soobaka's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
soobaka
  • Posts
    31
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by soobaka
  1. а вот говорят там забиваются трубки отработки газов,а какие именно трубки чистить надо?
  2. евэшный 1.8 16v 116л.с. 2002 года
  3. я вот не понимаю,на кой хрен здесь нужен форум если не кто не когда нечего не подсказывает....
  4. Тут не ездив пару тройку дней,и покатавшись однажды вечером,открыл и увидел что выдавило щуп,понятно что из за картерных газов, и вот есть там какие то магистральные трубки,ктр забиваются,не кто случаем не чистил иные? и где они находятся - эти трубки..и еше имеется вроде какой то клапан-встроенный в клапанной крышке.. его вроде как то меняют или чистят...?!
  5. вот прикрепил фото,может что поможет
  6. Только что с сервиса,сказали рефракционый или как то так(незапомнил)клапан,он находится примернона уровне высоты генератора. Из-за морозов говорят такая беда,мне кажется что не так. речь идет про двигатель
  7. Добрый день. Такая беда вот,снимал генератор и под ним обнаружил, что где то обильно течет масло(чуть ниже его),смотрел фонариком но так и не увидел откуда именно видно что оно вытикает где то на уровне генератора,а вто где и откуда не пойму,что это может быть,хотя бы приблизительно..и на сколько опасно...
  8. Battery charge fault - Зарядка батареи вот такая ерунда высветилась,что это значит?аком уже дохловат
  9. Подскажите вот,незнаю какое масло у меня залито в акпп(менялось уже один раз)вот хочу частично долить поменять, говорят с завода лили тотал,но сейчас вроде у них выкупил бред мобил..что можно его смело заливать,кто может чем подсказать? акпп al4
  10. Седня при езде в повороте во двор,занесло и по касетельной вьехал в бортик,итог:погнул рычаг на 5 мм,вроде сказали не смертельно,проверил всю подвеску,даже в двух сервисах, сделал после этого развал,отболонсировал колеса,и поменял местами,с переда на зад...и выйхав за ворота,у меня руль начал истеречно то в право то влево колбасить,заехал обратно поменял колеса,стала намного меньше,но всеже осталось колеса все после балансеровки,впереди стоит то ктр есть небольшая восмерка,но руль меньше колбасит чем то что я ставил на перед с заду вчем может быть проблема,подскажите
  11. а что за наша?можно название в студию(:
  12. Вот хочу спросить,есть тут люди кто это делали? как эффект, на что влияет, как отражается на работу двигателя, не вреден ли движку такая очистка... Заранее спасибо!
  13. Только что с диагностики,показало что множнственные пропуски в цилиндрах... Как быть?где копать?
  14. естесно поеду,просто все везде пока что занято,вот и хотелось бы чегоопосатся от этого....
  15. Седня при езде на работу загорелся чек и на экран компютера вылезло такое:Antipollution fault,,на езду не как не повлияло.. Приехал заглушил,опять завел сначало загорелось Catalitic Converter потом Antipollution fault,скинул клему,ошибка пока что пропала,но боюсь что опять вылезет..мне сказали что может быть проблема в распредвале,что он сбился,и такие вещи меняются вместе с головой.. что делать подскажите...
  16. вроде Al4 непомню точно как пишется,буксует обороты большие ,еле разгоняется,нагревается и переключаетсяв аварийный режим..3й передачи,и пока не заглушишь не заведешь заного,не сбросить..
  17. День добрый. Умирает Акпп,на 406 1.8 2003г. Кто что посоветует,ремонт или бу? и если есть ссылочки телефончики,прошу в студию.. Заранее спасибо!
  18. Подскажите,кто нибуть ставил на пыжа? как что куда... заранее спасибо!
  19. подложил пару шайбочек,вроже стук пропал,хотя я заметил что там есть метки для опрников,и одина из них на пару мелеметров отошла(невстала)...
  20. Снова беда,постукивает в основном при троганье и торможении задняя,толи стойка толи еще что...звук тихинький но как бы металлический...что возможно может быть?
  21. вот незнаю возможно что такое может быть из за опоры...
  22. в добавок появился стук стойки этой,что может быть нетак непойму,стакан не мог повредить с внутренной стороне?поидей это некасаемо его...
  23. я вот думаю может неправельно както опора стоит?или что с пружиной..
  24. и еше сейчас заметил что шток амора вверху стакана где завинчивается болт,сам шток намного больше торчит после гайки, чем второй ...думаю понятно написал...
  25. так амор не связан же с подвеской?правда сломманный вытаскивали долго мучительно и стучали и давили...просто говорил народ что на развалвааааапще не влияет... буду сотреть,обратно к ним поеду пусь смотрят,за одно датчит абс пусь сделают,выдал ошибку после замены стояк((
