Проблема С Температурой....
maximus
на улице щас -15 ездию по городу вроде машина греется нормально, но стоит выехать на трассу датчик температуры опускается до минимум и в машине становится холодно, что делать???
Закрой радиатор картонкой!!! Я так раньше в Жигулях делал зимой... Всегда помогало. :oga:
Оставь сверху 30% , если опять будет остывать - оставь 20%!!! Не забудь весной вытащить!!! :laugh2:
пыжу картонка не нужна, даже древний пыж-305 грелся без проблем и на скорости не выдувало, а при попытке вставить картонку в мороз за - 30, начинала закипать уже через 15 минут езды, скорей всего подклинивает термостат
У меня с новым термостатом ташкент. Сегодня гонял по трассе, стрелка как приклеенная.
если термостат то она вообще может не грелась
вы себе принцип работы термостата представляете, когда двигатель холодный, термостат закрыт и ож циркулирует по малому кругу (по двигателю), когда двигатель прогревается до 89-92 градусов, термостат открывается и ож начинает циркулировать по большому кругу (двигатель-радиатор), поток воздуха охлаждает радиатор, температура падает и термостат снова закрывается и ож снова начинает циркулировать по малому кругу, на пежошных моторах выпускной коллектор находится перед мотором и потому не дает сильно охлаждаться мотору при движении (в отличии от жигулей, старых фольксвагенов и многих других моторов у которых выпускной коллектор находится за мотором и соответственно встречный поток воздуха быстрее охлаждает блок цилиндров, поэтому там спасает картонка, которая ограничивает поток холодного воздуха), у вас же похоже подклинивает термостат в открытом положении и ож идет сразу по большому кругу, поэтому по городу с небольшими скоростями тепла хватает, а на трассе сразу выдувает
Не думаю что расположение коллектора имеет такое большое значение. У опеля тоже катколлектор между радиатором и мотором стоит, а прогреть его значительно сложнее, чем пежо. Картонка замечательно помогает.
на прогрев не влияет, а на поддержание температуры во время движения очень даже влияет, помимо коллектора есть еще несколько нюансов Изменено пользователем lev5429
спасибо всем буду менять термостат
а я и термостат поменял и заказал штатную заглушку переднего бампера на 307, потому как в -30 оч чувствуется как выдувает, думаю завтра придет радоватся буду
что за такая заглушка есть сылка чтоб посмотреть???
под номером 15
она самая), правда в леонаре (офиц диллер пежо в челябинске вообще не знали что есть такая пришлой форумы перерывать чтобы код запчасти им сказать
Изменено пользователем Руслан74
Жалобу накатай, метлой драной гнать таких официалов к херам собачим. Наши тоже жлобье бестолковое.По ходу в регионах везде так. :dwarf:
Друзья, подскажите пожалуйста вот по какой проблемке: при запуске обороты держатся 1200, минуты через две резко падают до 1000, загорается надпись STOP, начинает пиликать, стрелка температуры резко уходит на красное поле, глушу двигатель, запускаю повторно, все в порядке....в чем может быть причина???
на улице -37 градусов грелся до 70 минут 10 по трассе температура 80 стоит больше не поднимается в городе также
Такая же ерунда приключилась минут 15 назад, впервые. Доехал до дома, пообедал, вышел, завел - все ок, как обычно. что это было хз.
Поставил заглушку и вижу, что греется чуть-чуть быстрей!!! На ходу вообще не остывает (даже на трассе)!! Есть смысл ставить картонку или заглушку....
Меняй ОЖ, полностью. Видимо бодяжил водой, её - ОЖ и прихватывает
купил недавно пыжика 307 , вчера заметил не выключается вентилятор охлаждения радиатора. На улице - 18 , при заводе начинает работать вентилятор и работает всё время пока не заглушишь. никаких ошибок не показывает. Двигатель прогревается до 70 -80 градусов и на этом уровне температура держится всё время (в момент движения тоже). Правильно-ли я подозреваю проблему в терморезисторе? А то по холоду не хочется лишних движений по поиску неисправности делать (помещения тёплого в наличии нет((( )
Разьем датчика температуры проверь. Когда его снимаешь карлсон крутится постоянно.
Все эти телодвижения должен делать термостат. Изменено пользователем rapir62
Конечно должен, но по его мнению явно не обязан... :laugh2:
. В систему попал воздух в ОЖ по этому так у меня тоже так было на борт комп не пишет ? depollion sustem faulty если да то точно воздух
по поводу термостатов вот уже можно сказать 2 зимы откатал на 307 ка только взял буквально через месяц родной термостат приказал долго жить( купил wahler, докатал зиму лето и этому опять пришел конец, подумал может не повезло взял еще один такой же, и что вы думаете пришла весна термостату пришел конец, тепер склоняюсь в пользу оригинала
