38 -
Все публикации пользователя Wirfold
Задымил движок 1,4. Гонит масло в один горшок, заливает электрод! Потерь мощьности не почувствовал.. М/колпачки? Где починиться? Есть колпачки и прокладка крышки, что еще нужно? До сервиса лучше своим ходом не пробовать? Цена вопроса? Заранее спасибо!
Переднее Пассажирское Сидение (Origin)
Wirfold ответил в теме пользователя Porig в Peugeot Partner / Партнер
Под столик трансформ это Типи. -
Было похожее, когда мафон перекидывал.. Была просадка, стартер два -три раза крутанет и все, таже новогодняя елка. Лекарство_ Зарядить АКБ и найти коротышку, он может быть в местах скопления влаги. У себя находил в светильнике над торпедо, там сыро толи от антенны, которой нет, толи конденсат.
Задние Габариты И Противотуманоки
Wirfold ответил в теме пользователя Wirfold в Peugeot Partner / Партнер
https://peugeot-club.net/forum/topic/5839/ -
Давно собираюсь посетить Вас, но в тех краях раньше 18и не появляюсь! По времени с моими недочетами еще не ясно во сколько выйдет.
После ремонта рейки стал тяжелее поворачиваться руль, сказали насос дохлый, но на текущей рейке и старом корданчике все крутилось мизинцем! Подскажите кто знает, сталкивался?
Прошу внести ясность! Побывал на диагностике, дали рекомендации: Замена: Демпфер рудевой рейки (течь) Пыльник шруса наружнего,правого (ясно) Нижняя опора ДВС (давно в хлам) Сальник выбора передач (течь..) Шарнир карданный рулевой (начал закусывать) Сальник коленвала задний Стойка стабилизатора левая Делаю запрос в E//st? выдаёт: Демпфер рудевой рейки Не устанавливается на данный автомобиль/ VIN (Кузов №) VF3GJKFWB95130768 Диагностировал на Псковской 17 Где можно сделать с з/ч , желательно на севере?
Извиняйте, не счел нужным! Мой Пыж напичкан очень странными вещами (эхо такси), и не думаю, что у кого то есть предохранитель перед реле-выключателем габаритов(самодел проводи домой)! Сам про него забыл, т.к он не в блоке, а на "сопле". -
Тема ЗАКРЫТА! -
Тема похожая была (https://peugeot-club.net/forum/topic/4250/), решением зачитался! У меня, после случайного коротыша на заднем правом стопе (н же габарит), перестали гореть габариты сзади, а стопы работают! Предохранителей сгоревших не нашел ни под капотом, ни в салоне! Подскажите , где искать!??
Собственно воброс озвучен. Кто нибудь ставил не родную?
"схватывание" Сцепления (Интеллектуал, Или Механник?)
Пройдёт? -
Было Тут http://citroens-club...pic=4928&st=120 НЕ СОЧТИТЕ ЗА ЗА ХАМСТВО, Я РАДИ ПОМОЩИ!
Электрика Обманки И Проводи Домой
Разобрался, дело не в BSI (слава яйцам), проблема крылась в доморощеной схеме подключения не штатной магнитолы! Век живи век учись! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! А отдельное "спасибо" козлам и "щипачам" электрикам, которые не делают, а деньги дерут! -
Релюха меня мало волнует, это так, заодно. А вот про блок BSI я в курсе, что это за зверь. Мне надо его как то реанимировать. Только что поставил его на место после разбора и чистки, помогло вернуть в чувство датчик уровня топлива, остальное по прежнему , глушим, щелчек, елка. -
Вот релюха со схемой. Провожающая. Если отсоеденить любую желтую клему габариты не горят совсем, толбко ближний, но и провожать перестает. Н неё идет постоянно питание. И фотка блока заодно, мож есть у кого б.у. по дешевке? -
Сегодня смотрел электрик. Подозрение его пало на блок предохранителей. Хотя по порядку. Аккум был севшим (от чего не ясно), завели от другого. Приборка , как ёлка после срабатывания некой релюшки (щелчка от куда то) при выключенном зажигании. В заведенном состоянии все в норме. Глушим, щелчек , елка. Почитали сканером, как положено катализатор и 0463 датчик уровня топлива. И правда, последнее время расход увеличился не оправданно. В общем ничего в проводке не нашел, грешит на блок! В выходные поеду в сервис, посмотрим , что там скажут. Если есть мысли, рад буду услышать! -
А если еще раз заведется, по дороге к электрику на жд переезде не всанет, подумав, что её угоняют? Можно конечно избегать переездов -
Подсветку подключал к клеме подсветки пепельницы (рядом с прикуривателем), там норма , всего два провода. То . что отсоединял потыркал , не помоголо. После ночи три раза завел и все опять не заводится! Сбросил клему , жду. Кстати проводи домой не спроста в теме. Вот релюха которая это делает (провожает), кто видел такое и как убрать? Именно так и было (про руки). То есть ничего не спасет кроме электрика? -
Открутил от оновного шлейфа ибо концы их никуда не шли (болтались без дела) ЧУШЬ какая И только на один проводок грешу он в блок предохранителей в моторном был вкручен в шлейф, а в торпедо к ореху с мафоном. Вот я и думаю обманку какую снял? -
Доброго времени суток! На днях полез в электрику ( поставить подсветку в салон) и наткнулся на некоторое количество проводов на скрутках, которые, как мне виделось, ни куда не подсоеденены! Убрал лишние провода от греша подальше и изолировал места скруток. Появилась следующая заморока: После выключения зажигания через некоторое время срабатывает некая релюха (по щелчку) и вуаля! (см. фото) Все моргает и включается ближний свет! Убирается включением зажигания. Через некоторое время перестала заводиться, при повороте ключа стартер молчит, а стрелки на приборке нервно подёргиваются и всё. После ночного простоя с сброшенной клемой стала заводиться, но приборка моргает после щелчка. У кого есть идеи или кто сталкивался с подобным?
Шумы Скрипа И Скрежета При Движении На Всех Передачах
Не пойму при чем тут сцепа? Она с другой стороны. На фото подушка с подшипником правого приводного вала, как это можно увидеть не сняв его не понятно. А сервис хоть и звериный, а делают на совесть и из ремзоны не гонят, как официалы или псевдоофициалы. Можно следить за каждым движением слесаря и быть уверенным, что ставят то и так. На машине езжу год, что делали с ней до меня хз. А leukhin прав до этой замены делали варвары , долбили по опоре конкретно, на фотке не видно с другой стороны! -
Рад сообщить! Этот скрежет является причиной рассыповшегося опрног подшипника приводного вала! -
На днях поеду подвеску менять, заодно и это посмотрю.
