Заводится И Глохнет
diman
промыл МАП датчик акуратно но симптомы остались теже заказал новый когда привезут то попытаюсь сделать ещё калибровку спасибо за советы результат напишу
калибровку чего? мап-сенсора? вот это новость)))
неправильно понял калибровку заслонки как ты писал
а, ну тогда ясно
подскажи без шнура это без диагностики или можно попробовать зделать её так
только если вдруг получится как я писал выше, и то не факт...
у нас делали все время без шнурка и всегда нормально проходило. а шнурком наоборот
а как делали?
Так же как ты и писал, только дать поработать до срабатывания первой скорости вентилятора. А потом поездить.
Всем добрый вечер привезли МАП датчик поставил и машина заработала неразу незаглохла и никаких ошибок завтра зделаю калибровку заслонки и будет всё ок большое всем Спасибо за ответы приятно когда люди даже на растоянии готовы помочь админу огромный респект
Всегда пожалуйста)
У меняя проблемка. За неделю 3 раза заглох на ровном месте. просто ехал и машина глохла. И еще с утра стартер не срабатывал сегодня. завел с толкоча, машина глохнет. заводил раз 5 все глохла. снял клему, одел клему, завел с толкоча но уже не глохла. доехал до сто. щас машина там. что это могло быть и почему на ровном месте глохла?
Я грешил на топливо. У мя порой бывало после "левой" заправки, и особенно в жару.
Ну морозы вроде сошли на нет(надолго ли?)и случилась хрень следующая.Проехал по трассе километров 40,въехал в город Северодвинск,начинаю тормозить на светофоре,выжимаю сцепление,обороты,естественно,падают и....машина глохнет.Завожу по новой,думаю,что глюк какой то,но нет,МАШИНА СРАЗУ ГЛОХНЕТ.Мало того,она заводится исключительно при мало-мальски нажатой педали газа.Педаль отпустил-машина заглохла.Подтянул слегка тросик,ситуация улучшилась,но не кардинально-обороты держатся,но "летают",то 500,то 900.Датчик ХХ помирает? Или что то другое?
99% датчик XX
99% датчик XX
К тому же склоняюсь,но топливо поменял и вроде всё тихо...
Ребят, прочитал ваши ответы, но проблему так и не решил. Тема такая, машина - 02г, 1,8, 116 лс, АКПП.
Заводишь, стоит заведенная минут 10 - глохнет, ключ поворачиваешь - заводиться и все в норме.
2 вариант, заводишь и сразу едешь, минут через семь, без предупреждений машина глохнет (на скорости, не на ХХ) - заводиться сразу - едешь, через минуты 3 опять глохнет. Пробуешь завести - машина стесняется, пока не нажмешь педаль газа. (бывает вылетает ошибка Подушки). После минутки так 2, машинка заводиться (темп -90) и ездий себе в удовольствие, все ок!. Очень редко, перед тем как заглохнуть выскакивает Антиполюшен. Но редко.
Объездил все сервисы, и даже ОД. Ни чего не сказали, вообще. Есть конечно грех на не родную сигналку, но врятли. Все происходить в один и тот же момент.
Прошу помочь, т.к. очень не удобно себя чувствую, когда утром в час пик, тупо глохну на светофоре. Чувство как тебя проклинают сотни людей как-то надоело.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Тут я так понял, все связано с температурой. Рой в этом направлении. На прогретую - работает ок. Проверяй датчики: охл жид., коленвала. Надо еще покумекать. А на счет, люди проклянают)) это да. не приятное чувство)
Вчера почистил массу на правой стойки, от туда провода до блока идут и еще куда то! Вчера ездила не глохла. посморим, что будет дальше!
