Mogilev
    45
Все публикации пользователя Mogilev
  1. Mogilev
    Трос Сцепления
    Я ставил сначал NK.а потом родной поставил.Ты в сервис бокс залезь,там по вину своей машины всё найдёшь,номера имею в виду.
  2. Всем привет!В общем произошла хрень везде и всюду обсуждаемая-нагрелся до "пламени" из печки. Поменял ВСЁ. Датчики,термостат,проверил релюхи,проверил работу вентиляторов("отзвонил" по схеме цепочку на последовательную работу,т.е.1-ая скорость,и на параллельную,т.е.2-ая).Закипание повторилось.С отчаяния скинул шнурок с коричневого датчика и....всё закрутилось.Понятно,что дело в датчике включения,но он поставлен НОВЫЙ!Решил провериться.Получается,что при нагреве сопротивление датчика возрастает,цепь теряется и венты включаются.Датчики(и старый,и новый)показали при t 85 почти 2,8 кОм,при 100 градусах-практически 3 кОм.Вопрос.Если оно всё новое,то каково должно быть сопротивление,чтобы разорвать цепь для включения вентиляторов??? И ещё. Стрелка термометра на приборке начала "гулять" практически по всем цифровым значениям.То есть я потерял контроль над температурой.Можно ли коим то образом замерить по факту температуру?А то он кажет чуть ли не 110,а я корпус термостат рукой держу(првда недолго))))))))))))) Спасибо заранее всем откликнувшимся.
  3. Mogilev
    Трос Сцепления
    Коллеги,тоже трос "гавкнул"... Причём,NKшный,предыдущий простоял два месяца и порвался в районе серьги,около педали... Тупо перетёрся в районе клёпки. Это всё ладно,лирика так сказать.Заказал оригинал (2150W3),но он по моему с авто натяжением. На авёсе пишут,что якобы трос недожимает иногда,то есть не втыкаются первые передачи или с трудом втыкаются. Получается,что трос этот...одноразовый??? Или его можно коим то образом "переучить" на нужную работу? Если конечно произойдёт вышеуказанный трабл...
  4. для меня вполне достаточно и 120-ти,но........ДОРОГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Миль пардон! Запамятовал! Пыж 2000 года,объём 1800,110 кобыл....или коней.
  6. Доброго времени суток! Пыжон очень легко достигает скорости в 90-110 км/ч... А вот дальше как то....со стеснением. Или я стесняюсь на "гашетку" надавить до конца(запасец ещё есть)??? Как у кого машинка едет короче.?...
  7. Mogilev
    Охлаждение Двигателя
    Коллеги! Между вентиляторами живут 3 релюшки. 2 из них в верхнем ряду и одна внизу.Вот эта одна совсем зелёная и кончики отвалились.ВОПРОС! За что отвечает эта релюшка,её название и,на всякий случай,её номер по экзисту,на случай замены.
  8. Mogilev
    По ходу что то где то нае..нулось... Вентиляторы не работают напрочь. Что может быть?С чего начинать копать?Что проверить???
  9. Mogilev
    Архангельск
    ну моргни тогда,если увидишь чёрного 406-го "пыжа",с номером 209)))))))))))))))
  10. Mogilev
    Расход Топлива.
    я вот тут читаю "мурзилку",а там пишут,что расход по городу около 12 литров,шоссе-почти 7,смешанный-почти 9..... Двигатель 16 клапанов,110 лошадей.У меня получилось (от лампы,до лампы) 9,5 литров.
  11. Загудело как то крепко....вывесил колёса... Гудит ЛЕВОЕ.Скорость примерно 60... По схеме в мурзилке посмотрел,что могет гудеть ступичный...Меня интересует какой фирмы(кроме родного)подшипник лучше заказать? ВИН VF38BLFYE81064220
  12. Mogilev
    Трахометр И Спидометр
    Механика... Если так у всех,то и хорошо))))))))))))) я просто немного расстроился,думал чё то не так.Спасибо!
