DenisDenisov Опубликовано: 25 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2013 Стучит передняя стойка. снял пластмассовый кожух перед лобовым стеклом. Зазор от верхней гайки до кузова 5-7 мм (если надавить на капот). Хотел её тупо закрутить, но она ТАААК закоксовалась, ни WD-40, ни тормозуха не помогли сдвинуть с места. Шестигранник который сверху вставляется сорвал внутренние грани в ухнарь (несмотря на то что плотно вошел). Уже извращался пытался удержать за сам шток газовым ключом - бесполезно. уже молотком зубилом и какой то матерью по гайке дубасил, - ноль. Сама стойка сухая, не хотелось бы прибегать к крайним мерам и срезать болт болгаркой, а затем ставить новую стойку.Подскажите как её сорвать.И еще - раз этот шток ходит в дырке кузова где то на 1 см, там еще наверное и подшипник разбило? или его там нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2013 Гайку пробовать резать. Можно пожертвовать при этом опорой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 25 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2013 Откручивается элементарно,но пневматикой.Иначе все без успешно.Это просто чашка (то что видите из под капотного пространства.Сняв ее демонтировать можно стойку,там еще одна гайка и пружина не отстрелит))))Подшипник опорный .обязателен ,он в резиновом отбойнике .меняется тоже так как стоит копейки ....и ломаться там больше не чему.Удачи вам.Пневматикой можно воспользоваться в любом автосервисе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 25 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2013 Гайку греть не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 25 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2013 Греть не поможет. Солидарен с leukhin, только пневматика, или хороший рычаг) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 26 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2013 Пневматика закушенную гайку будет крутить вместе со штоком амортизатора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 26 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2013 пневматика открутит гайку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 26 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2013 (изменено) не спорю но и такое случалось Изменено 26 февраля 2013 пользователем giy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenisDenisov Опубликовано: 27 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2013 Заехал на СТО, сказали разбило подшипник. Заказал пока подшипник, а там пусть долбятся с гайкой. Всем спасибо за обсуждение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stiks Опубликовано: 24 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2014 аналогичная ситуация как и у автора темы...гайку пневматикой открутил...только вот ведь какая ситуация получилась-вместе с гайкой частично и шток полировочный крутился, да и открутился...масло со стойки вытекло, вот теперь думаю че делать...можно ли ее обратно собрать???какое масло и сколько в стойку залить, надо ли как то от воздуха прокачивать или еще чего??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 25 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2014 ...можно ли ее обратно собрать???Увы! Стойка под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Увы! Стойка под замену.Не нужно так категорично!Была ситуация, въехал в яму, диск в клочья, стойка брызнула через верхний сальник. Под крылом все в масле, жуть! я долго не думая покупаю новую и меняю. Приехал к нашим Кулибиным и показываю - мусор или нет? Посмотрели, шток не гнутый и не царапаный - сделаем!. Только неси обе. были газомасляные, будут масляные. Они распаковывают завальцовку, Нарезают на наружной трубе резьбу и точат крышку. Из неразборного делают разборный. Меняют внутри все резинки, прокачивают и все.Стойка была Бильштейн почти новая, поэтому поменял одну. Стоимость стойки ок 75 дол, ремонт до 25 долл. Я этих Кулибиных знаю давно, еще на ВАЗе моем стойки ремонтировали. Было, кпил новые - потекли за месяц, отремонтировал старые - еше 4 года и в люди...Ищите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 29 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2018 (изменено) доброго всем . подскажите пжл , с наступлением холодов услышал хрип в районе опорных подшипников , решил поменять , но не знаю заказывать вместе с отбойником или просто подшипники ? и какой лучше фирмы брать ?проконсультируйте , не связывался с этим , спс. Изменено 29 октября 2018 пользователем alapeugeotovod-vot Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
