Руслан74 Опубликовано: 17 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2013 по поводу термостатов вот уже можно сказать 2 зимы откатал на 307 ка только взял буквально через месяц родной термостат приказал долго жить( купил wahler, докатал зиму лето и этому опять пришел конец, подумал может не повезло взял еще один такой же, и что вы думаете пришла весна термостату пришел конец, тепер склоняюсь в пользу оригинала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 18 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2013 У меня на ходу ~80, а в пробке доходит до предпоследнего деления и включается вентиляторчетко 90 держится не больше получаса при холодном старте.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ритон Опубликовано: 27 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2013 Всем доброго времени суток. Есть проблема,нажеюсьпоможете Двигатель нагревается до 100 градусов,и вентилятор не влючается. Меняли термопару,результат нулевой,может что-то другое нужно менять?И может кто-то знает,какая нормальная температура работы двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 27 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2013 Там варианты традиционные: датчик, проводка, реле, предохранители. Опытный электрик быстро разберется, особенно если есть сканер чтобы заставить крутиться вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
