Дергается В Жару
Малик
В особенно жаркую погоду, еще и после стояния в пробке, начинается дергаться, глохнуть, в общем все очень похоже на то, что БН просто перегревается и просто плохо качает бензин. Дайте кто нить литературу по ремонту БН, как его снять, поставить, разбирать.
П.С. Посмотреть можно по вин есть ли у меня топливный фильтр или нет?
VF3WCKFVC34377309 - VIN
Подскажите кто знает???
топливный фильтр внутренний вместе с бензонасосом
Бортового нет, дилера поблизости тоже, форсунки поменял, инжектор промыл, в одном сервисе сказали может генератор глючит, тоже отпало, ездил на аккумуляторе, та же х***ня...
Именно в сильную жару дергается.
Заезжаю на заправку доливаю бензин "холодненький" и все пропадает на несколько км. и потом снова. От уровня топлива почти не зависит, ну чем его больше в баке тем дольше езжу без рывков...
Я так решил что только БН остается, хочу снять его и фильтр промыть, есть руководство какой нить??? там же какие то метки, открыть надо скорее всего прокладку менять как на остальных машинах... В общем литературу какую-нить надо как воздух...
а почему БН, а не катушка к примеру???? на форуме была статейка как проверить катушку...
если акуратно снимеш то никакую прокладку менять не придеться...главное акуратно отстегни разьемчики и трубочку...если там такой фильтр как я полагаю то его промыть будет сложно (мешочек из микросетки)...и поверь температур бензина точно не причем...а бортового нет это как вообще ? он же посередине панели наверху стоит )))) и чек энджин что не горит на панели приборов разве ?
Попробуй давление в топливной системе проверь.. у меня так было когда бензонасос умирал
Вот как бывает когда нет бортового компьютера )))))))))))))))))
И на панели ни че не горит.... Сам в шоке)))
Катушки прозванивали, все нормально сказали...
Edited by Малик
ошибки надо почитать....врядле это БН потому что он либо качает либо нет....
а вот и нет. Может просесть давление как нечего...
А в каком состоянии воздушный фильтр-проверял???
Воздушный фильтр в новом состоянии ... ну вот только недавно поменял)))
Доехал до официального дилера ребята. Таких идиотов еще поискать, сказали перетянут ремень ГРМ, плати поменяем...
Доехал до одного автосервиса, через знакомых нашел, там все нашли... У меня полетел датчик давления впуска воздуха и дросель ((( , полетел потому что сопун выкидывает масло. Датчик то 1000 р стоит BOSH, а вот дросель 11 000... почему сопун масло выкидывает выяснить не получилось, получается в поддоне избыточное давление воздуха, откуда оно там не понятно...
Вот еще вопрос если я поменяю на такие которые стояли - надо будет переучать компьютер???? Просто у меня который накрылся датчик стоял BOSH, я такой же заказал и дросель по номеру прямо с него.... Кто нить в курсе???
если коробка робот то и она может такой фигней страдать
Коробка механика...
Проверь свечи-похоже что в какой то момент похоже свеча какая то не работает.И бензин проходит в картер(в энном количестве)там происходит возгорание и выбрасывает масло 2-выброс масла через сапун-это ооочень плохие кольца,тогда будет расход масла.Примерно так ,может кто еще что подскажет.
кольца севшие, маслосъемные колпачки, ну и самый крайний вариант но очень редкий, прокладка под головкой прогорела вот из этих причин может масло выкидывать с сапуна
в 207 1,4 у всех сколько видел дросель в масле, износ выше написанного к этотму мотору не относиться, вообще у всех француских двс с вентиляцией всегда были проблемы, не для наших климатических условий француцы придумывали эти двс
полушай, я с французами работаю второй месяц! и работаю чисто с электрикой, к ДВС никакого отношения не имею! а тебе советую вабще не цитировать мои сообщения! Ты ко мне как то неадекватен потому что! и выше моего сообщения было написано практически тоже самое, почему то его ты проигнорировал!!!
Ребята,не ругайтесь.Это форум добрых советов и каждый выбирает совет который ему нравится.Вообще ваши советы правильные,дай бог чтоб они не подтвердились..
да не ругаемся уж )) просто разногласия у нас ;)
Разногласия должны быть- в споре родилась истина.:)
если ты электрик почему тогда губы дуешь, на мои коментарии ты сам какойто неадекватный, если в какой раз оскарбляешь меня, пиши и советуй ребятам по электрики и не обижайся на то что сам не знаешь
ни хрена я так не играю, мы уже не школьники чтобы на всякую ерунду обижаться, привыкай делиться опытом и принимать какие либо поправления, тебе это тоже пригодиться, давай мир дружба жвачка :beer:
