Жрет Масло
DasKatzchen
Ребят подскажите плиз, проблема такая: машина ест масло в немереных количествах, 1 литр масла на 100 км приблизительно. Ездили на диагностику в сервисный центр посоветовали выкинуть двигатель. Машина 2008 года 120тыс. пробега.
Привет,мне кажется что все обойдется заменой масло семных колпачков,еще могут быть кольца,свечи посмотри в масле или нет
Все в масле. свечи меняли, тоже в масле были. Возили по другим автосервисам. Была сломана какая-то клапанная крышка, думали проблема в этом, поменяли, не че не изменилось. Делали комп диагностику сказали все нормально.
в нормальный сервис сьезди , где проконсультируйся на тему смены колпачков ,колец , раксоксовки и смены прокладки клапанной крышки
т.е. узнать стоимость \примерную стоимость работ узнать у спецов возможные и нерагламентированные работы (т.е.. что еще может всплыть по мере проведения работ . также узанать когда можно поставить авто на канаву и закупать делали для замены
Edited by yurick
Так вот в том то и вся проблема, что во всем городе (Ростов-на-Дону) не можем найти нормальный сервис, а уж тем более нормального знающего мастера. Все че то так у нас бояться французких машин, что даже не беруться за них. А если и беруться то знают их не на столько хорошо на сколько хочеться.
Если менять маслосъемные колпачки и кольца, это я так понимаю разбирать двигатель надо.
ну как вариант поездить по гаражам ...100% найдется кулибин
Бензин. Заправляемся 95. Кстати в официальном сервисе нам выдвинули такой вариант, как то что пазы куда входят поршни просто напросто постирались.
:laugh2: Померь компрессию для начала.............. и узнаешь колпачки это, или поршневой конец. А что либо там менять по поршням даже не заморачивайся купи двиг другой и вставь его и будет те счастье! Я поставил себе другой с белоруссии привезли. Вставил все пучком масло вообще не есть и все отлично. А так да, печальная эта тема....
и сколько он тебе встал?????
Компрессию тоже делали, все нормально сказали. А движок как то страшновато покупать, боюсь такой же куплю и потом опять мучайся, его ж то не как не проверишь пока не поставишь и не покатаешься хотя бы неделю. А во сколько тебе вышел двиг?
22.000 р. могу дать номер телефона кто движками пежо занимается...... 9113906218 вот. На здоровье!!!
А если компрессия по 15 очков и все ништяк, то меняй колпачки.... Притри голову, клапана, поставь новую прокладку и должно все быть! Но это пол двигла разобрать....... можно и грм заодно менять.... работы на 2 дня)))) Но если только с пивом))))
Спасибо за номер. А город какой?
Съезжу еще раз на диагностику, посмотрю что в этот раз скажут. Мне на самом деле не так страшно разбирать двиг, как страшно то что вдруг не поможет и проблема совсем не в колпачках. Чек горит постоянно даже тогда когда масло заливаю на максимум.
кулибин с этим движком совсем не вариант, 100 процентов большой нагар на клапанах и как следствие износ колпачков и случись снимать голову , грм будет не выставить, не в каждом сервисе эта приспособа есть, а уж в гаражах и подавно
может все таки пазы в поршнях для поршневых колец, но это врядли для такого пробега, а вот кольца сточиться или закоксоваться могли запросто
Грм в любом случае менять придется, растянута она.
Замена мотора!!!! (как минимум из экономической целесообразности стоимости ремонта)
Люди, если вы не ремонтировали эти моторы сами, не надо это советовать другим!!!!
Edited by AlexeyZ
город Республика Белоруссия!))) Звони кому надо, он может и отправить его куда нить.... дальше колпачков лезть не советую сам голову снял и понял хорошь))) дальше уже денег не хватит и не надо туда лезть......
Да страшно покупать двиг, потому что в моем городе их не продают, а брать с Москвы хрен его знает какой привезут! Гарантии то на них не какие не дают, а пока не поставишь и не покатаешься не поймешь нормальный он или нет. По другому не проверить.
Други и подруги такая проблема,и масло ест, и дым сизый, и свечи в масле. Продавать своего чижа не хочу.походу нужно капиталить. Подскажите хороший сервис в питере,где нормально все сделают и без обмана. И сколько примерно по деньгам выйдет.
