kluz83 Опубликовано: 14 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2013 Вчера разбирал смотрел,воздушный фильтр сосет воздух не с радиатора,а слева от него.Температура входящего воздуха 22 градуса. Все равно тупит.может заслонку почистить и сделать адоптацию заново. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2013 Делал уже,не то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 21 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июля 2013 Ну что ГРМ ремень три раза одевал и снимал на зуб туда и сюда нет толка с места даже в почти не стронуться до того не тянет.....(((( Больше сил нет и мыслей тоже..... Даже обсорбер шланги отключал ни что не влияет вообще...... Пи...дец!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2013 Давление топлива мерил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 21 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2013 а что с абс?.информация о скорости берется с левых переднего и заднего колес.Нет информации на приборку..так ее не будет и в кальке двигателя.Когда стоит на месте авто газует нормально?если есть что то на подобие хлопка во впуск(при резком газе)то смотрите шпонки на звездах грм.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 21 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июля 2013 Спасибо, на месте именно не стронуться, давится, обороты не поднять падают, если в горку встать все пипец не поднимешься.... Езда как с прицепом полного камазов))) Давление в системе мерили оно в норме выше уже писал.... вот теперь думаю может форсунки снять их смотреть.... хотя .... и бенз она жрет просто ведрами расход походу неимоверный...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 Дроссель чистый? Компрессия нормальная? Форсунки стоит снимать только как крайнюю меру,попробуй сначала в бак очистителя форсунок ливануть. Если явно лучше станет,значит смысл есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 @денис469, т.е без движения она не газует совсем?Без нагрузки обороты на сколько поднимаются?Смотрели на диагностике процентное соотношение открытия заслонки при нажатии на педаль газа?Уверены что все шпонки на месте и не срезало ни одной на грм? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 Катализатор мож забился вусмерть. Похожие симптомы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 (изменено) @dimon405, он его выбил.но симптомы на самом деле похожи.денис469 попробуй открутить от выпускного коллектора приемную(катализатор).не сильно чтобы был выход выхлопу....если поедет,смотреть тогда уже понятно куда. кто то тебе картошку забил в глушак)))) Изменено 22 июля 2013 пользователем leukhin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 Я бы проще сделал-первый кислородный датчик бы выкрутил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 22 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 Хм )))) Картошка интересно конечно но думаю не там кроется....... с приоткрученым коллектором уже ездил, грохот на всю деревню стоял, но ехать не стала.... обороты поднимаются на месте без передачи до отсечки, но при включении скорости все прекращается не едет, так потихоньку можно ездить, но если в пол нажать то ничего не произойдет тока ууууу и как ехали может чуточку быстрее...... а может вообще на 600 об сбросить и так сек 20 тупить потом до 900 поднимуться....Тяги нет вообще.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 22 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2013 @денис469, подключайте манометр к топливной рампе и проверяйте давление ......показания в студию. вообще насос 3.5 бара должен давать 3.2 норма,но минимальная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 25 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 Ну вот съездил я к еще к одному электрику по совету нашего одноклубника. Итог или воздух у меня сосет через впуск или пипец датчику дроссельной заслонки.... вот буду разбираться..... :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 30 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июля 2013 Вылил весь балон быстрого старта на впуск...... движок как тарахтел так и ничто не изменилось..... походу да.... это этот только датчик остается.... никто не знает его номер? чтоб ценник посмотреть......??? :gamer: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 9 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 августа 2013 Ну что "Шамаич" долгожданная дроссельная заслонка пришла из-за границы б/у, поставил, ремень еще на зуб перекинул, помыл ее не трогая (ничего не сбивая), обучил как сказано.... ну что едет лучше теперь с буксу точно дать смогу на песке, на асфальте так пару раз пискнет и все.... разгон получше значительнее, но педаль у пола всегда, провал есть все равно, но уже могу скорость набрать.... может поездит еще обучится.. но все равно поеду потом к диагносту чтоб ее обучил через комп.... двигло легко потряхивает на хлостых.... *ер знает (Лямда 2 ошибка горит всегда)..... короче кое как езжу))))) Именно езжу а не тащусь как фиг знает кто...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 21 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Решения проблемы нет до сих пор. Вот и сегодня поставил машину с вечера под горку носом в низ, утром надо выехать назад, посидел прогрел маленько трогаюсь не едет, газ в пол в почти, обороты ниже, ниже и все заглох. Завожу обороты где то 4-6 троит, вот прочухалась опять попытка ехать, обороты опускаются бензином воняет не едет... Обороты не развить.... Кое как играя сцеплением выехал..... Приема нет.... что ей наф..й надо??? Как будто заливает или воздух сосет хотя уже все проверено и заменяно..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 что ей наф..й надо??? мозги читал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 21 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 мозги читал? Что значит? Какие ошибки? Лямда 2 постоянно и все.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 (изменено) Что значит? Какие ошибки? Лямда 2 постоянно и все.... так может заменить ее?катализатор не вырезан? Изменено 21 августа 2013 пользователем V2oD2o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 21 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 дык если тему с начала почитать там все есть.... новый двиг, свечи, ремни, ролики, зонд, обманка, установлен пламягаситель взамен ката, новая заслонка, новый датчик давления во впуске, вся магистраль проверена давление в норме... 4 диагностики в разных местах.... толку нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 дык если тему с начала почитать там все есть.... новый двиг, свечи, ремни, ролики, зонд, обманка, установлен пламягаситель взамен ката, новая заслонка, новый датчик давления во впуске, вся магистраль проверена давление в норме... 4 диагностики в разных местах.... толку нет..... выкручивай свечи - все 4 фото сюда выложи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 21 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 идеальные можно и не выкладывать..... все в норме....... без всяких там шапок и черноты... рабочие.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 идеальные можно и не выкладывать..... все в норме....... без всяких там шапок и черноты... рабочие.... все одинакового цвета? цвет нагара? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 21 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 все одинакового цвета.... ну не знаю как правильно назвать немного коричневый без нагаров, без масла..... да не в этом причина.... и по ним установить ни кто ничто не смог т.к. они нормального цвета и работают..... и катушка снятая с другой машины не поменяла ничто..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
