icechieff Posted November 12, 2010 Share Posted November 12, 2010 Также не первый раз натыкаюсь на способ продления жизни балке, путем врезки штуцера, через который в рычаг можно набить смазки.Необходимый инструмент: Снимаем рычаг с балки, и вынимаем старые подшипники: Первый шаг в определении положения штуцера. В зависимости от резьбы на штуцере выбираем метчик и сверла. Я для начала использовал сверло 4 мм, а потом 5 мм. После того как просверлили отверстие нарезаем резьбу, в моем случае M6/100. Для тех, кто не в курсе, вкручиваем на 1/2 оборота и выкручиваем на 1/4 для удаления стружки. После нарезания резьбы и удаления стружки приступаем к установке подшипников. Они разные, так что не перепутайте!!! Я решил добавить еще один подшипник(который поуже) со стороны балки. Аккуратно, без перекосов запрессовываем подшипники.Один: И сразу второй (ближе к балке должен быть широкий подшипник с уплотнением): Так как я добавил один подшипник, пластмассовую проставку нужно будет укоротить на ширину подшипника. Для этого я использовал вот такую приспособу: Проставку укорачиваем очень аккуратно, чтобы потом небыло ни зазора между подшипником, и чтоб подшипник не выпирал из рычага.Запрессовываем третий подшипник с другой стороны предварительно установив нашу модернизированную проставку: Теперь аккуратно просверливаем отверстие в проставке: Устанавливаем пыльник, и пластину-рычаг (даже не знаю как ее назвать). Чтобы не порвать, я аккуратно использовал нож: Я взял штуцер с углом 45 градусов. Вкручиваем его и смотрим куда он повернут. Если будет повернут к колесу, потом будет на подключить насос для смазки. Мне пришлось подложить 2 шайбы. Вот окончательный вид рычага с подшипниками и пыльником: Обязательно на штуцер нужны колпачки, а то забъются грязью.Готово. Фото двух рычагов в сборе: Номера запчастей что я использовал:5132.56 - 4 шт.5174.07 - 2 шт.5131.64 - 2 шт.5133.22 - 2 шт.+ смазка + пистолет для смазкиНадеюсь ничего не забыл. Перевел для вас эту статью 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
