Posts
116 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Gallery
Tutorials
Videos
Collections
Everything posted by kopiemetatel
он как погремушка звенит ... где бы его проверить... кто еще подскажет где в москве расточить блок цилиндров можно за адекватные цены...
какой насос? маслянный? так он же с другой стороны... а масло вытекает из центра этого бублика... и где такими проверками занимаются? и сколько стоит?
и снова хочу посоветоваться.... снял я двигатель, отсоединил коробку... и вижу что сальник в хорошем состоянии а масло вытекает из гидромуфты... причем если ее потрясти то ощущение что внутри она рассыпалась... вот и хочется узнать, она должна быть герметичной? и звуки какие должны быть?
если ручная коробка передач то проще с "толкача" завести, если автомат, то "прикурить" проводами от другого авто! а дальше машинка поработает и все зарядит... но если будет снова разряжаться то в сервис на диагностику...
да я уже сверху все прокладки поменял, а разбрызгивает по кругу в месте соединения коробки и движка... и уходит только на работающем двигателе...
масло из движка вытекает... не ради же любопытства))
Ребята, привет! подскажите, есть ли смысл пробовать самому менять сальник между двигателем и АКПП руки из нужного места растут) но менять буду один - нет ли каких там подводных камней, помощь не понадобится?!? и какой алгоритм замены? что потребуется заменить попутно?
чуток погорячился, через 2 часа забрал, и то, я привез генератор, оставил его , они разобрали и через час мне позвонили и огласили список что надо менять, я дал согласие и через час уже забрал...
для гаражного ремонта набора думаю будет мало! у меня в гараже кроме стандартного набора всегда куча железок, монтировки, кувалды разные и молотки, стучать всеже приходится! не все откручивается легко! про жидкость WD-40 не забывай, тоже прыскать надо иногда!
Всем привет) вчера случилась такая ситуация, по дороге домой загорелась лампочка АКБ, встал проверить не оборвался ли ремень, но он на месте и крутится, проверил сразу заряд, отсутствие... на работу доехал, благо есть ангар теплый, но на яму не стал загонять, решил все сверху достать, ибо снимать поддон и руками наощупь искать болты не хотел) так вот, снял ремень, открутил два болта верхних, снал ролик паразитный, за ним еще болт один открутил, а вот последний был спрятан далеко, но решил снять впускной коллектор, так как это уже неоднократно делал и для лучше наглядности нахождения болта... все скрутилось хорошо и быстро! снял крышку генератора и щетки! а там кольца коллектора стерты(на фото видно).. посмотрел цены на новый генератор решил этот отвезти на востановление! в итоге через пол часа забрал его уже востановленный. собрал все в обратном порядке в тот же день! по чеку вышло работа = 300 кольца колектора 230090 = 480 щетки РХ60 = 240 подщипники 140093/084 = 960 шкив = 720 итого = 2700 небольшая цена за полностью востановленный генератор) всем удачи в ремонте
''econom Mode Active'' Не Дает Завестись Или Что?
kopiemetatel replied to kopiemetatel's topic in Peugeot 307
700 диагностика, 1500 прошивка с запросом кода... -
насколько я помню этот блок именно там и должен находиться! прикрути его только там, для надежности... могу фотку вечером сделать и скинуть! насчет реле смотри книжки и номера их...
машинка завелась после перепрошивки блока! видимо сильно разрядил аккум и в блоке скачек произошел напряжения! -
товарищь просто кинул объяву на продажу видимо)) не будет восстанавливать!
на разборку сразу сдать!
это у него все и делается! просто ребята там впервые с таким сталкиваются и не знают поможет перепрошивка или нет... -
результаты пока такие... каким то образом обнулился блок BSI, комп не видит в нем ни кодов иммобилайзера ни вин... в понедельник будут запрашивать код для перепрошивки блока... кто что может сказать? заживет блок? или придется БУ искать? и сколько по стоимости такая процедура может стоит? -
Наверное стоит в других сервисах узнать стоимость работ и запчасти поискать самостоятельно! дешевле выйдет! да и если цена таже будет то не будет ощущения что развели ))
сегодня потащу вечером на диагностику.. тоже отпишусь.. -
тоже на автомате? с толкоча не завести? -
был бы рядом подключил.. а так 10км тащить на тросу по гололеду пока не охота... а на эвакуаторе дорого встанет(( к официалам заезжал они сказали надо диагностику делать! так ничего не скажут( может кто из Владимира со сканером и может помочь!? -
поменял свечи... глухо((( но когда выкрутил они сырые... топливо идет а искры нет -
проверил все разъемы и блоки управления.. все гуд... может быть такое что иммобилайзер сбился ?? -
еще одна странность, ведь при положении рычага АКПП в нейтральном состоянии стартер не должен крутиться, а сейчас попробовал и крутит... не идет блокировка... -
посмотрел, все целое, бегаю вокруг машины и не знаю куда смотреть и что делать... с брелка нажимаю кнопку открывани дверей, высвечивается надпись экономии и тишина, но значит сигнал воспринимает с ключа... дверь только с ключа открывается... почему то загорается подсветка климатконтроля, подсветка салона так же включается при открывании двери... стартер по прежнему крутит и никак не хочет завести...