  13. Это не первоапрельская шутка,но меня действительно заинтересовало соответствие значений оных приборов.При езде на других машинах заметил,что на 5-ой передаче значение тахометра в 2000-2200 соответствует примерно 100 км/ч... На моём Пыже эти же 2200,на 5-ой, соотвеоствуют только 80 км/ч!!!!!!!3000-это 115 км/ч!!!!На 4-ой,2200-это 60 км,3000-это 80 км... Это норма? Если нет,то в чём косяк???
  14. Mogilev
    Номер Грм И Помпы
    Хочу вместе с ремнем ГРМ,помпой,махнуть и сальники(колен.вала и распред.валов) какие нужны? Что можно порекомендовать по аналогам этих сальников?
  15. Mogilev
    Номер Грм И Помпы
  16. Mogilev
    Заводится И Глохнет
    К тому же склоняюсь,но топливо поменял и вроде всё тихо...
  17. Mogilev
    Заводится И Глохнет
    Ну морозы вроде сошли на нет(надолго ли?)и случилась хрень следующая.Проехал по трассе километров 40,въехал в город Северодвинск,начинаю тормозить на светофоре,выжимаю сцепление,обороты,естественно,падают и....машина глохнет.Завожу по новой,думаю,что глюк какой то,но нет,МАШИНА СРАЗУ ГЛОХНЕТ.Мало того,она заводится исключительно при мало-мальски нажатой педали газа.Педаль отпустил-машина заглохла.Подтянул слегка тросик,ситуация улучшилась,но не кардинально-обороты держатся,но "летают",то 500,то 900.Датчик ХХ помирает? Или что то другое?
  18. Mogilev
    А Что Это?
    У меня на дисплее (что над магнитолой) сегодня высветилось DEN... Мороз под 30,машина замёрзла и не заводилась,(да и не завелась).А ещё как то по лету появлялось ECO MOD.... ЧТО ЭТО?
  19. Господа! Настала пора менять ремень ГРМ и всё что с ним связано.По сему,не чувствуя себя ни профессионалом,как минимум,ни гуру,тем более,попрусь я в сервис.Вопрос!Какой ремень мне нужен(я потерялся чё то в магазине),какие ролики и менять ли помпу? Мой ВИН VF38BLFYE81064220... Там(в магазине )прописан ещё какой то про-номер...У меня то какой?
  20. Mogilev
    Размер Дворников На Peugeot 406 / 406Sw
    С размерностью понятно... А вот с.....сезонностью дворников как быть??? Дело в том,что при понижении температуры дворники как бы съёживаются и середина получается вне зоны действия.Резинка почищена,вроде мягкая,а вот скукоживаются они и всё тут. Немного поработают,всё вроде становится на свои места.Существуют ли "зимние" дворники???
  21. Mogilev
    Мкпп.
    Читал где то (да и говорили потом),что масло в МКПП не меняется,то есть она не обслуживаема... Но,тут как в том кине "...сумлеваюсь я,Устин Акимыч...".Вопрос.Делал ли кто нибудь такие замены? Какое масло лили?(марка,"синь" или "полусинь").Гиморно ли это,менять масло в МКПП в военно-полевых условиях?
  22. Коллеги! Есть у кого нибудь ФОТО установки(т.е. как оно там установлено в натуре)блока предохранителей и блока BSI под рулевой колонкой?ОЧЕНЬ НАДО!!!!А то чё то не ндравится мене,как оно там установлено....
  23. Mogilev
    Да ладно))))))))))))))))))) понимаем же,что хрень это всё)))))))))))
  24. ...but life still goes on!
  25. Mogilev
    У тебя хоть приборы какие то...)))))))))) У меня на приборке показывает 70 градусов,а по факту Х.З.!!! Вот стащу у сына термометр водяной и буду в бачке расширительном температуру мерять))))))))))))))))))))
