prorab
prorab
    15
    Алексей
Достижения prorab
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Подскажите какая марка двигателя в пежо 307, 2001 г.в., 1,6 л., 109 л.с. 16 клапанов
  2. prorab
    Oil Pressure Insufficient
    Оказалось дело в фильтре поставил старый все нормально, сейчас новый куплю
  3. prorab
    Скорее всего забился маслозаборник, сейчас разбираюсь обороты чуть чуть повысишь пропадает, хватает для повышения включения климата, но как маслозаборник чистить? попробую фильтр снять посмотреть хотя может что нибудь с электрикой утром плохо завелась и стрелка уровня бензина скакнула на максимум и упала
  4. prorab
    Загорелась на бк надпись oil pressure insufficient и появилась масленка, масло новое менял 1000 км назад температура воздуха +15, в двигателе рабочая температура, прибавляешь оборотов масленка гаснет, на холостых опять появляется
  5. prorab
    Тахометр
    в последнее время при езде стрелка тахометра с 2000 оборотов падает на ноль, машина едет как обычно, потом снова встает на 2000-3000 оборотов, одновременно гаснет магнитола, на холостом ходу всегда нормально работает, что делать?
  6. prorab
    Самоизличение Abs
    такая же история официалы говорят блок абс под замену
  7. prorab
    Проблема С Температурой....
    на улице -37 градусов грелся до 70 минут 10 по трассе температура 80 стоит больше не поднимается в городе также
  8. Заправляю 92 на газпромнефти, проблем не было раз в 3 месяца лью полный бак 95g, один раз залил на лукойле 92 экто машина не ехала как будто взади держат и провалы в работе, больше там не заправляюсь
  9. у меня проблема аналогична, абс начинает работать при минус 15 до этого не работает все перерыл, контакты чистил и ничего как тепло или нагрелась выключается
  10. prorab
    Ключь То
    подскажите как сбросить самостоятельно ключь то на панели приборов
  11. prorab
    Магнитола
    а если устанавливать магнитолу 2 дин, с жк дисплеем. вместо штатной cd, что надо делать? хотел поменять чтоб можно смотреть ребенку мультфильмы и мп3 слушать.
  12. prorab
    Бензин G95 Газпромнефть?
    95 G расход снизился примерно на 0,5 л, остальную дорогу ехал на 92, средний 6,5 л с климатом, в краснодарском крае залил 92 фреш на роснефти, тоже не плохой бензин , на м4 залил 92 экто лукойл тяга сразу пропала чихает, на оборотах не тянет заливал потом простой 92 нормально ехал
  13. Хочу ехать в отпуск в Анапу, заливаю 92 на газпромнефти постоянно, посоветовали залить G95 мол снижается расход на 1-1,2 литра, увеличение мощности, время разгона сокращается, хорошо идет на малых оборотах. Подскажите кто побывал?
  14. prorab
    Abs Fault
    у меня до - 15-17 на улице горит абс фоулт и не работает абс, после -15 перестает гореть абс фоулт и работает абс, ездил на диагностику сказали правый соленоид не работает надо менять блок абс, не могу понять почему в холодную погоду работает?
  15. у меня до - 15-17 на улице горит абс фоулт и не работает абс, после -15 перестает гореть абс фоулт и работает абс, ездил на диагностику сказали правый соленоид не работает надо менять блок абс, не могу понять почему в холодную погоду работает?
