sergioru
sergioru
Все публикации пользователя sergioru
  1. sergioru
    Не Заводится! Помогите!
    Всё оказалось проще ! Я когда заряжал аккумулятор проверил все предохранители и в салоне предохранитель F16 (в инструкции эксплуатации он называется шунт) поставил в гнездо левее. Вчера его передвинул правее и всё нормализовалось.
  2. sergioru
    У меня вчера похожая проблема была. Всё работало но не отключался вентилятор, мне@dimon405, Разьем датчика температуры проверь. Когда его снимаешь карлсон крутится постоянно Чтоб до него добраться пришлось снять воздухан и аккумулятор. Проверил я разьём датчика и собрал всё на место ,после этого машина перестала заводиться.Зажигание работает, стартер крутит . но какбы искры не было. В итоге посадил аккумулятор , двигатель не завёлся. Снял акб и на ночь поставил на зарядку, а сам приготовился тащить машину на диагностику . Сегодня утром ставлю аккумулятор и ...чудо машина сразу завелась.Но ...не работает пульт с ключом и в момент включения зажигания начинают работать дворники. Когда выключаешь двигатель (зажигание) машина обесточивается ничего не работает даже магнитола, буд-то аккумулятор сняли (за исключением света в салоне) даже машину закрыть не могу. Попробую покопаться в проблеме о результатах сообщу
  3. sergioru
    Проблема С Температурой....
    купил недавно пыжика 307 , вчера заметил не выключается вентилятор охлаждения радиатора. На улице - 18 , при заводе начинает работать вентилятор и работает всё время пока не заглушишь. никаких ошибок не показывает. Двигатель прогревается до 70 -80 градусов и на этом уровне температура держится всё время (в момент движения тоже). Правильно-ли я подозреваю проблему в терморезисторе? А то по холоду не хочется лишних движений по поиску неисправности делать (помещения тёплого в наличии нет((( )
