gendollf Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Проблемы с климат контролем, хотя я сам не знаю проблема это или так должно быть... Когда завожу машину иногда климат не включается, и зимой так было(стёкла потели и холодно в салоне было), и летом так же, прогреешь машину, как было жарко так и остаётся, проедешь пару км заглушишь, потом мин через 10 заводишь и климат начинает работать как положено, если очень жарко то гонит холодный поток как нужно сильным напором, и зимой гнал горячий воздух. только вот не пойму/, почему он сразу не работает при заводе авто. В чём может быть проблема? или это нормально, ведь на то он и климат контроль что бы он сам регулировал температуру и когда нужно включался и выключался??? но так не удобно когда в дождь ничего не работает и стёкла сразу запотевают, ведь должно всё автоматом включиться и обдув и температура выставленная должна поддерживаться. И вот ещё, когда климат включаешь и он не срабатывает слышно как заслонки двигаются и кондей начинает работать, а вентилятор не дует.... что не так?не понимаю( подскажите кто чем может. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Ты сам ответил на свой вопрос - проблема во включении салонного вентилятора... Я не знаю, как реализовано на 307-х, а на 406-х питание вентилятора осуществляется через контактную группу замка зажигания. Вследствие большой нагрузки контактная группа в итоге приказывает долго жить. Я решил эту проблему, установив реле в цепь питания вентилятора в обход контактной группы замка... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gendollf Posted June 30, 2013 Author Share Posted June 30, 2013 Ну да вентилятор скорее всего, но от чего?? Может кто знает причины отказа работы вентилятора как у меня? Может контакт где отходит? Или датчик температуры глючит? У кого какие мнения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted June 30, 2013 Share Posted June 30, 2013 бывает терморезистор и проводка к нему сгорает, который на воздуховоде стоит Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted June 30, 2013 Share Posted June 30, 2013 Ну да вентилятор скорее всего, но от чего?? Может кто знает причины отказа работы вентилятора как у меня? Может контакт где отходит? Или датчик температуры глючит? У кого какие мнения?Если дашь свой VIN, выложу электросхему, поизучаешь, подумаешь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted June 30, 2013 Share Posted June 30, 2013 может резистор или сам моторчик печки по тихоньку умирают?? а вот кстати! разьем на резисторе печки попробуй пошевелить! был такой 307 как раз у меня. хозяин так ездил ездил потом в итоге у него резистор сгорел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей152 Posted June 30, 2013 Share Posted June 30, 2013 Проблемы с климат контролем, хотя я сам не знаю проблема это или так должно быть... Когда завожу машину иногда климат не включается, и зимой так было(стёкла потели и холодно в салоне было), и летом так же, прогреешь машину, как было жарко так и остаётся, проедешь пару км заглушишь, потом мин через 10 заводишь и климат начинает работать как положено, если очень жарко то гонит холодный поток как нужно сильным напором, и зимой гнал горячий воздух. только вот не пойму/, почему он сразу не работает при заводе авто. В чём может быть проблема? или это нормально, ведь на то он и климат контроль что бы он сам регулировал температуру и когда нужно включался и выключался??? но так не удобно когда в дождь ничего не работает и стёкла сразу запотевают, ведь должно всё автоматом включиться и обдув и температура выставленная должна поддерживаться. И вот ещё, когда климат включаешь и он не срабатывает слышно как заслонки двигаются и кондей начинает работать, а вентилятор не дует.... что не так?не понимаю( подскажите кто чем может.Я из твоего текста не понял (ты написал так: как ровно он знает ,ага на улице +30 хозяину надо сделать +20 ..) . Климат сам по себе жить не может. и автоматом не включается. (хотя когда за +32 он иногда при заводе сам включается но повторюсь это не всегда при такой температуре. я думаю что это не нормально).Завёл авто нажал на кнопку включения , выставил нужную тебе температуру,вот тогда климатика и поддерживает её . приехал выключил климат заглушил авто . А обратиться в автосервис где фрион заправляют не пробовал ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jw2000 Posted July 1, 2013 Share Posted July 1, 2013 Климат сам по себе жить не может. и автоматом не включается. (хотя когда за +32 он иногда при заводе сам включается но повторюсь это не всегда при такой температуре. я думаю что это не нормально).Завёл авто нажал на кнопку включения , выставил нужную тебе температуру,вот тогда климатика и поддерживает её . приехал выключил климат заглушил авто . Что за ерунда....