Ручник Не Снимается
petrov52rus
порканулся поставил на ручник. прошло 2 часа нужно было ехать. завёл, снял с ручника, а он ,как хвост болтается, и колёса не разблокировались хотя датчик всё показывает, как надо. у нас -4 погода, могло просто замёрзнуть?
Вылить чайник кипятка на задние суппорта. Сделать несколько попыток тронуться с заблокированнными задними колесами и снятым ручником, немного потаскать машину на передке, должно сорвать. Если не поможет- снимать задние колеса и молотком через деревянный брусок обстучать суппорта. Бывает, примерзло. Я летом по стоянке так Фольц-Поло после месячной стоянки на ручнике минут 10 на передке таскал, резина дымилась, сорвал )))
Edited by Vasilyeff
На суппорте рычажок,к концу которого крепится трос ручника. Надо этот рычажок чем-нибудь вернуть на место.
Там кончик тросика задран вверх и поэтому вода стикает по тросику во внутрь и при малейшем морозе схватывает. у меня такая проблема на правом колесе. заглянь ссзади и ты увидешь тросик. вот его надо потянуть на себя. лучше всего это делать отверткой под деть и натянуть на себя. и страрайся в морозы не ставить на ручник. если надо часто ставить на ручник тогда меняй тросик.
Правильно! в сам тросик за лето натекла вода (резинка не держит((, тросик поржавел и те остатки воды замерзли. Я снимал и пробовал мыть, чистить, смазывать, . Помогло на 2 недели. Тросики под замену! Летом еще бы работали, а вот зимой забудьте про ручник. Выход, чтобы отпустило - подлезть сзади и тяжелым предметом "попросить" рычажок, к которому крепится тросик возле колеса в направлении против хода машины.
А как же автозапуск??????собирался ставить,с утра вышел машину завел дернул ручник и все!!!!был не рад что это сделал
хочешь автозапуск, меняй тросик!
Хочу!!!!!!!!!машина на улице стоит и так мин 5 хожу вокруг курю,а когда морозы -20 будут не очень хочется гулять около неё,а новых тросов на сколько хватит????седня узнал 650 1шт. стоит
Я если когда трос менял,то больше к нему не возвращался. На твой век хватит.
А там какие идут??короткие????и когда менял
кирпич под колесо, вторым брелком закрыл и пусть молотит :beach:(ну это я так....позубоскалить), меняй тросик, пролей рубашку как минимум отработкой перед установкой
отлично, значит я правильно сделал, что купил новые тросики. сам менял или в сервис отдавал? есть ли какие нибудь нюансы для замены этих тросиков? а то хочу в выходные заняться поменять.
правильно!!!
Да пока до них не дошло,седня наконечники да стойки стабилизаторы(косточки)менял,с развала приехал,на следующей неделе сальник распредвала буду менять но уже не сам
ребят, может кто сам менял? расскажите, есть ли какие нибудь нюансы? а то завтра планировал менять троса
