Леший Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Автомобиль пежо 607 2.2. дизель 133 л/с 2006 г.в. На скорости от 50 км/ч при наезде на неровности (стыки в асфальте, заплатки и т.п.) заднюю часть машины кидает в сторону. В дождь ехать больше 90 вообще не возможно. Машину вывешивал на подъемнике подвеска веся целая (сайлен блоки, резинки все в норме). Из все осмотра предположили, что умерли задние тяги стабилизатора (или косточки), в чем у меня большие сомнения. Возможно ли такое влияние на поведения автомобиля в целом из их неисправности? Машина едет прямо, резину жрет. Может сход-развал? Подскажите кто знает. Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 стойки только стучат... проверь сходразвал..подвеска задняя на 607 неубиенная))) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леший Posted July 17, 2012 Author Share Posted July 17, 2012 Какие стойки имеете в виду? Сход развал только сзади или перед тоже смотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 стойки стабилизатора.... сходразвал 2 оси..так как по попке перед выставляеться))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леший Posted July 17, 2012 Author Share Posted July 17, 2012 Спасибо. По результату работ отпишусь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maz 543 Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 Сталкивался с нечто подобным при перегоне мазды 3 из города в город.При движении по ровному отрезку дороги было все нормально но стоило попасть на неровный участок дороги а асобенно в колею,машина всячески сторалась встать поперек дороги.Вылечилось все это регулировкой сход-развала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 На Volvo S80 было такое, сайленты были умершие... Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 17, 2012 Share Posted July 17, 2012 а подвеска у тебя с выебоном????, ошибку никакую не кажет, может она у тебя глукнула на упругом, и ездить будешь на дереве Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леший Posted July 18, 2012 Author Share Posted July 18, 2012 Нет подвеска обычная без регулировок, идет мягко только кидает зад в право. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted July 18, 2012 Share Posted July 18, 2012 сход развал сделай Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 18, 2012 Share Posted July 18, 2012 едь на дигностику, может амортик сдох Link to comment Share on other sites More sharing options...
maz 543 Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 На Volvo S80 было такое, сайленты были умершие... Сайлент блоки умерли и развал ушел Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юра Posted July 30, 2012 Share Posted July 30, 2012 Такая проблема есть на многих машинах и не только на Пежо----- кидает зад машины в лево, то в право-------пора менять амортизаторы и задние стойки-------так утверждают таксисты-----P.S. это не мое заключение Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леший Posted August 7, 2012 Author Share Posted August 7, 2012 Заехал на сход-развал все в идеале. Мастера указывают только на амортизаторы, говорят, что в данном случае это единственная причина. Попробую поменять, посмотрим ,что из этого получится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леший Posted August 15, 2012 Author Share Posted August 15, 2012 Всем добрый день.Поменял амортизаторы, стало лучше, но все таки не на все 100%. Читаю в коментах, что могут еще стойки стабилизатора на это влиять, попробую поменять, пожет быть что то даст. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted April 20, 2013 Share Posted April 20, 2013 Привет всем с кем не виделся . (607 2.2 2001 на палке) Возник стук в задней подвеске при езде по неровностям. Ощущение такое, что на каждом рычаге сидит по злостному гному с кувалдой и при попадании в яму от души лупят по подвеске . На ровной дороге всё в идеале, машина едет плавно, никуда её не кидает. "Попрыгал" на багажнике - стуков нет, заехал в два сервиса - дергали монтировками, висели на ней, но причину не выявили Амортизаторы менял пару месяцев назад, прокачал как положено, поставил, к ним притензий нет. Из багажника выгреб всё что только можно - проблема осталась. Собственно сам вопрос; если кто сталкивался с такой проблемой подскажите откуда начинать копать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted April 20, 2013 Share Posted April 20, 2013 (edited) Привет всем с кем не виделся . (607 2.2 2001 на палке) Возник стук в задней подвеске при езде по неровностям. Ощущение такое, что на каждом рычаге сидит по злостному гному с кувалдой и при попадании в яму от души лупят по подвеске . На ровной дороге всё в идеале, машина едет плавно, никуда её не кидает. "Попрыгал" на багажнике - стуков нет, заехал в два сервиса - дергали монтировками, висели на ней, но причину не выявили Амортизаторы менял пару месяцев назад, прокачал как положено, поставил, к ним притензий нет. Из багажника выгреб всё что только можно - проблема осталась. Собственно сам вопрос; если кто сталкивался с такой проблемой подскажите откуда начинать копать?мля братан, таже канитель..не могу разобраться.. Но скорее всего это амортизаторы.. смотри каябы 441088 можно по 1500 привезти(они у меня есть новые!!!).. небольшие бабки.. у меня просто пневмо(она дороже на дох..я!!!). Edited April 20, 2013 by GANSTER020 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kain639 Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 Привет всем с кем не виделся . (607 2.2 2001 на палке) Возник стук в задней подвеске при езде по неровностям. Под замену стойки стабилизатора, инфа 100 %. Сам с таким же диагнозом ездил. около 500 рублей за пару TRW + часа 2 свободного времени. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 Под замену стойки стабилизатора, инфа 100 %. Сам с таким же диагнозом ездил. около 500 рублей за пару TRW + часа 2 свободного времени.обязательно попробую, буду препарировать сам скорее на майские праздники, результат сообщу Link to comment Share on other sites More sharing options...
tur607 Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 Менять стойки стабилизатора однозначно, но только лимфердер, трв на месяц хватило. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kain639 Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 но только лимфердер, трв на месяц хватилоЕзжу с TRW почти 3 года. Полет отличный. В передней Sasic стоит, то же отлично. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 Езжу с TRW почти 3 года. Полет отличный. В передней Sasic стоит, то же отлично.согласен.. трв тот же оригинал только не в упаковке пежо.. просто иногда левоту берут!!! У меня наооборот лемфердер на месяц хватило, теперь трв и забыл что это такое.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 такая же херня и у меня началась, пока не лазил и не знаю что там, только на неровностях стук доносится со стороны заднего правого колеса и на скорости попку немного закидывает, аж очково ехать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 такая же херня и у меня началась, пока не лазил и не знаю что там, только на неровностях стук доносится со стороны заднего правого колеса и на скорости попку немного закидывает, аж очково ехать...скорее всего солдатик..ты начни с подтяжки.. у меня за 30т.км два раза подоткручивались.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted April 28, 2013 Share Posted April 28, 2013 Андрюх, солдатик это стойка стабилизатора что ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
