Chikatilo69 Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Ребята, может эта тема уже есть, но все же, очень интересна инфа по поводу ремня ГРМ, если оборвется, клапана встретятся с поршнями?Пыжик 307 2.0 16V Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Ребята, может эта тема уже есть, но все же, очень интересна инфа по поводу ремня ГРМ, если оборвется, клапана встретятся с поршнями?Пыжик 307 2.0 16V Обязательно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 (edited) Ребята, может эта тема уже есть, но все же, очень интересна инфа по поводу ремня ГРМ, если оборвется, клапана встретятся с поршнями?Пыжик 307 2.0 16V Вскрытие покажет и подтвердит. Не встречается только на тех движках где клапана поршня имеют спец выемки под клапана. Но таких движков раз, два и обчелся. Помоему такие стоят на ВАЗ 2105. Edited February 26, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 (edited) Вскрытие покажет и подтвердит. Не встречается только на тех движках где клапана имеют спец выемки под клапана. Но таких движков раз, два и обчелся. Помоему такие стоят на ВАЗ 2105. Я поправлю чуток - не гнёт клапана на малолитражных двигателях. Таких как TU1/TU3, Edited February 26, 2014 by Георгий 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ose Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Вскрытие покажет и подтвердит. Не встречается только на тех движках где клапана имеют спец выемки под клапана. Но таких движков раз, два и обчелся. Помоему такие стоят на ВАЗ 2105.а ещё в ВАЗ с двигателем 1.6 8клап и 16 клап,но только именно 1.6. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Я поправлю чуток - не гнёт клапана на малолитражных двигателях. Таких как TU1/TU3, Ещё чуток)), там где проточка на поршнях есть.))У меня 607 2,2 бензин все как один )). Как свиные уши)А оборвало вообще банально... Оборвало приводной ремень и захерачился он под кожух ГРМ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Многие сервисы предлагают при переборке мотора сразу сделать проточку в поршнях,но никто не заморачивается. -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Многие сервисы предлагают при переборке мотора сразу сделать проточку в поршнях,но никто не заморачивается. Если честно, первый раз слышу, но идея классная!!! Лучше потрать чуть больше на переборку, зато потом дешевле ( если не дай бог оборвет))Да и поршня легче)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Все перебощики моторов этим занимаются. Мало кто при переборке мотора думает о том,что у него может снова оборваться ремень. -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Если честно, первый раз слышу, но идея классная!!! Лучше потрать чуть больше на переборку, зато потом дешевле ( если не дай бог оборвет))Да и поршня легче))Толщина дна поршня тоньше. Как бы не прогорела. Палка о двух концах. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Толщина дна поршня тоньше. Как бы не прогорела. Палка о двух концах. вот об этом я чёт даже не подумал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DR-TRU Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Толщина дна поршня тоньше. Как бы не прогорела. Палка о двух концах.вот-вот, согласен...сомнительное мероприятие, вряд ли кто из мотористов возьмет на себя ответственность за такие проточки. проще заказать уже готовые (отлитые на заводе) поршни с проточкой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыжон Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 а сколько срок службы нового ремня ГРМ на б/у машинке? (Пыж, 307, 1.6, 2007 года)..?поменяли в июне 2013 года ремешок, когда теперь менять????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Я меняю через 50 тысяч, меняю в месте с помпой, так как она как правило редко два срока ходит. Ремень и ролики могут быть новые, но если заклинит помпу( то беда)), считай попал на клапана, прокладки, колпачки, ну и конечно достаточно затратную работу мастера.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 замена ГРМ 60 тыщ по-моему на бензах и 90 тыщ на дизелях! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыжон Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 (edited) уж раз тема - еще вопрос:предыдущий хУзяин пыжика менял ремень ГРМ (оснований не верить нет - примем как данность ), а как проверить и понять что там с состоянием этой ПОмПЫ?(еще б знать кто она такая и с чем ее едят :) :) .... Edited February 26, 2014 by Пыжон Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Помпа - это водяной насос системы охлаждения, который в данном случае вращается ремнём ГРМ и если её заклинит, то произойдет обрыв данного зубчатого ремня.Проверить теоретически её можно, только вот на момент проверки она может себя не проявить ( как говориться на зло)). Стоит она в районе 2000 рублей и если уж совсем нет лишних денег, проверить можно пошатав её на момент люфта, на течь, и на скрип. Если выше перечисленного не происходит, то тысяч на 10 точно хватит, но лучше не рисковать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Ещё чуток)), там где проточка на поршнях есть.))У меня 607 2,2 бензин все как один )). Как свиные уши)А оборвало вообще банально... Оборвало приводной ремень и захерачился он под кожух ГРМ. Классика, но я заодно и колпачки с прокладками заменил! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Многие сервисы предлагают при переборке мотора сразу сделать проточку в поршнях,но никто не заморачивается. Вкурсе что поршня метяться(франция) и группируються по весу? У тюнинга каждый поршень ставиться на весы!!! Это что за бред про проточку? Какие именно мотористы это делают? НОмера и адреса? Не поленюсь съездить? Защита от дурака? Бреееед! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Помпа - это водяной насос системы охлаждения, который в данном случае вращается ремнём ГРМ и если её заклинит, то произойдет обрыв данного зубчатого ремня.Проверить теоретически её можно, только вот на момент проверки она может себя не проявить ( как говориться на зло)). Стоит она в районе 2000 рублей и если уж совсем нет лишних денег, проверить можно пошатав её на момент люфта, на течь, и на скрип. Если выше перечисленного не происходит, то тысяч на 10 точно хватит, но лучше не рисковать... Никогда!!!! Никогда не клинит водяной насос!!! ОН может урчать и гудеть, он может гудеть и течь но никогда его не клинит!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 (edited) Никогда!!!! Никогда не клинит водяной насос!!! ОН может урчать и гудеть, он может гудеть и течь но никогда его не клинит!!! Да как же не клинит???У меня родственнику на Ланосе не поменяли помпу и через пять тысяч её заклинило и всё по новой ... Оборвало ремень со всеми вытекающими последствиями... Сам её лично видел..Когда это слетает с чьих то уст, не всегда верится и может быть правдой! Но тут при мне делали вскрытие и я собственными руками её пытался провернуть. Edited February 27, 2014 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Да как же не клинит???У меня родственнику на Ланосе не поменяли помпу и через пять тысяч её заклинило и всё по новой ... Оборвало ремень со всеми вытекающими последствиями... Сам её лично видел..Когда это слетает с чьих то уст, не всегда верится и может быть правдой! Но тут при мне делали вскрытие и я собственными руками её пытался провернуть. Нонсенс, ....это как она должна была болтаться там?!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Нонсенс., это мало сказано!!! Движок вообще шептал ( ни текла, ни скрипела, на счет болтаться не знаю не видел) первую замену ремня без меня делали. ((. Если бы болталась, текла бы, а тут ни капли не было( тупо заклинила) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kentavr Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Всем привет!!!Други,а на 1.6 8 клапанном TU5JP,при обрыве,клапана так же встретятся с поршнями? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 (edited) Да,встретятся. Только ты ошибаешься,на TU5 16 клапанов. Edited February 27, 2014 by dimon405 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
