Горит Abs Ручник И Стоп
pegovod307
Peugeot 307 2003г 1,6v АКПП. Заводишь автомобиль едишь и через некоторое время загорается СТОП, АБС, Ручник и стрелка спидометра падает до 0 а еще через некоторое время пишет проблему с коробкой (исчезает 1 передача, на табло горит --- и типтроник не работает). После 5 дней у официалов вердикт надо менять панель приборов. Помогите кто что знает или встречался с этим. Может что то другое?
Только диагностика.
Диагносты официалы 5 дней машину мурыжили и сделали вывод панель приборов глючит. Хочу к другим диагностам съездить может другое скажут.
От диагностов тебе надо узнать какая ошибка, выводы могут сделать более опытные, главное узнать какая ошибка.
Спасибо попробую узнать.
На любой даже на месте.
если ошибок на скане не будет то похоже на какой то коротыш в проводке.к электрику не забудь заехать.
У меня была подобная проблема после замены ступичных подшипников - в новых подшипниках на магнитном кольце датчика АБС было не то количество засечек которое нужно и АБС отказывалась работать, спидометр берет показания с этого же датчика - соответственно стрелка тоже падала на ноль, КПП из за этого тоже переходила в аварийный режим, т.к. данные о скорости автомобиля не поступали.
Вылечил перестановкой магнитных колец со старых подшипников.
Спасибо за совет учту. Хотя я ничего этого не менял но возможно до меня
Сегодня сделал диагностику ошибки такие: Р0501, Р1033, Р1067, Р1087, U1003, P0602.
Посмотри сдесь http://peugeot-club....rum/topic/1180/ Изменено пользователем monax52
P0602
вот эта мне больше всех не нравится. Переполюсовка АКБ скорее всего была.И слетела программа в мозгах.Но это предположение......
..имеешь ввиду перепутали плюс с минусом когда клемы на АКБ накидывали ?..это же жесть просто... :blink:..кто это сделал нужно пальцы его в розетку......
Но машина работает. И если так то что делать с программой?
@pegovod307, менять блок ,кпп менять блок абс.но сначала ,к электрику на проверку проводки..
Если бы работала,не писали бы сюда........
Спасибо
Если что,есть блок АБС, покупал на разборке, но мне не понадобился(было нечто похожее, но причина была в релюшке). могу переписать всецифры с него,отдам занедорого.
Перепеши пожалуйста я сверю пойдет или нет а там решим.
с одной стороны цифры: 0 265 800 301 085 286241 01217
с другой стороны 265 100 416 085
Спасибо уже не нужно. Я нашел причину дело в гидраче. В сети питания падает вольтаж с 12 до 10 и поэтому абс реагирует и выдает ошибку.
в генераторе может?
А причем тут гидрач? Напиши п-та подробнее, что именно ремонтировал.
