КЛОН Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 хочу снять акб но при снятии не будет работать магнитолла будет просить код. на ауди знаю что код пишут с обратной стороны магнитоллы.как быть без музыки ездить не охота.код по вину гдето в интернете находят .я не могу найти может кто подскажет код мой vin VF33CNFUL84449495 заранее блогодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 какой еще код? нибудет ничего просить... Там же штатная RD3... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 Он не в курсе что она привязана к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 Я не понимаю смысл в этих кодах,зачем он????если он написан на корпусе магнитолы??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 :opasnoste: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 6 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2013 чтоб не создавать лишнюю тему спрошу у вас здесь,подскажите пжл можно ли как нибудь усилить радиосигнал для штатной магнитолы?ловит плохо а на стекло клеить ничего не хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2013 Антенна там отличная,проблема в родной магнитоле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AnKa Опубликовано: 12 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2013 еще мне не нравится в штатной аккустика,диски слушать ну просто не возможно.или мне надо как то настроить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 12 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2013 Бумажные динамики надо менять на полипропиленовые и резать под них отверстия в двери. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серега 307 Опубликовано: 29 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2013 ребята подскажите,перестала работать штатная магнитола! точнее она работает но звука нету! (громкость пробовал прибавлять) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 29 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2013 @Серега 307, после чего перестала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серега 307 Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 да просто перестала,включил она загорелась (всмысле подсветка) ,и тишина-волны листаються , громкость прибавляеться (индикатор на дисплее), а звука нет! заметил что на максимальной громкости (30 едениц) в динамиках чуть слушно небольшое шипения-типо фонят. что может быть? "померла" магнитола?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 Кнопочку mute не нажимал случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 Кнопочку mute не нажимал случайно?mute сама отключается при изменении громкости... Скорее помер усилитель. Отнеси в какой-нибудь ремонт, думаю там не дорого помогут... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 Дешевле б.у магнитолу взять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 Дешевле б.у магнитолу взять.как сказать. если у человека нет шнурка, то её еще и прописывать надо будет. А одно прописывание выйдет как ремонт.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 Точно,забыл. Вред один от этих блокировок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серега 307 Опубликовано: 30 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2013 да шнура у меня пока нет, тоже думаю на усилитель,посмотрел б/у магнитолу на евро авто 2500 ,цены не порадовали + прошивка)) пока без музыки,машина все равно стоит-жду пока придут гидрокомпенсаторы-дизелит жуть.но это уже другая история) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadimm Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Пыж307 рестайл стоит магнитола без МР3 хочю взять магнитолу RD4 c MP3 от 308го пыжа, ВОПРОС ??её нужно будет прописывать,привязывать или снял,поставил и радуешся??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Ее надо не просто снять,а предварительно "отвязать" от донора дилерским сканером. Самое недорогое это yarour. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 YaTour Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
O.o Опубликовано: 30 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 (изменено) Граждане, вопрос!Я активировал aux (теперь при переключении, помимо радио и cd, есть input 1). Я мог подключить yatour или он для тех магнитол, где aux не предусмотрен? Что-то я читал и запутался совсем. В общем, у меня рд4 с 1 сиди. Думал паять провод (который аюкс с 3,5 мм), н может есть решение поинтереснее - с флешкой или карточками. Ятур является таковым решением?Сейчас посмотрел на сайте ятур, там совместимая рд4 - с мп3. Т.е. моя, без мп3 - не подойдет? Изменено 30 мая 2014 пользователем O.o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Граждане, вопрос! Я активировал aux (теперь при переключении, помимо радио и cd, есть input 1). Я мог подключить yatour или он для тех магнитол, где aux не предусмотрен? Что-то я читал и запутался совсем. В общем, у меня рд4 с 1 сиди. Думал паять провод (который аюкс с 3,5 мм), н может есть решение поинтереснее - с флешкой или карточками. Ятур является таковым решением? Сейчас посмотрел на сайте ятур, там совместимая рд4 - с мп3. Т.е. моя, без мп3 - не подойдет? Подойдет. Всё будет работать. Про Ятур подробнее тут: https://peugeot-club.net/forum/topic/5942 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
O.o Опубликовано: 30 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 (изменено) Спасибо огромное, Денис!А вот КАК оно будет работать (звук, например) - это уже как повезет и закономерностей тут нет, как я понял?))И еще айн момент: ятур подключается в гнездо мп3? Но т.к у меня сиди, то это гнездо пустое, так? Т.е у меня буде и сиди работать, и мп3 (т.е. ятур), да? Изменено 30 мая 2014 пользователем O.o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 30 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Ятур воткнется на место сидичейнджера, функционал 100% Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
