SAtaN
SAtaN
    328
    6
Все публикации пользователя SAtaN
  1. С акпп мне кажется он туда не влезет, туда только если глушитель прикрутить
  2. SAtaN
    Уровень Масла.
    Он и с долитым маслом пишет что масла нет, инертный он, не сразу до него доходит что уровень изменился
  3. потребителей к нему можно подключить больше на 400ватт в пиковой нагрузке. 140ватт это две лампы ближнего света
  4. Выдался момент, переставил блок управления ЭСП. Со старой двери и все сразу заработало без всяких обучений. Маркировки при этом на блоках идентичные...
  5. у кнопок два положения: половина нажатия - окно едет пока держишь. И полное нажатие - ткнул и оно едет само. Так полное нажатие игнорируется, стекло делает рывок в пару мм пока кнопка проходит через первое положение и замирает и самообучение не проходит.
  6. Нет, у меня все 4 стеклоподъемника с "А" но А там не нарисовано. Переставлял я все со своей разбитой двери на донорскую, кроме блока который стоит на моторе эсп.
  7. После перестановки двери перестало ездить окно в одно касание. дверь разбил но в моей даже на разбитой все работало исправно, в донорскую переставил свой жгут проводов. Не переставлял только блок управления с мотора стеклоподъемника. Они разные!? Дверь собрал и поставил на место, разбирать ее снова лееень.
  8. SAtaN
    Нужна Схема Эсп Водительской Двери
    ОДИН! и две защелки =) это про блок управления, а сам мотор преклепан и снимается вместе с напраляющей стекла.
  9. SAtaN
    Блок упарвления легко снимается! Стекло успешно переставлено, спасибо =)
  10. SAtaN
    По Поводу Клапана Абсорбера.
    vin сразу пишите, это исключает кучу наводящих вопросов в итоге приводящих к выяснению vin =)
  11. SAtaN
    Крышка Фильтра Салона!
    Разборки могут помочь в поиске редких запчастей. У вас там ближе к МСК их много.
  12. Купите русское авто в таком случае =)
  13. 4643 42 оригинальная замена, чуть дешевле. Заменителей нет, купить ее один раз и забудьте 300р это не дорого.
  14. SAtaN
    Блок управления показался не съемным, было уже темно и холодно. Если он снимается то вообще красота ) Крайне плохо видно номера контактов на схеме (.
  15. SAtaN
    33946002 доступ только к документации. а схемы у меня были дома, но там все поломалось (
  16. Прикрепил снимок экрана диллерского каталога без привязки к вину.
  17. SAtaN
    Все Ли Rd45 Совместимы С Peugeot 207?
    Технически подходят все. И все они оригинал просто одни для европейского рынка другие для азиатского (или как он там). Все программируются. Про экраны тоже самое (если колодка проводов подходит). Парктроники умеют все экраны. Но все вероятно нужно будет до программировать под вашу комплектацию
  18. N° APV/PR 11183 81 2 0053 У самого нет под рукой схем! Выручайте. Надо понять что за 4 провода приходят на мотор ЭСП чтобы снять стекло с мертвой машины.
  19. 205/55-16 это один из штатных размеров РЕЗИНЫ, и объем ДВИГАТЕЛЯ тут не причем.
  20. SAtaN
    Музяка Jbl 207 Пыж.
    колонки питаются либо от головы либо от усилителя, усилитель при этом в багажнике. далеко не "два" там провода
  21. SAtaN
    Музяка Jbl 207 Пыж.
    Еще нужно учитывать что основной жгут проводки в машине с hi-fi комплектацией другой, это надо весь салон разобрать чтоб поменять
  22. Передние двери стали перемещаться заметно туже. Как вообще работает этот механизм и обслуживается ли? В сервисбоксе не нашел.
  23. Какая то из антенн
  24. SAtaN
    Шумоизоляция Капота. Помогите
    У меня есть заводская шумка в комплектации 7979 H4
