ChopSkates Posted September 21, 2012 Share Posted September 21, 2012 Всем Доброго времени суток, только сегодня купил себе Пыжа и проблема такая, давишь газ в пол, прыгают обороты, разгона нету, потом бах и она просто начинает рвать из под себя. Как будто не поступает бензин. И вот хотелось бы узнать для начала, есть ли сетка на бензонасосе, и как его снять? И есть ли на машине топливный фильтр и где его искать? Для начала хочу эти две вещи поменять, далее думаю чистить заслонку, инжектор и свечки под замену, но бывший хозяин говорит что все проверяли, сказали что фильтр забился, где то читал, люди пишут что его вообще нету, короче нечего не понял так. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 21, 2012 Share Posted September 21, 2012 на насосе в баке есть сетка, а отдельно фильтра может и не быть, надо по vin смотреть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DenisS Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 У меня такая же проблема, только обороты не прыгают, уже и не знаю куда бежать и что делать, думаю что жене пойдет и так ездить, без лихачества Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChopSkates Posted September 22, 2012 Author Share Posted September 22, 2012 У меня такая же проблема, только обороты не прыгают, уже и не знаю куда бежать и что делать, думаю что жене пойдет и так ездить, без лихачества Так у меня то же не плавают обороты, только когда едешь, газ в пол нажимаешь, а она не едет, потом раз поехала, потом снова не едет, ну после 4х тыс начинает хорошо топить. на насосе в баке есть сетка, а отдельно фильтра может и не быть, надо по vin смотреть... Если не трудно, буду рад помощи со стороны: VF32CKFXE40423287 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChopSkates Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 (edited) И так расскажу пока на чем остановился:Открыл я сидушку, там меня ждала металлическая пластинка на заклепках, ну не долго думая отверткой применив силы я ее отодрал, сразу возник вопрос! Для чего она там? Ведь там дальше защищает бензонасос еще пластиковая заглушка! Ну вот далее я снял пластиковую заглушку и увидел долгожданный бензонасос, ну и понятное дело что он был настолько весь в пыли и грязи, что дотрагиваться до него было опасно) Было видно невооруженным глазом что за 225000 пробега, туда не зализала не одна душенка)) ну я решил пропылесосить все там автомобильным пылесосом и узнал еще одну проблему, прикуриватель не работает, попытался вытащить, не получилось, вот то же надеюсь разобраться с ним ра и на всегда)) Посмотрел предохранитель сто процентов целый, ибо в перчаточном ящике лампочка горит. Edited September 26, 2012 by ChopSkates Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChopSkates Posted October 3, 2012 Author Share Posted October 3, 2012 Продолжаю свою историю с починкой данной проблемы, вчера поехал на дачу в сервис Bosch и решил посмотреть в каком состоянии моя сеточка на бензонасосе, очень был удивлен увидеть неожиданное! Стояла заводская пластина на заклепках которую я отрывал и я предполагал что там не ступала нога человека, оказывается все таки ручонки там были чьи то! В бензонасосе стоит насос от ВАЗ 2110 Bosch ну и чутка грязный фильтр был, я решил сразу менять все, новый бензонасос и новая сетка, ребята там сварили специальный ключ чтоб открутит гайку пластиковую и потом мне этот ключик подарили))) Я безумно рад xD. Самое интересное во сколько мне все это встало там Бензонасос: 650 рублей, сетка бензонасоса: 40 рублей и замена всего этого + ключ который изготавливали сами 350 рублей) В Москве за такую процедуру как минимум содрали 1000!!!И вот, поменяли мне все, я довольный и завожу, поехал и все осталось так же, думаю вот своло4! Приехал на дачу, решил чистить заслонку, все разобрал, взял спрей для очисти карбюраторов ABRO и почистил заслонку, была грязновата, ну и датчик холостого хода сразу почистил, все поставил, все так же и осталось только грешить на 1 вещь, топливный фильтр. Так что ждем дальнейшего хода события, обязательно отпишусь в данной теме) Всем удачи на дорогах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChopSkates Posted October 8, 2012 Author Share Posted October 8, 2012 И так, седня был наменян топливный фильтр, изменений нету( Теперь думаю свечи менять, ох, чую скоро пол машины переберу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted October 8, 2012 Share Posted October 8, 2012 Ох чую она от тебя скоро сбежит нафиг Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladimirLeo Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Ребята у меня такаяже проблема. 