Эконом Батери Актив
timofeevalexey
друзья нужна помощь! при открывании дверей и прочего действия с авто горить эконом батери актив! музыку и прочее не включить! стартер крутить, правда не заводит ( это уже др тема)! заряжал акб, ставил с рабочего авто, купил новый! и все тоже самое! горить на бк надпись и все на этом!
авто- 2002 год , 1.8 акпп
Раньше такого не было! Садился акб, горел эконом! Заряжал, ставил и не было этой ошибки! Никогда!
Мне ее не завести, плюс акпп! Куда ее потащу! А отдавать 1500 р просто так финансы не позволяют! Была бы гарантия др дело!
Так это и не ошибка, просто спящий режим. У всех он включается после некоторого времени (он выставляется шнурком, по умолчанию бывает и 20 и 30 минут). И выключается после заводки.
Я менял как то с 30 на 20 - одному товарищу , но я так понимаю , что у него проблема в другом . Она у него не заводится ! А если авто не запускается скажем раза с третьего , то эконом включается атоматически .. , но опять -же пуску это никак не должно мешать ..Надо искать причину почему двигло молчит .
@Сергей_607, я это и имел ввиду, что причина не в этом режиме, и не эта "ошибка" мешает пуску...
Не ужели ни кто с тким не талкивался на этом форуме!
ищи почему движок не запускается. на ошибку не обращай внимания.
@timofeevalexey, а как он не заводиться? стартер не крутит или крутит но не заводиться??
Стартер крутить, бензин льет. Но не заводится. Катушку, свечи менял!
Нету! Дпкв менял! Толку ноль!
хм.... надо все таки сканер я думаю
Изменено пользователем crows
датчик положения коленвала, ГРМ, ВМ, мозги, пока больше ничо в голову не приходит....а еще сигнализации нештатные иногда так дурят
да нет, если с охраны снимает не должна!
Дпкв новый! Мозги - до последнего надеюсь что не они! Что ожет быть ГРМ? Если бы он проскочил, по деи искра была бы, но не совпадала с впрысков! Верно? Что такое ВМ?
Др игналка стояла, снял ее! Но она кроме как открывания дверей и мегания поворотников ни чего не делала!
было такое опять же на Audi A4, решилось все адаптацией ключа к блоку иммобилайзера и двигателя
процедура называется "прописать и адаптировать ключ зажигания"
две недели читал форумы, все менял что советовали - глухо, пришел со шнурком и ноутом, сделал все по инструкции - запустилась
было такое опять же на Audi A4, решилось все адаптацией ключа к блоку иммобилайзера и двигателя процедура называется "прописать и адаптировать ключ зажигания"
на пыжах он и стартер блокирет, он бы не вращался тогда
без диагностики тебе никак! выдаст какую то ошибку потом от неё уже нужно будет отталкиваться! по другому никак! а таким образом можно всю машину перелопатить и прийти к нулевому результату!
У пыжа, когда слетает ключ - его изображение загорается на приборке...
Так у меня то иммо не всегда горит!
ВМ-блок предохранителей
