Тула607 Опубликовано: 6 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2012 Уважаемые форумчане,подскажите, какой комбинацией можно быстрее "обдуть" лобовое. До середины более-менеее, а вот от середины до верха как черепаха. Температура установлена 23. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
klimus Опубликовано: 6 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2012 неплохо было бы сначала посмотреть состояние салонного фильтра может внем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 6 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2012 а разве нет режима, когда весь поток воздуха на стекло направляется?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 6 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2012 Включаю кнопочку №2 (автоматическая программа обеспечения прозрачности стекол стр.12 инструкции), при этом нет сильного потока из дифлекторов,как при включении кнопки №3- или так и должно быть?А вот насчет салонного фильтра- это дело , скорее всего еще с завода стоит. Решетка легко снимается, секретов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maz 543 Опубликовано: 7 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2012 Включаю кнопочку №2 (автоматическая программа обеспечения прозрачности стекол стр.12 инструкции), при этом нет сильного потока из дифлекторов,как при включении кнопки №3- или так и должно быть?А вот насчет салонного фильтра- это дело , скорее всего еще с завода стоит. Решетка легко снимается, секретов нет? Салонный фильтр меняется элементарно ,на все про все 5-10 минут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 7 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2012 Если сильно запотевать стекло лобовое, то может где то подтекает антифриз, у меня была такая проблема. А в салоне не чем не пахнет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 7 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2012 В салоне запаха антифриза нет, коврики сухие Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
funt Опубликовано: 7 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2012 тогда фильтр салона надо поменть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 21 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2012 Заменил салонный фильтр.С лобовика проблема устранилась, но на стеклах задних дверей осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zima Опубликовано: 27 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2012 ты же фильтр сменил, со лба пот ушел значит в правильном направлении работал, салон влажноватый вот задние стекла и потеют просохнет отрегулируй температуру как надо и все ок будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 28 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2012 (изменено) "Меня терзают смутные сомнения - у Шпака магнитофон, у посла - медальён" а в итоге по ходу пьессы фрион из системы уходит. Включил кондей на минус а воздух не достаточно прохладный. Заправлял месяца 2 назад. Сначала проверили манометром - давление держит. Недели 2 морозило нормально. Включал время от времени. Затем за ненадобностью обходился без климата. Теперича задние окошки плачут. Вопрос - кто нибудь проверял систему или хотябы присутствовал при этом на наличие утечки. Дорогая ли процедура ( именно по обнаружению ; причины могут быть различными следовательно и цена) Ещё слышал от одной умудрёной головы, что фрион со временем теряет свои свойства. Но мля, не в такой же срок . Может есть какая хрень, как в системе охлаждения на отечественных тазах - присадки, сухую горчицу добавляют, что бы микротрещены засопливило. Помогите люди добрые, закидайте советами. Изменено 28 ноября 2012 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 28 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2012 Когда заправлял кондей, они сначала все выкачивают от туда, делают ваукумизацию системы (типа будет ли воздух подсасывать), а потом уже заправляют. Операция обходилась в 1700р. + Учти что кондей не работает при - температуре за бортом ниже по моему -5 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 28 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2012 Да это понятно. В данный момент он нужен для "подсушивания" атмосферы в салоне. Всё равно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 28 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2012 "Меня терзают смутные сомнения - у Шпака магнитофон, у посла - медальён" а в итоге по ходу пьессы фрион из системы уходит. Включил кондей на минус а воздух не достаточно прохладный. Заправлял месяца 2 назад. Сначала проверили манометром - давление держит. Недели 2 морозило нормально. Включал время от времени. Затем за ненадобностью обходился без климата. Теперича задние окошки плачут. Вопрос - кто нибудь проверял систему или хотябы присутствовал при этом на наличие утечки. Дорогая ли процедура ( именно по обнаружению ; причины могут быть различными следовательно и цена) Ещё слышал от одной умудрёной головы, что фрион со временем теряет свои свойства. Но мля, не в такой же срок . Может есть какая хрень, как в системе охлаждения на отечественных тазах - присадки, сухую горчицу добавляют, что бы микротрещены засопливило. Помогите люди добрые, закидайте советами.Привет. Я присутствовал, у них аппарат специальный, который при наличии фриона(утечки) начинает пищать. Сама процедура бесплатная, а вот причина устранение вопрос причины. А фрион со временем не портится. а про состав устраняющий утечки, сколько не пробовал-"борода"полная.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 29 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 Благодарствую, боярин. Ответ исчерпывающий. Сегодня сгоняю к умельцам и по результатам цинкану. