DasKatzchen
    19
Все публикации пользователя DasKatzchen
  1. DasKatzchen
    Не Заводится
    Поменяли блок управление машина завелась. Дело было все таки в нем
  2. DasKatzchen
    Не Заводится
    Нету по диагностики значительных ошибок( Завтра будем ставить блок управления с другой машины... может хоть заведется..
  3. DasKatzchen
    Не Заводится
    Все таки дело не в ключах((
  4. DasKatzchen
    Не Заводится
    Значит потащу завтра ее ключи ставить... надеюсь поможет
  5. DasKatzchen
    Не Заводится
    А если все таки иммобилайзер, возможна ли такая ситуация, когда делаешь диагностику, пытаешься скинуть все ошибки, но реакции не какой, ошибки не скидываются.
  6. DasKatzchen
    Не Заводится
    Пежо 308 2008 год, 1,6 120... Пробег 150000. Не заводится, стартер крутит. На сервисе говорят проблема с Блоком управления, он заблокировал машину. У кого была подобная ситуация, подскажите плиз, как его можно реанимировать! Уж очень машина нужна (работаю на ней)...
  7. Всем привет. Подскажите у кого есть опыт по замене бамперов. У меня 308 пыж 2008 года, после ДТП надо менять передний бампер, фары и туманки. Так вот хочется поменять на рестайлинговые. Возможно ли это сделать. И какие в этом деле есть нюансы?
  8. Привет всем.!!)) беда случилась с кондиционером. Дует теплым воздухом., фрион в норме. Делали диагностику двигателя, выдает ошибку на термостат. Термостат поменяли , ошибку удалили, кондер заработал)) но подул холодным минут 30 и снова теплым.. При включенном кондере, температура двигателя поднимается, 110-115!! А так же вентилятор работает постоянно на 2ом режиме и не греется радиатор! Да и еще до этого менялся движок, до замены кондиционер работал замечательно! Есть предположение что проблема в мозгах. Если кто может чем помочь, подскажите плиз! А то методом исключения машину делать дороговато(( Заранее спасибо)
  9. DasKatzchen
    Жрет Масло
    В общем ребят моему мотору помогла только его замена на новый. Открыли мотор и там вообще беда печаль. Надо было менять поршни на 4 размера больше чем стандартные. Найти их тяжело и стоимость в среднем 15 тысяч за один!!! + кольца+колпаки+работа. цена вышла бы запредельная! Взяли новый мотор 45тыс.р.+работы 18тс.р. пробег был 20000. 2011 года моторчик. Поменяли мотор машика теперь летает) Ездить теперь одно удовольствие))
  10. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Да страшно покупать двиг, потому что в моем городе их не продают, а брать с Москвы хрен его знает какой привезут! Гарантии то на них не какие не дают, а пока не поставишь и не покатаешься не поймешь нормальный он или нет. По другому не проверить.
  11. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Грм в любом случае менять придется, растянута она.
  12. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Съезжу еще раз на диагностику, посмотрю что в этот раз скажут. Мне на самом деле не так страшно разбирать двиг, как страшно то что вдруг не поможет и проблема совсем не в колпачках. Чек горит постоянно даже тогда когда масло заливаю на максимум.
  13. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Спасибо за номер. А город какой?
  14. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Компрессию тоже делали, все нормально сказали. А движок как то страшновато покупать, боюсь такой же куплю и потом опять мучайся, его ж то не как не проверишь пока не поставишь и не покатаешься хотя бы неделю. А во сколько тебе вышел двиг?
  15. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Бензин. Заправляемся 95. Кстати в официальном сервисе нам выдвинули такой вариант, как то что пазы куда входят поршни просто напросто постирались.
  16. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Так вот в том то и вся проблема, что во всем городе (Ростов-на-Дону) не можем найти нормальный сервис, а уж тем более нормального знающего мастера. Все че то так у нас бояться французких машин, что даже не беруться за них. А если и беруться то знают их не на столько хорошо на сколько хочеться. Если менять маслосъемные колпачки и кольца, это я так понимаю разбирать двигатель надо.
  17. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Да и еще она дымит не по-детски.
  18. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Все в масле. свечи меняли, тоже в масле были. Возили по другим автосервисам. Была сломана какая-то клапанная крышка, думали проблема в этом, поменяли, не че не изменилось. Делали комп диагностику сказали все нормально.
  19. DasKatzchen
    Жрет Масло
    Ребят подскажите плиз, проблема такая: машина ест масло в немереных количествах, 1 литр масла на 100 км приблизительно. Ездили на диагностику в сервисный центр посоветовали выкинуть двигатель. Машина 2008 года 120тыс. пробега.
