Ремонт Акпп Zf 4Hp20
aminin
Ребят!! скажите пож-ста если мастер гаражный снял просто так по своему акпп не по инструкции как написанно в ваше(спасибо отдельное) инфе!. и отвёз акпп уже спецам после ремонта акпп. ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ с ПОСТАНОВКОЙ обратно! А подскажите пож-ста! И потом к мозгам надо что нибудь подклучать и вводить разные коды! я короче в шоке подскажите пож-ста об этом подробнее а ребят!!!!!
Еще раз, и помедленнее)
Понял только, что снял он сам как получалось.
Потом что-то про проблемы с постановкой обратно...
А касательно кодов - ничего не надо. Только скиньте автоадаптацию, и все...
И ещё если аккумулятор отключин больше недели пока делают акпп . это не чё страшного а?
Да не, наоборот иногда полезно)
Адаптацию можно только сбросить, она сама настраивается... Заходишь в коробку, и выбираешь "сброс автоадаптации" (все это делается дилерским шнурком, или клоном...)
Спасибо!!!!!! Это обязательно Да?
Желательно. Короб то ремонтированный, а износ настроен под старый...
Спасибо болшое Друг!!!!!!!!!
TOTAL Fluide AT 42 масло в акпп нашу мона лить не знаете??
и ещё коробщики говорят что в нашем коробе масло !!! цветом жёлтым!!!!!!!!! Правда????
правду говорят про цвет
А вот спецификация масла
TOTAL Fluide AT 42
GENERAL MOTORS 6417M DEXRON-III no G-34196
MERCEDES BENZ 236.1
MERCEDES BENZ 236.5
FORD MERCON (92) no M970909
ALLISON C4 no C4-24842997
PSA PEUGEOT CITROEN (ZF 4HP14 и ZF 4HP18)
MAN 339 тип F
NISSAN
BMW группа 24 - 3.0
VOITH G 607
ZF TE-ML 04D, 09B, 17C
Так что НЕ ПОДХОДИТ!!!!
мля да вы чё? а этот чертило( мастер) купил бл уже
Это же Декстрон 3? Х.з. у меня в AL4 вместо LT71141 декстрон залит, и все пучком...
элтэха желтая, да...
Вот это подойдёт точняк Mobil LT 71141
А вот и его спецификация с офицального сайта (во всех мануалах прописано именно это масло!!!)
Specifications and Approvals
Mobil ATF LT 71141 has the following builder approvals:
MB Approval 236.11 X
Approved ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C X
Approved VOITH TURBO H55.633636 (G1363) X
According to ExxonMobil , Mobil ATF LT 71141 is of the following quality level:
VW TL52162 X
Typical Properties
Mobil ATF LT 71141
cSt @ 40º C 37.2
cSt @ 100ºC 7.4
Viscosity Index, ASTM D 2270 168
Density @15º C g/ml, ASTM D 4052 0.85
Так что сравнивай и не рискуй
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Братушка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!clap.gif
Всё пацаны утром ставят короб !!!!! неужели буду ездить! полтора мес пешком мля проходил!!!facepalm.gifhappy3.gif
Поставили мой акпп! проехали сказали вроде норм! выдали гарантию на 10 000т.км и поехал я довольный! Уже подъезжая к дому у меня пропал кикдаун и машина начала вообще тупить!! с места даёшь газ а она бл как корова еле едетopasnoste.gifopasnoste.gifopasnoste.gif потом хуяк PRND красивая такая надпись и пи...ц приехалopasnoste.gif как раз возле дома! оставил пошёл домой ,через час вышел завёл вроде появился кикдаун и обороты стала набирать! но я немного проехал и поставил её!! завтра поеду нах к ним морду бить!! больше месяца пешком бл ! столько бессонных ночей с переживаниями и вот тебе! косяк ещё не найду расшифровку на ошибки которые всплыли после ремонта( Engine antipolition sustem defective -чёто примерно так! и ещё одна =Automtic beem adjustment defective по мойму такие на память запомнил! Кто знает а ребят?
Короче АКПП сделали ох-но всё как часики работает!!!!
Подскажите пожалуйста, рычагом двигаешь во всех положениях на дисплее отображаются пиктограммы передач ,машина работает ровно, ошибку компьютер не выдает, а машина ни с места. Что за байда такая.
Ошибку не пишет на экране, или на диагностике?
Нет ошибки ни на экране который над климатом, ни на приборке Я имею ввиду бортовой комп
Изменено пользователем qwerty
А с2.2 дизеля на 3.0 бензин коробка подойдет вроде тоже 4hp20
А самому в него и не залезть, его разрезают, и смотрят, лопасти, блокировку, а потом сваривают, и обязательно балансируют!!! Самому невозможно. Да и стоит у нас в районе 3500...
я бы на твоем месте сейчас свозил ГТ, т.к. лучше сейчас потратить 3500, чем потом отдать за накрывшийся от него насос 25-30 тыс...(только за сам насос)
icechieff, как поживает ГТ после такого ремонта? сколько уже набегал?))
Изменено пользователем zyxel
не знаю, я ее продал) подергивалась, и я решил не искушать судьбу) а вообще многие после такого ездят хоть бы что...
Спс...
Добрый день!У меня 605 3.0 4hp20.При запуске на холодную начало появлятся легкое жужжание,при прогреве пропадало.Теперь жужжит постоянно,но при запуске на горячую звук пропадает,пока не поехал.Чувствуется затягивание при переключении похожее на пробуксовку.Снял теплообменник,в него обычно загоняет всякую гадость,попадаются кусочки похожие на ферадо.Что может быть и можно ли както помочь?