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 29 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 Привет. Я присутствовал, у них аппарат специальный, который при наличии фриона(утечки) начинает пищать. Сама процедура бесплатная, а вот причина устранение вопрос причины. А фрион со временем не портится. а про состав устраняющий утечки, сколько не пробовал-"борода"полная.. Тоже говорили про такой приборчик, котрый трещины на трубках определяет.У меня с кондеем така же беда, летом заправил, а неделю назад обнаружил что не охлаждает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 29 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 Съездил к ответственным людям, у которых заправлялся летом. Подключили манометры со всей приблудой - фреона нет, что в прочем и ожидалось. Заправили и стали смотреть с помощью ультрафиолета. (Лампочка ультрафиолета на гибком стержне и спец.очки) Просмотрели всё, что только можно было, где можно было подлезть ничего неразбирая и не курочая. Визуально ничего не обнаружили. За всё про всё взяли только за стоимасть газа 600 рублей и договорились, что покатаюсь неделю с постоянно рабочим кондеем на результат. Если повторится таже ботва, то уже будем искать микроутечку с присирастием и со всей пролетарской ненавистью. Пока климат в салоне работает хорошо - "тонировка" пропала. Время покажет, буду держать в курсе. Через недельку отпишусь. Да,кстати, по поводу присадок и добавок - катигорично - ни в коем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
balagan Опубликовано: 29 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 Съездил к ответственным людям, у которых заправлялся летом. Подключили манометры со всей приблудой - фреона нет, что в прочем и ожидалось. Заправили и стали смотреть с помощью ультрафиолета. (Лампочка ультрафиолета на гибком стержне и спец.очки) Просмотрели всё, что только можно было, где можно было подлезть ничего неразбирая и не курочая. Визуально ничего не обнаружили. За всё про всё взяли только за стоимасть газа 600 рублей и договорились, что покатаюсь неделю с постоянно рабочим кондеем на результат. Если повторится таже ботва, то уже будем искать микроутечку с присирастием и со всей пролетарской ненавистью. Пока климат в салоне работает хорошо - "тонировка" пропала. Время покажет, буду держать в курсе. Через недельку отпишусь. Да,кстати, по поводу присадок и добавок - катигорично - ни в коем случае. Если ничего не разбирая все просмотрели, и ничего не нашли. То варианта 3! 1) Радиатор кондиционера. 2) Сальник компрессора.3) И самый СТРАШНЫЙ - это испаритель в салоне 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 29 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 п.3 где он валяется и как его зазыреть? Кондей для меня тема новая, так что не обессудьте, хочу знать всё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 29 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 Хотим знать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
balagan Опубликовано: 30 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2012 (изменено) Испаритель стоит под панелью. Чтобы до него добраться - нужно снимать торпедо!! Он на самом деле очень редко ломается, но если сломается... то это беда) Хорошо проверьте радиатор, и ВСЮ магистраль. Можно сальник в компрессоре поменять. Если чувствуется запах фриона в салоне, то это испаритель. Если при данной проблеме вам приходиться заправлять кондиционер раз в год, ну или даже пол года, и вы знаете что это испаритель, то оставте как есть и переодически заправляйтесь (благо эта процедура совсем уж не дорогая) Если заправки хватает ну уж на очень малое время, то прийдется разбирать пол салона. Да и сама эта запцацка,по-моему, нормальных денег стоит... Изменено 30 ноября 2012 пользователем balagan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 30 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2012 Съездил к ответственным людям, у которых заправлялся летом. Подключили манометры со всей приблудой - фреона нет, что в прочем и ожидалось. Заправили и стали смотреть с помощью ультрафиолета. (Лампочка ультрафиолета на гибком стержне и спец.очки) Просмотрели всё, что только можно было, где можно было подлезть ничего неразбирая и не курочая. Визуально ничего не обнаружили. За всё про всё взяли только за стоимасть газа 600 рублей и договорились, что покатаюсь неделю с постоянно рабочим кондеем на результат. Если повторится таже ботва, то уже будем искать микроутечку с присирастием и со всей пролетарской ненавистью. Пока климат в салоне работает хорошо - "тонировка" пропала. Время покажет, буду держать в курсе. Через недельку отпишусь. Да,кстати, по поводу присадок и добавок - катигорично - ни в коем случае.Вообще, исходя из опыта"общения" с разными марками машин, распространенные места радиатор на месте соединения, потом еще где изгибы трубок... а машинка какого года?? Про испаритель врядли, машинка ведь представ.класса, и думаю с этим проблем не должно быть. Хотя в жизни все бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 30 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2012 2001 года выпуска. Блин balagan закошмарил, , умеет адреналинчик приподнять, но думаю обойдётся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
balagan Опубликовано: 30 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2012 а на сколько у тебя заправки хватает ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 30 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2012 4 месяца и .... пустота Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
