Заднее Правое Колесо Трет О Корпус Авто
DeXter
Добрый день, товарищи!
Вновь обращаюсь к вам за помощью. Подскажите что это может быть и во сколько мне это встрянет. Сегодня при езде услышал ранее не присутствующий звук, как будто что то трется сзади, остановился исследовал авто, оказалось что заднее правое колесо трется о корпус авто(вверху), проверил на левом колесе, дык там просвет между корпусом и шиной в палец толщиной, с правой же стороны между шиной и корпусом нет просвета, следовательно даже пальцы никакие туда не влезут. Почитал в инете что это может быть балка, и обойдется она мне в 21 000, отчего глаза мои погрустнели, а сердце сжалось.
Подскажите, че это может быть, и какой диапазон цен на это. А то как то не по себе...
балка умерла. разбирать и смотреть, если очень повезет, то только подшипники поменять (хотя не думаю, что это твой вариант). Менять балку и рычаги. Хочешь скроить - бери Китайское, хочешь на долго - бери новое.
Спасибо за ответ! А балка, как я понимаю, это 21 000 руб?
Но для начала прежде чем,что-то покупать элементарно хотя бы колесо сдёрни и всё сам увидишь,что у тебя накрылось.
по vin надо смотреть. я как-то оригинал и за 10 брал.
Мда, в воскресный день с трудом нашел сервис, где меня приняли. Вообщем итог такой, не знаю как называется, но то, что помечено рис.1, тут ослаб болт, и эта планка была не в плоскости и терла колесо, ее заколотили молотком, затянули болт. Больше ничего чинить не захотели, сказали, мол мы не возьмемся. Второй косяк который нашелся, изображен на рисунке выше, при раскачке этих ручек, в месте помеченном кружочком, раздается звук, ну и собственно люфт есть. Теперь не знаю че делать, после забивания планки на место, звук то пропал, но обнаруженное мной нарушение зазора в правом колесе(между колесом и кузовом, в верхней части) сохранилось, хотелось бы починить, но че в сервисе говорить хз. Может это сходимость колес? Можно ли как то меньшими потерями убить звук при шевелении этих рукояток. И что делать с той штукой которую заколотили?
Изменено пользователем DeXter
там, где колотили - подшипник. уже написали ,что надо разбирать и смотреть. Гадание и удары молотка не помогут.
Ездил в кучу сервисов, никто смотреть ничего не хочет, все говорят - "Ну тут только балку менять", цена новой 33, восстановленной 24 + работа, официалы так же сказали, что тут даже диагностировать не нужно - колеса домиком, значит менять балку.
Теперь вопрос, я не понимаю - восстановленная балка, это старая балка с наваренными новыми пальцами? Не будет ли бюджетнее на мою балку наварить новые пальцы? Или вместо подшипников поставить втулки? Тут чел сам меняет - ... и цена вопроса 4 500 рублей. Почему никто из сервисов это не хочет делать? Почему только замена балки за мульон, а не пальцев с подшипниками. Растолкуйте, ну не резонно 33+5 отдавать!
восстановленная - это не просто наваренные пальцы.
В твоем случае надо разбирать и смотреть. Если мертвые подшипники и уплотнители, и при этом не затерта балка - менять подшипники.
На всякий вот тебе схема подвески сзади
и рычаг отдельно
Спасибо, за схему, но сам я вряд ли буду лезть туда - руки не оттуда + ни гаража ни инструментов. Ну а в сервисе потрашить не хотят. Значит только замена балки =( пойду почку продавать
Да там особо ничего сложного. Снимаешь балку , выбиваешь рычаги с пальцами, покупаешь ремкомплект подшипников на обе стороны. Ищешь токаря и отдаёшь пальцы чтоб новые выточил, ставишь всё на место набив литола в балку побольше и радуешься, можешь и прессмаслёнки врезать в балку где нибудь в место между подшипниками. Сделал так в прошлом году, комплект подшипников с сальником на одну сторону 1000р, итого 2000р + токарю 3000 итого 5к и всё норм.
Может, я вам заплачу? =)
Не вопрос. С втулками тоже норм, если втулки ставить тогда и пальцы старые можно оставить, т.к. втулки на всё посадочное место пальца садятся, а подшипники на краешках сидят и накатывают дорожку. По пальцам там ничего не варится а вытачиваются новые за недорого а в продаже новые есть не на все модели , по крайней мере не было , да и ценник там кусачий.
После долгих поисков, и дум, решил, что замена балки не по карману. Решил ставить капролоновые втулки, купил. В итоге нашел спеца(было сложно), разобрали балку, а там УЖЕ стояли втулки, при пробеге в 72 000!!
Отсюда вопрос, а сколько на втулках проехать то можно? Или я купил авто со скрученным пробегом, и на самом деле пробег в два раза больше заявленного?
Специалисты, проясните ситуацию, плз!
Скорее пробег леченный.VIN авто можно?Можно в личку для цен и истории.
Скорее скручен. Но ведь при установке втулок надо врезать ещё и пресс маслёнки им тоже смазка нужна.
VIN код авто: VF32BKFWA72784312
А где вы смотрите всю эту инфу?
а можно поподробнее?
Поиск рулит. Ну например вот тут от шефа прямо тут на форуме https://peugeot-club.net/forum/topic/464/ более подробно, поближе к подшипникам надо врезать, а если палец длинный типа как на пежо 306 то между двумя подшипниками прямо в балку.
сторонние ссылки запрещены
thnx!
меняй пальцы и подшипники, и не забудь масленки врезать для накачки салидола, при каждой замене масла в движке типа ориентира, торсион почти вечный станет
Игорь а можно мне глянуть отмотанный у меня пробег или оригинал, вот мой вин VF32AKFWR44301413, сейчас пробег 54000, читаю здесь про заднюю балку и думаю может сразу промазать пока еще не стучит ничего не трет.
Походу пробег может быть и родной!В начале 2007 года был пробег 8600 км.
скорее всего так и есть, т.к. две хозяйки и две женщины, последняя купила в 12году в москве и факт в том что резина на авто стоит 2004г. как машина выпуск и запаска совпадает по дате и модели резины, только зимняя 12года выпуска. поэтому я думаю что это правда
как по мне торсион это вечная веСчь только смазывать нужно: врезать отверстия, нарезать резьбу и вставить тавотницы, для справки торсионы используют в танках и бЭтЭрах