206СС 1.6 бенз машина тупая. Поменял топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр, проверил катализатор ничего не помогло. Поехал на диагностику комп показал ошибку второго L-зонда, но диагност сказал что из-за этого тупить не должна, подключили манометр в топливную систему при разгоне падает давление топлива. Сегодня снял топливный насос, сеточка чистая как проверить сам насос пока не знаю. Может на днях поищу б/у у когонить попробовать подменить. ChopSkates, если найдешь причину обезательно напиши. Есть предчувствие что не в насосе дело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebe_Peugeot Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Мне сегодня назвали три предполагаемые причины в сервисе. а) электрика,б) заглючил интеллектуальный блок,в) машину просто нужно как следует разогнать. То есть если машина долгий период ездит медленно, не больше 60 км/ч, ее нужно встряхнуть. Типа машина с ума сходить стала от такой монотонности.Это я с чужих слов повторяю, тапками не кидайтесь. Причем сказали это два абсолютно разных человека, которые даже и не знакомы. )) Мне порекомендовали выехать за город, переключиться на "спортивную езду" и разогнать машину до 120 км/ч. Я на такой скорости и не ездила вообще... Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladimirLeo Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Не знаю что там с интеллектуальным блоком, но на своем пыжике часто гоняю 160 (160 едет легко, но разгон тупой). Ничего не помогает. Нужно проверить обратный клапан, завтра поеду поищу б/у на авторынке попробую поменять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChopSkates Posted October 11, 2012 Author Share Posted October 11, 2012 (edited) Ребята у меня такаяже проблема. 206СС 1.6 бенз машина тупая. Поменял топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр, проверил катализатор ничего не помогло. Поехал на диагностику комп показал ошибку второго L-зонда, но диагност сказал что из-за этого тупить не должна, подключили манометр в топливную систему при разгоне падает давление топлива. Сегодня снял топливный насос, сеточка чистая как проверить сам насос пока не знаю. Может на днях поищу б/у у когонить попробовать подменить.ChopSkates, если найдешь причину обезательно напиши. Есть предчувствие что не в насосе дело. Для начала отруби АКБ минут на 40, а потом накинь провода и прокатись, мозги обнуляться, если не поможет то бери новый топливный насос от ваз 2110 фирмы Boshc встает как родной, сам ставил такой себе. Кстати еще может катушки чего дурят? И так я нашел причину)))) Ехххххаааааа "я просто рад" И так была произведена замена свечей и все встало на свои места, машина поехала, теперь просто рвет асфальт! Теперь на очереди замена косточек. Был небольшой попадос со свечами посмотрел на работе по базе, а у меня как раз переходный вариант и там либо с 1 усиком, либо с 2мя можно ставить, взял 2 комплекта и поехал менять, отвернул там стоит с 1м долго сравнивал их с 2мя и поставил с 2мя ибо разницы никакой вообще! Edited October 11, 2012 by ChopSkates 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladimirLeo Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 ты бензонасос менял только сам насосик или все с перепускным клапаном? Я просто подозреваю клапан, хотя блин может и насос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChopSkates Posted October 12, 2012 Author Share Posted October 12, 2012 (edited) ты бензонасос менял только сам насосик или все с перепускным клапаном? Я просто подозреваю клапан, хотя блин может и насос.