Малик
Малик
Все публикации пользователя Малик
  1. Малик
    Дергается В Жару
    Доехал до официального дилера ребята. Таких идиотов еще поискать, сказали перетянут ремень ГРМ, плати поменяем... Доехал до одного автосервиса, через знакомых нашел, там все нашли... У меня полетел датчик давления впуска воздуха и дросель ((( , полетел потому что сопун выкидывает масло. Датчик то 1000 р стоит BOSH, а вот дросель 11 000... почему сопун масло выкидывает выяснить не получилось, получается в поддоне избыточное давление воздуха, откуда оно там не понятно... Вот еще вопрос если я поменяю на такие которые стояли - надо будет переучать компьютер???? Просто у меня который накрылся датчик стоял BOSH, я такой же заказал и дросель по номеру прямо с него.... Кто нить в курсе??? Коробка механика...
  2. Малик
    Дергается В Жару
    Воздушный фильтр в новом состоянии ... ну вот только недавно поменял)))
  3. Малик
    Дергается В Жару
    Вот как бывает когда нет бортового компьютера ))))))))))))))))) И на панели ни че не горит.... Сам в шоке))) Катушки прозванивали, все нормально сказали...
  4. Малик
    Дергается В Жару
    Бортового нет, дилера поблизости тоже, форсунки поменял, инжектор промыл, в одном сервисе сказали может генератор глючит, тоже отпало, ездил на аккумуляторе, та же х***ня... Именно в сильную жару дергается. Заезжаю на заправку доливаю бензин "холодненький" и все пропадает на несколько км. и потом снова. От уровня топлива почти не зависит, ну чем его больше в баке тем дольше езжу без рывков... Я так решил что только БН остается, хочу снять его и фильтр промыть, есть руководство какой нить??? там же какие то метки, открыть надо скорее всего прокладку менять как на остальных машинах... В общем литературу какую-нить надо как воздух...
  5. Малик
    Дергается В Жару
    В особенно жаркую погоду, еще и после стояния в пробке, начинается дергаться, глохнуть, в общем все очень похоже на то, что БН просто перегревается и просто плохо качает бензин. Дайте кто нить литературу по ремонту БН, как его снять, поставить, разбирать. П.С. Посмотреть можно по вин есть ли у меня топливный фильтр или нет? VF3WCKFVC34377309 - VIN Подскажите кто знает???
