Заводится Не С Первого Раза
071120171717
1,6 акпп 2006г
Много тем про незаводящийся пыж,но нигде не нашла свою проблему
купила недавно, заводился норм,недавно поломали насос-заменили и горел лямбда-зонл нижний,заменили,после этого заводится странно- если с утра или после работы-т.е. машина пару часиков постоит-то с первого раза не заводится, а со свторого,а иногда и с третьего,четвертого,причем звук не как обычно
раньше слышно стартер и сразу движок начинет работать,а теперь стартер,потом так тихо и плавно переходит в двигатель ,отускает тормоз,срабатывают дворники и сразу двигатель переходит в плавную работу.
чек не горит,ошибок не даёт,когда меняла лямбду и насос-проверяли всю машину по кругу,электрику так же -всё было супер, началось на след.день...диагностика ничего не показала.
все расходнкии,жидкости в номре
Проверить давление топлива.Может когда меняли насос , шланги не плотно одели.
да вроде проверяли всё, начальник сам наеврно час сидел, с незакрытым баком(крышкой насоса, глушил,заводил,газовал,чтоб не срывало-было норм,вечер откатала,потом началось....боюсь,что как-нибудь не заведется или свечи залью нафиг
Вчера делали насос,а сегодня -проблема.Значит надо проверить то,что делали вчера.Тоесть давление топлива.Бензонасос не даёт ошибок,а все остальные системы двигателя,дают.Чек-не горит,первым делом проверяем-давление топлива.
Чего то не совсем понятно,при чём тут дворники.И как ведёт себя двигатель в первые минуты пуска? Троит,вибрирует?Давление легко на рампе померять.А не пробывали пару ,тройку раз перед пуском вкл. зажигание и выкл.,а уж потом заводить?
Изменено пользователем Илья 1970
дворники стали сами включаться, а как заведется-нормально, отключаются.
про вкл. зажигание пробовала...
насос проверили ,давление в норме, якобы бензин поступает
а при заводе вот что, движок схватывает,будто начинает секунду работать и тишина ,опять только работа стартера.....
и когда он все таки заводиться ,то тоже старнно-будто его там технет пару раз и все,он завелся,началась нормальная работа.
это происходить только на холодную,когда машина постоит, приехав кончено к механикам,они всё покуртили,помери,всё в норме,предположить не могут....как вариант оставлять в выходные машину и они сказали попробуем с утра завести ,чтоб лично услышать....
иногда раз по 7 пытаюсь,еле заведется, иногда со второго раза, с первого никогда...
Смотрите (чистить и поджимать) контакты аккума, массы. Явно не хватает пускового тока. или аккум...
Надо действительно смотреть. Со слов непонятно что и в какой момент крутится и с какой скоростью.
аккум новый,контакты чистые, ещё и медью попшиканы для лучшей схватки...ладно, жду пятницы,поставлю механику,пусть смотрит,в воскресенье заберу, отпишусь,что скажет.
Вобщем проблема решена...Поставила машину механикам.ключ сказала не дам-получите вечером-приеду, будем при мне мерить остаточное давление в движке, давление бенза при запуске ....3 недели мучили меня,развизжались,пока не подошёл другой мехаик,замерил,давления нет- заставил снять бензонасос и заставил механиков бежать в магаз покупать новые трубки,т.к. когда они мне ставили-запороли все трубки,у меня то воздух машина хавала,то бенз, сказали хорошо не хапанула достаточно воздуха,а то бы проблемы были......и видимо из-за их кривых рук позавчера загорелась теперь уже верхняя лямбда....но машина стала значительно плавнее ездить, может пропадет чек....надеюсь,а так уже решила-достану сама,зачищу в кислоте,а то им опять только денег дай...эти механики криворукие.
вот результат моих мучений и скандалов с ними,слава богу с утра завелась,я даже зажигание передержала от непривычки))))
Настька! Зачёт!!! :hysteric: :laugh2: :friends: Держи одуванчик :daisy:
ничего не понятно.. объясните пожалуйста поподробнее, какие трубки, а то беда схожа. Заводится абы как. Иногда с первого раза, иногда стартером крутишь как дурак по 10 секунд. Было все прекрасно, а потом вот началось... У меня карбюраторная девятка лучше заводилась )))
Кстати от температуры не зависит, что зимой, что сейчас одинаково тупит..
ничего не понятно.. объясните пожалуйста поподробнее, какие трубки...
Судя по контексту - трубки топливопровода...
, Анастасия, вы из тех, про кого сказано "коня на скаку...", не каждый мужик сможет придушить сервисменов, мой респект... :daisy:
Обычно неисправность кроется в том , что последнее ремонтировали.
да в том то и дело что во-первых оно давно так и я не помню что я там ремонтировал. а во-вторых - вроде как раз и не ремонтировал ничего. просто стало хуже заводится, потом еще хуже, потом стало не всегда с первого раза, или стартером крутить приходится долго.
спасибо ребатки!
А трубки эти находятся в бензонасосе- под заднем узким сиденьем -открываешь крышку, потом надо скрутить крышку самого насоса ( грубо гвооря это топливный бак откроется) там будет бензин (аккуратно поэтому-ничего не ронять,не курить) и насос в сборе-вот его если достать-там внутри сам бензонасос (металиическая колба так можно сказать) а по верху конструкции идёт множество гофрированных трубочек, какие то отвечают за прямую подачу,какие-то как я поняла обратного действия, вот надо бы их смотреть-малоли-перекнулись, может не все так плохо-просто их заменить, они у меня например были закреплены металлическими хомутами,которые в свою очередь были ещё и термоусадкой схвачены в местах соединений. Может где тоже на соелинении появилась щель,а лучше трубочки купить-я так понимаю они копейки стоят и поставить новые, т.к. такие они хлипкие, да и вобще конечно вся конструкция насоса такая хлипкая, тоненькие проволочки, пластиковые детальки...а стоит в сборе прилично!
всем привет, вчера грм поменяли, и машина на холодную стала заводиться раза с 5 наверное, заводится и не держит обороты, просто глохнет!!! может знает кто, что за проблема???
привет всем.подскажите пжл на холодную заводится со второго раза,двигло1.6,почему только на холодную не пойму,может дело в датчике каком нибудь?зарание спасибо.
Причин может быть множество. Первое приходит на ум температурный датчик и остаточное давление топлива.
подскажи где находится этот датчик,проверить его можно?
Здравствуйте, а кто нибудь может дать номера артикулов на эти самые трубочки бензонасоса?
Там обычные резинки, можно от жигулей поставить. Если падает давление, значит надо регулятор мыть.
Здравствуйте. У меня проблема с запуском приходит летом и уходит в сентябре. Термостат с датчиком менял, не помогло, вот уже третий год наблюдаю этот феномен)
