Электрика Обманки И Проводи Домой
Доброго времени суток!
На днях полез в электрику ( поставить подсветку в салон) и наткнулся на некоторое количество проводов на скрутках, которые, как мне виделось, ни куда не подсоеденены!
Убрал лишние провода от греша подальше и изолировал места скруток.
Появилась следующая заморока:
После выключения зажигания через некоторое время срабатывает некая релюха (по щелчку) и вуаля! (см. фото) Все моргает и включается ближний свет! Убирается включением зажигания.
Через некоторое время перестала заводиться, при повороте ключа стартер молчит, а стрелки на приборке нервно подёргиваются и всё. После ночного простоя с сброшенной клемой стала заводиться, но приборка моргает после щелчка.
У кого есть идеи или кто сталкивался с подобным?
в смысле "убрал провода"? отрезал, или что?
Открутил от оновного шлейфа ибо концы их никуда не шли (болтались без дела) ЧУШЬ какая :wacko:
И только на один проводок грешу он в блок предохранителей в моторном был вкручен в шлейф, а в торпедо к ореху с мафоном.
Вот я и думаю обманку какую снял?
Вспоминай, возвращай как было и проверяй все разъемы...
И проверь то место, куда подсветку подключал...
руки шаловливые......ключи слетят ..........и в магнитолу лазить тоже не нужно без знания маркировки проводов.после таких манипуляций обычно трос и спасает.машина заблокировала мозги от возможного угона.далее рассказывать бесполезно.
Подсветку подключал к клеме подсветки пепельницы (рядом с прикуривателем), там норма , всего два провода.
То . что отсоединял потыркал , не помоголо.
После ночи три раза завел и все опять не заводится!
Сбросил клему , жду.
Кстати проводи домой не спроста в теме.
Вот релюха которая это делает (провожает), кто видел такое и как убрать?
Именно так и было (про руки).
То есть ничего не спасет кроме электрика?
к электрику дабы не напортачить дальше
А если еще раз заведется, по дороге к электрику на жд переезде не всанет, подумав, что её угоняют?
Можно конечно избегать переездов
если я скажу что не заглохнет.....она меня послушает?)))))))или скажу что заглохнет например))))я думаю она не заведется.
"На днях полез в электрику ( поставить подсветку в салон) и наткнулся на некоторое количество проводов на скрутках, которые, как мне виделось, ни куда не подсоеденены!
Появилась следующая заморока:"
чето после слов "Появилась следующая заморока" валяюсь под столом)))) :laugh2: .... аффтор жжжет...пысчи ысчо))))))) :gamer:
Сфоткай схему на реллюхе, Токо так чтоб читабельно было.
Сегодня смотрел электрик.
Подозрение его пало на блок предохранителей.
Хотя по порядку.
Аккум был севшим (от чего не ясно), завели от другого.
Приборка , как ёлка после срабатывания некой релюшки (щелчка от куда то) при выключенном зажигании.
В заведенном состоянии все в норме. Глушим, щелчек , елка.
Почитали сканером, как положено катализатор и 0463 датчик уровня топлива.
И правда, последнее время расход увеличился не оправданно.
В общем ничего в проводке не нашел, грешит на блок!
В выходные поеду в сервис, посмотрим , что там скажут.
Если есть мысли, рад буду услышать!
Вот релюха со схемой. Провожающая.
Если отсоеденить любую желтую клему габариты не горят совсем, толбко ближний, но и провожать перестает.
Н неё идет постоянно питание.
И фотка блока заодно, мож есть у кого б.у. по дешевке?
Обычная релюха, обычно на бензонасос или вентиль ставится...
@Wirfold, и это не "блок предохранителей" а самый главный - BSI. Разруливает все в машине, знает настройки, проверяет vin'ы в блоках, и т.д.
Выбрось его нафиг и дело с концом )
Релюха меня мало волнует, это так, заодно.
А вот про блок BSI я в курсе, что это за зверь.
Мне надо его как то реанимировать.
Только что поставил его на место после разбора и чистки, помогло вернуть в чувство датчик уровня топлива, остальное по прежнему , глушим, щелчек, елка.
Разобрался, дело не в BSI (слава яйцам), проблема крылась в доморощеной схеме подключения не штатной магнитолы!
Век живи век учись!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
А отдельное "спасибо" козлам и "щипачам" электрикам, которые не делают, а деньги дерут!
Так что там было напортачено с балалайкой? Только купил партнера...и как раз эти грабли. Мафон сняли при продаже, пробовал воткнуть другой мафон и началось такое же. И кстати проблемы с уровнем топлива тоже есть, видимо бси снимать надо глядеть... поделись чтобы на новогодние заняться
Читаю и диву даюсь)))электрика,бси,сложно всё,срочно к электрику))))интересно чтобы вы говорили про электрику мерседеса w221?))))))))