Климат как раз и живет сам по себе. Если все в норме с регулятором первой скорости, климат(кондиционер) автоматом включается всегда. А если быть более точным кондиционер работает всегда при определенной плюсовой температуре(если руками АС не отключать). А климат=Климатическая установка она рулит скоростью вращения вентилятора обдува и положением заслонок(тепло-холод по простому) в зависимости от выставленной температуры. Есть одна проблема у моторчика обдува, много кому помогло решение но не факт что у тебя это. Просто сравни симптомы http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/iq30/journal/4899916394579370937/ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей152 Posted July 1, 2013 Share Posted July 1, 2013 Что за ерунда....Климат как раз и живет сам по себе. Если все в норме с регулятором первой скорости, климат(кондиционер) автоматом включается всегда.А если быть более точным кондиционер работает всегда при определенной плюсовой температуре(если руками АС не отключать). А климат=Климатическая установка она рулит скоростью вращения вентилятора обдува и положением заслонок(тепло-холод по простому) в зависимости от выставленной температуры. Есть одна проблема у моторчика обдува, много кому помогло решение но не факт что у тебя это. Просто сравни симптомыhttp://www.drive2.ru...16394579370937/Так значит он знает свою работу . А то на улице за +30 градусов ,начинаю заводить он сам включается и вентилятор как ошолелый крутит. Я ДУМАЛ ЧТО ОТ ТАКОЙ ЖАРЫ ЗАМЫКАЕТ ЕГО.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jw2000 Posted July 2, 2013 Share Posted July 2, 2013 Именно так. Причем зимой в мороз также, при постепенном нагреве движка также включается на полную. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xepypr_02_RUS Posted October 21, 2014 Share Posted October 21, 2014 Всем привет, а у меня другая проблема....как заведу машинку....климат хреначит на полную холодным воздухом....за окном -5, хотя и летом такое! И так продолжается пока машина не прогреется...на что грешить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 21, 2014 Share Posted October 21, 2014 Ни на что не греши, так и задумано. Он должен изо всех сил размораживать стекло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xepypr_02_RUS Posted October 21, 2014 Share Posted October 21, 2014 понял) спасибо) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xepypr_02_RUS Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 кстати, такой вопрос....сегодня заметил что с пассажирской стороны(обдув на стекло, на пассажира и в ноги) дует прохладный воздух.....со стороны водителя все хорошо....та же беда на задний ряд сидений.....в чем проблема?((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 кстати, такой вопрос....сегодня заметил что с пассажирской стороны(обдув на стекло, на пассажира и в ноги) дует прохладный воздух.....со стороны водителя все хорошо....та же беда на задний ряд сидений.....в чем проблема?((( В радиаторе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 Так вроде про 307 речь, там один радиатор. Привод заслонок, я думаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
avaks Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 Скорее всего шестерня на приводе заслонок умерла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 Скорее всего шестерня на приводе заслонок умерла.Да скорее в этом .Поторопился и на модель не посмотрел! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xepypr_02_RUS Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 Это я блин ошибся....в поиске ввел про климат...он меня в эту тему кинул....сори....пыжик у меня 308! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 (edited) Это я блин ошибся....в поиске ввел про климат...он меня в эту тему кинул....сори....пыжик у меня 308! А вот теперь РАДИАТОР! Можно для начало промыть. Edited October 25, 2014 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xepypr_02_RUS Posted October 26, 2014 Share Posted October 26, 2014 Блин, зимой эт наверное проблемно, ведь замерзнет как никак....или есть выход?( Link to comment Share on other sites More sharing options...
evgen26se Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 Доброго времени суток. У меня такая беда! После заправки кондиционера на пежо307SW, какое то время он холодил, но спустя примерно недели две просто перестал холодить. На клапан я слегка нажал, фрион есть. При включении кондиционера муфта срабатывает и обороты слегка падают! Link to comment Share on other sites More sharing options...
avaks Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 Трубка с компрессора холодная? А то, может быть, давление фреона низкое, вот он и не охлаждает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karga Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Добрый день. Подскажите. Раньше, при запотевании стекол, всегда включал кондиционер. Даже при высокой температуре климат-контроля. "Кондей" просто работал как осушитель воздуха. С недавних пор при включении кондиционера воздух сразу начинает дуть холодный, даже при максимальной температуре "климата". В чем может быть проблема?. Еще заметил, что заслонки начали клинить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Так в заклинивании заслонок и дело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
