX
Да, забыл написать....проблем с электрикой в 406-й никаких не было после установки ксенона)))
dimasik307
dimasik307
  • 30 сообщений
1
  • Имядмитрий
Подскажите кто знает на 307 ксенон разрешён?
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
  • АвтомобильPeugeot 207 3d
смотреть необходимо маркировку на фарах если есть в маркировке буква D то разрешен а если "PP" то только лампы ильича)) но особо умные гаишники говорят что нет омывателя фар и блоки видны то давай права на пол года. когда купил машину стоял ксенон были проблемы с радио правда только из за одного блока ( он в конце концов и сгорел) ноя блоки прятал в бампер под подкрыльник цеплял стяжками пластиковыми и вообще не у кого вопросов не было.
kopiemetatel
kopiemetatel
  • 127 сообщений
11
  • ИмяИван
  • ГородВладимир
тут не от модели машины зависит.. а от блок-фары.. для безпроблемной поездки нужны линзованые...
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
ну стати не знаю как везде а у нас рейд по кенону и тонировки стоят целые аншлаг ( начальник ГАИ дозновазнователи милиция, и им надо в кратце доказать что они не правы есть ТУ по уставоки газоразрядных ламп на авто и там четко написанно где должен стоять ксеном они маркируются "D" и тупа такого ив одной из тем это обсуждали
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
цитирую со клубника
DС — ближнего, DR — дальнего, DСR — двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99). Если на фаре есть перечисленные обозначения то фара предназначена для ксеноновых ламп. Если же нет то будет следующее HС — ближнего, HR — дальнего, HСR — двухрежимного света с галогенными лампами накаливания
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 824 сообщений
136
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • Подробнее2.0HDi
тоже самое, 407, штатный - нифига не видно, с ПТФ постоянно езжу
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
если вам не моргают, это не значит что вы не слепите, моргать надо каждому второму
npo100CKOT
npo100CKOT
    Пыжевод
  • 81 сообщений
5
  • ИмяВалентин
  • ГородСмоленск
Ну между делом даж проверял с товарищем, по встречному разъезду. Просто не надо на фары встречным машинам смотреть ))
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
Анекдот есть такой:
Ад для любителей ксенона. Раз в 30 секунд в кромешной темноте вспыхивает невыносимо яркий свет.
Грешник: Господи, хватит, я всё понял.
Бог: Сын мой, что такое? Я проверял, ничего не слепит.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
...Просто не надо на фары встречным машинам смотреть ))
И ездить надо с закрытыми глазами... :)
