cooperPR
cooperPR
    37
Все публикации пользователя cooperPR
  1. Сегодня промыл оба радиатора. грязи там ууужааас сколько было. Зато после, температура не поднимается выше 90, на улице +34.
  2. спасибо большое, действительно, в радиаторе, между радиаторов полно грязи, летающих гадов. Сегодня температура спала, с машиной нормально стало, вечером после работы поеду промывать, продувать =))) Еще раз Всем большое спасибо.
  3. теперь понял. ок. попробую. А какие еще могут быть мысли?
  4. не очень понял про радиатор!? антифриз тоже заменил, когда менял помпу, с промывкой.
  5. Ребята, день добрый. Выручайте! На улице +37 градусов, стал греться двигатель, почти добрался до красной зоны. Притом, самое не понятное, что когда еду, температура ползет, когда стою, температура падает. Антифриз в норме, помпу менял буквально 1000 км назад, патрубки оба горячие, вентилятор срабатывает.. Что может быть? Куда смотреть?
  6. cooperPR
    Нет Запуска Двигателя...
    не знаю, может скажу бред. у меня не заводился авто, когда я менял магнитолу со штатной на 2-диновую. перегорел предохранитель, который отвечает за магнитолу, поменял, машина завелась. примерно те же самые признаки, что и тут были
  7. cooperPR
    Breaking Defaulte System
    полностью согласен, перезаряд. сам с такой проблемой встретился неделю назад, 1700 и все проблемы ушли =)
  8. нет, ремонтировались на разных. бумаг к сожалению не осталось =(
  9. Вот я и об этом, все новые ставили. Правда не могу сказать, как затянули, так как машину отдавал в сервис, но первое время все отлично было...
  10. День добрый. не могу понять, почему откручивается опорный подшипник, менял буквально 2-3 месяца назад, проездил ну может тысяч 7-8, но не может он за такой короткий срок развалиться. Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с такой бедой!? Пежо 307, 2006 год, мотор 1,6. Самое смешное, что у товарища 308 пежо, тоже самое, откручиваются опорные подшипники.
  11. cooperPR
    Шутки И Приколы
    а в феврале сколько дней!? :rolleyes:
  12. cooperPR
    Вопрос По Запчастям
    спасибо. поищу еще раз, что-то не смог найти. вот и я сам в шоке, что оригинал через 2 месяца накрылся...
  13. cooperPR
    Вопрос По Запчастям
    ребят, помогите, завтра хочу уже заказывать.
  14. Всем добрый день. возник такой вопрос, какие лучше фирмы запчастей покупать? оригинал или заменитель, который будет лучше? а то как - то не понято, не так давно поменял, рулевые тяги и наконечники, так эти гады, не прошло и 2 месяцев, опять застучали.. а ставил оригинал =(( нужен совет
  15. cooperPR
    Замерзло Колесо И Т.д.
    покупал заменитель за 550 рублей. понял одно, что лучше покупать оригинал, так как заменители такая лажа... но проблема ушла, только перед тем как ставить троса, их хорошенько промазал. месяц прошел, полет нормальный =)
  16. cooperPR
    Ключ-Брелок
    спасибо. сломалась лапка у кнопки =( надо болванку теперь покупать...
  17. cooperPR
    Ключ-Брелок
    разложил лезвие, но все равно не откидывает =((
  18. cooperPR
    Ключ-Брелок
    разложено полностью или на половину?
  19. cooperPR
    Ключ-Брелок
    спасибо. сейчас попытаюсь
  20. cooperPR
    Ключ-Брелок
    пытаюсь собрать, когда лезвие сложено. но все равно не раскладывается.. еще смущает правильно ли я положил кружочек, на который ставится пружинка. кружок должен в пазик вставать, крест в крест?
  21. cooperPR
    Ключ-Брелок
    прошу прощения, какой винтик? ключ, такой же как на странице ранее =)
  22. cooperPR
    Ключ-Брелок
    Ребят, помогите. разобрал ключ. после чего собрал обратно, теперь нажимаю на кнопку, что бы ключ вылез, но он не двигается. подскажите, как правильно его собрать?
  23. cooperPR
    Ручник Не Снимается
    ребят, может кто сам менял? расскажите, есть ли какие нибудь нюансы? а то завтра планировал менять троса
  24. cooperPR
    Ручник Не Снимается
    сам менял или в сервис отдавал?
  25. cooperPR
    Ручник Не Снимается
    отлично, значит я правильно сделал, что купил новые тросики. сам менял или в сервис отдавал? есть ли какие нибудь нюансы для замены этих тросиков? а то хочу в выходные заняться поменять.