Чисто сам бензонасос вот тебе фотка его встает как родной туда, ну может придется чуть края подпилить, и хомутик надо будет купить маленький на патрубок который одевается на бензонасос сам и сеточку вот такуюдругая туда не залезит. Кстати откручивать бензонасос под сиденьем полный пипец! Если живешь не в Москве то едь в сервис, а лучше куда нить да даче в сервис, и ключ придется варить сто процентов, руками там точно ничего не открутишь и потом не затянешь как следует. Edited October 12, 2012 by ChopSkates Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladimirLeo Posted October 20, 2012 Share Posted October 20, 2012 кароче клапан проверил подключив к обратке обычный компрессор на шиномонтаже. Качнул воздуха клапан открылся при давлении 3,5 атмосферы и удерживал это давление клапан я исключил. Заехал в другой сервис проверил насос на производительность насос в порядке. Кароче дело не в давлении в топливной системе. Ищу причину дальше. Следующий на подозрении катушка зажигания. открутил насос с помощью молотка и деревянной палочки. Пробовал метал, обламывает усики, а деревянная дубинка в самый раз. Открутил легко, перед закручиванием помазал резьбу немного маслом и все пошло ок. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek300 Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 всем добрый день.прошу мне помочь.все заключается в том,что у меня пежо 206,движок 1.4 автомат 2004 года,авто не едет гонял на диагностику ошибок нет,но авто не прет ни как ,что делать не знаю.подскажите пожайлуста. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChopSkates Posted March 16, 2013 Author Share Posted March 16, 2013 всем добрый день.прошу мне помочь.все заключается в том,что у меня пежо 206,движок 1.4 автомат 2004 года,авто не едет гонял на диагностику ошибок нет,но авто не прет ни как ,что делать не знаю.подскажите пожайлуста. Ну ни прет - это как то обширно, какие признаки? Дергает движек или сам разгон тупой? А может быть набирает 120 и все, дальше ни как. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dub34 Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 Всем привет. Понимаю, что тема уже старая, но новую заводить нет смысла.Проблема та же. Машина не едет нормально, до 70 разгоняется более менее, потом все, как за попку взяли, тапку давлю, а она еле-еле разгоняется. Диагносты ошибок ЭБУ не нашли. На машине стоит ГБО, но она и на бензе и на газу ведет себя одинаково. Кат вырезан. Обманка стоит. Разные диагносты говорят, то график коррекции по лямбде не правильный, другие говорят что нормально все. И еще проблема по АКПП. Со 2 на 3 когда разгоняешь, примерно на 2900 оборотов она обороты скидывает где-то на 100-150, как будто переключилась на повышенную, но самого переключения нет. Так и едет на 2. Затем обороты опять набирает и на 3 переключается. При этом потерь мощности нет, машина не клюет, не дергается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 Ну а, лямбды. пробовали отключать? Что- то менялось? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dub34 Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 Ну а, лямбды. пробовали отключать? Что- то менялось?Не. Не пробовал. Я даже не знал, что она без лямбд поедет куда-то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 В аварийном режиме, копм подгонит стандартные параметры впрыска и зажигания, конечно ездить так не вариант, но чтобы проверить разницу в работе, в самый раз! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dub34 Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 В аварийном режиме, копм подгонит стандартные параметры впрыска и зажигания, конечно ездить так не вариант, но чтобы проверить разницу в работе, в самый раз!Спасибо. Попробую так. А по поводу коробки не скажете? Что это за потери оборотов? Если друг мне не трындит, то так с самого начала у него было. Он ее взял на 80тыс. Сейчас 125 уже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dub34 Posted August 19, 2016 Share Posted August 19, 2016 Подскажите, как лямбду отключить, как этот разъем открывается? Я так понимаю, красный это фиксатор и его вверх надо поднять? Чет не удалось у меня с наскока Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted August 20, 2016 Share Posted August 20, 2016 Красный фиксатор нужно оттягивать в сторону 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 20, 2016 Share Posted August 20, 2016 Чет не удалось у меня с наскокаВставляй тонкую отвёртку между корпусом разъёма и фиксатором, и как как рычагом выдвигай фиксатор из разъёма. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
