KONDOR86
  • Posts
    115
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    6
Everything posted by KONDOR86
  1. И тут сразу один вопрос возникает. зачем ?
  2. =) ну как были такие кудесники, на сервис приезжали, неудачно у них получилось. На моей памяти таких 2 случая были, обе машинв на эвакуатыре прекатывали. У одной замена блока, второй замена блока и жгута проводов под капотом (денег немеренно стоит), так что тут думайте сами стоит лезть или не стоит. На худой конец можно отделно кнопку поставить через своё реле а блок не трогать.
  3. там ремонт дорогой потомучто надо торпеду снимать и климатику. А вообще там шлицы стерлись которые заслонку двигают, или провернулись что часто бывает. В самых печальных случаях это замена испарителя =(
  4. Впоять реле туманок ? помойму на всех блоках он есть, надо лишь активировать челез комп и провода вытащить
  5. Это ты мгновенны наверно смотрел расход? Честно на станции мы всегда рекомендовали самим посчитать расход топлива и не смотреть на показания расходника, они как правила ниже на 1-1.5 литра. А вообще иногда лямба на входе глючит но ошибку не выводит, поэтому и расход увеличенный.
  6. Не советую с блоком что либо делать, новый покупай ставь и компом в bsi телекодируй. Прячится сие блок под консолью между силениями водительским и пассажирским, его можно увидеть если снять для стаканов подставку.
  7. — Пейзаж не удался, — вздохнул Каземир Малевич, берясь за черную краску.
  8. — Шли мы по пустыне, и вдруг на холме показалось десять голых женщин! — И что? — Я ж говорю — показалось!
  9. У меня шипы. Для езды по льду и выездов из дворов то что надо
  10. там как правило если он ломается, датчик - 40 показывает, поэтому и обороты повышает, типа чтобы прогрется, поэтому вероятней всего будет завышены. Но как бы плавть тоже смогут
  11. скорей всего они будут завышены чем плавать
  12. Она идет как 607 и 407 в одном флаконе. И я думаю будет выбор между комплектациями от простенькой которая как раз от 800 и до саой самой.
  13. Если нету диагностического компа, то на свечки глянь, может быть колпачек пробит на катушке и даже не один, просто глянь визуально если пробой был увидешь.
  14. Вот это красота. Спасибо за такую инфу ! Старение катализатора заменой только. Иногда двойная промывка немного продлевает ему жизнь.
  15. я сначала подумал дпс там лезит, а там козлы ))
  16. Хорошо что все хорошо
  17. честно я бы заслоночку бы заново обучил, да и телезагрузучку сделал.
  18. Так же как ты и писал, только дать поработать до срабатывания первой скорости вентилятора. А потом поездить.
  19. Как вариант можно попробывать подъехать к официальным дилерам и там побеседовать с механиками и молярами, а там уже скажут или купят, конечно за не большие деньги, или могут помочь с ремонтом за определенную сумму.
  20. у нас делали все время без шнурка и всегда нормально проходило. а шнурком наоборот
  21. а как точнее плохо заводится долго крутит и не заводится или еле еле крутит а потом бах и завелась ?
  22. выкрути степ-мотор ручками его покрути он дышет или так себе ?
  23. такие вещи как зонд и связуещие детали надо оридженал ставить а не от ваза-таза Посмотри в парметрах двигателя какое напряжение у зонда ?
  24. а она ездиет ? я просту думал что нет.
